Salve, in una casa in zona climatica C, ben coibentata e con caloriferi in alluminio per sopra dimensionati, ha senso togliere una idro per mettere un pdc?
dal punto di vista "spesa di gestione"; dipende
di base,
quanto pellet / legna consumi?
a quanto fai lavorare ora i termosifoni?
potenza del idro?
Ciao @click0 e grazie, Idro 13 all'acqua, T 55° quando modula gradi per 9/10 ore al gg e 2 sacchtti di pellet come consumo. Per aqs uso boiler elettrico
14 minuti fa, Marco666 ha scritto:
2 sacchi di pellet
Al giorno?
In media un sacco costa 7 euro, 14 euro al giorno, 420 al mese?
37 minuti fa, Marco666 ha scritto:
2 sacchetti di pellet come consumo.
al giorno?
quanti giorni totali (spanne) di riscaldamento? (o quanti sacchi anno consumi)
Modificato: da click0
Zona C e casa ben coibentata 14 euro al giorno solo riscaldamento in 10 ore spero che casa tua sia un castello.
@Marco666
comunque, andresti a consumare ben oltre i 30 kw(e)/h giorno (ipotizzando: mandata 55° temperatura esterna attorno ai 7°e conseguente COP di 3.01)
@giorgio17Casa singola di periferia 126 mq , consumo dei due sacchi solo calcolati dalla mattina alla sera @Alessio Menditto, la notte la stufa non va.
@click0 avendo un costo di 0,17 al kw/h spenderei 4,50 al giorno di corrente con la pdc?
Così poco?
Alessio Menditto
Non avevo detto niente a proposito.
Non avevo solo capito se erano due sacchi al giorno, anche se di notte non funziona se li mangia durante il giorno.
E' difficile fare una raffronto teorico, ma il pellet oggi dovresti trovarlo sui 4/5 euro a sacco se comprato a bancale. L'energia elettrica invece oggi ti viene sui 0,40 a kWh copreo oneri (siamo tornati ai tempi dell'inizio della guerra in Ukraina). Secondo me ti conviene rimanere con il pellet per ora se non è un disagio per te la pulizia e la carica.
Alessio Menditto
Avevo detto 7 euro prezzi medi nei supermercati, a bancale effettivamente costa meno.
3 minuti fa, giorgio17 ha scritto:
Una domanda:la caldaia è collegata direttamente o hai un puffer?
diretta senza puffer.
L'idea di togliere la stufa e mettere la pdc nasce anche dal continuo fastidio di pulire la stufa ogni 2 gg, insieme allo stoccaggio del pellet.
Ipoteticamente, quanto può costare un pdc e quanto consuma di elettricità considerando l'accensione dalle 6:00 alle 22:00?
Devi vedere quanto ti costa il totale del kwh non la vola voce energia, come ti hanno gia detto il kwh "oggi" è attorno ai 0,40
Con pompa di calore sarebbe opportuno installare un puffer(anche con caldaia a pellet),ovvio che il rompimento di pulire non ci sarebbe più.
Dovresti calcolare quante calorie hanno i radiatori e scegliere la PDC adatta anche da poter avere acqua calda sanitaria perchè con il boiler elettrico avrai dei bei consumi.
Calcolato il tutto e trovato la PDC adatta vedrai i consumi e dopo puoi decidere i pro e i contro.Basta non avere fretta nel concludere e pensarci bene.
Con il boiler mi trovo bene da anni e non ha senso bypassarlo.
Sicuramente se optassi per la pdc i 3kw attuali non basterebbero per usare anche lo stesso boiler, forno e lavastoviglie, quindi dovrei optare per un 4.5kw
Livio Orsini
A primavera ho comprato 2 bancali a quasi 6€ sacco, ed è un prezzo molto favorevole, almeno nella mia zona. Mi riferisco comunque a pellets di qualità buona, prodotti con legno di conifere.
Se opti per la pompa di calore con 4,5 kw farai fatica con forno,lavastoviglie e boiler(2 kw),è per quello che dicevo di produrre acqua sanitaria con PDC
Simone Baldini
Qui dalle nostre parti non saprei, ho in mente il prezzo che c'è in toscana (lunigiana) dove ho una idrostufa a pellet. Lo compriamo in bancali e poi ce lo dividiamo tra chi lo vuole nel borgo, io ne prendo poco perchè ci vado poco d'inverno praticamente ne aprofitto del costo al bancale! Questa estate mi pare che lo abbiamo preso a 4,50 a sacco, di buona qualità nostrana. Ma siccome anche il pellet è diventato "furbo", segue un po' il prezzo del gas, quindi credo che oggi sia aumentato.
Modificato: da Simone Baldini
per avere la stessa potenza della idro devi optare per una macchina da 10kw(t) a 55°, "a sentimento" 4kw(e) ti servono solo per la pompa di calore
ad oggi,
hai un consumo di energia termica di 144 kwh(t) (i due sacchi di pellet considerando PCI 4,8kw(t)/kg) da cui ipotizzando un rendimento della stufa del 89%
hai 128 Kwh(t) dissipati, con il COP suddetto (3.01), vai a pari con un consumo di energia elettrica di 48kwh(e)...  circa 19 euro giorno (a 0.40 e/kwh) oltre il costo dell'impianto
Non pensavo che 4,5kw del contatore fossero pochi, forse varrebbe la pena valutare 4/6kw di fv anche?
O solo per questo uso non ne varrebbe la pena?
Sono calcoli solo teorici,bisogna sapere di quanta potenza per il riscaldamento ha bisogno.Dai metri quadri che ha detto sono sufficienti 15 kw,e con una pompa di calore che produce 6 kw ne hai a sufficienza e con un consumo annuo di 1200 euro (12 mesi compresa acqua calda sanitaria) contro i 2100 di 5 mesi a Pellett senza acqua calda sanitaria
questo è un esempio
https://calcolopompadicalore.it/
Modificato: da giorgio17
Una pdc da 6kw tipo questa andrebbe bene? Ferroli OMNIA M 3.2 Pompa di calore aria-acqua 6 kW Monoblocco Inverter Monofase R32 Comando incluso Wi-Fi. Grazie
Modificato: da Marco666
giorgio17
Io chiamerei qualcuno per fare i calcoli giusti, e cetcherei una PDC a r290.Sono ancora poche in commercio,però se pensi che r32 fra poco sarà vietato andrai sul sicuro per molti anni.
Se hai posto il puffer lo metterei in casa piuttosto che prendere una macchina completa con un accumulo ridicolo.
Alessio Menditto
Bisogna necessariamente farsi fare un calcolo da un termotecnico, il quale valuta non solo la potenza dei termosifoni o dell’accumulo, ma anche tutto il resto, come è fatta la casa, il suo posizionamento, lo spessore e tipo di muri, di isolamenti, di infissi eccetera eccetera eccetera.
I dimensionamenti empirici, cioè quelli fatti ad esperienza, a statistica, a sentimento, vanno bene nel 90% dei casi, ma se si ha la sfortuna di capitare nel 10% di quelli sbagliati, non se ne esce più, specie nel caso di riscaldamenti “indiretti” come quelli delle pdc, che lo ricordo sempre sono dei frigoriferi che incidentalmente fanno anche caldo.
