Si avete ragione, meglio analizzare la cosa tecnicamente con personale qualificato.
Però se i prezzi sono più o meno quelli per l'acquisto, forse vale la pena, idem per il consumo.
Sono scettico per la spesa del FV, in quanto visto il consumo annuo a mio avviso non rientri più. anche perche non è prima casa quindi 0 agevolazioni fiscali.
Sempre le spesa del FV resta improponibile ovviamente.
Siccome io sono dell’idea che quando una cosa è collaudata e funziona, è sempre meglio non cambiare e gettarsi nell’ignoto delle PDC (perché ricordo sempre, che una pdc NON È una stufa, e non bisogna aspettarsi che si comporti come tale), ti chiedo una curiosità: quanto ci metti a pulirla dalla fuliggine e ogni quanti giorni?
Se le giornate non sono piovese ogni giorno, quando becco l'acqua obbligatoriamente ogni due gg.
A dire il vero poco, 1/2 ora con mani sporche e sporco in casa per la cenere che gira, quest'anno forse cambio ancora aspira cenere in quanto quello che sto usando è il 2° e come il precedente esce un pò di polvere dalla sfiato, by passato con l'aiuto di mia moglie che ci mettere sopra una mascherina per trattenere le polveri, ovviamente non tappandolo se no scoppia,  ma usando la mascherina come filtro se no è veramente un bagno di sangue questo aspira cenere
Si beh, non penso che un nuovo aspiracenere costi un mutuo, lasciando da parte il fatto che questo sarebbe da cambiare, e che uno nuovo non ti ridurrebbe come lo spazzacamino di Mary Poppins, quindi perdi mezz’ora ogni due giorni, giusto?
Si Alessio, a questo va aggiunto acquisto, trasporto, stoccaggio e appunto sporco.
Hai ragione ti sto capendo e so dove vuoi arrivare.
Magari come già detto a mia moglie, stringiamo i denti e poi quando incomincerà a dare problemi la sostituzione della stessa non avverrà più con una stufa ma con una pdc.
Di certo informarsi e valutare in largo anticipo non fa mai male.
Quindi la domanda rimane, se si considerasse il fv per la pdc (uso 2/3 mesi l'anno non di più), ne varrebbe la pena?
Sì volevo solo dire che se il motivo di cambiare tutto è per risparmiare mezz ora o un ora ogni due giorni, mi sembra un pò poco.
Acquisto e stoccaggio certo saranno una noia, ma anche pagare bollette senza aver fatto fatica non è che sia cosi consolante.
Quello che a me farebbe veramente decidere il cambiamento è la certezza di un risparmio notevole, non solo di pochi spiccioli.
Si certo è comprensibile Alessio e ti ringrazio ma ripeto, se mi si dovesse rompere, non prendo più un'altra di idro stufa, ma vado di pdc.
@Alessio Menditto, ipotizzando che un termo tecnico mi consigliasse una pdc da 6 kw come da calcolo fatto con il link postato dall'amico @giorgio17, e considerando che da 3kw porto il contatore a 4,5, un fv da 4/6 kw sarebbe da prendere in considerazione per alimentarla o il costo dello stesso non si ammortizza per diversi anni contro il costo di energia elettrica?
Alessio Menditto
Guarda non sono la persona più adatta a rispondere, io ho un modo un po’ particolare di vedere la faccenda: la pdc rende SEMPRE di più rispetto alla stufa, ma se bastasse questo per chiudere la faccenda avremmo già detto tutto, però ricordiamoci che, ripeto, una pdc non è una stufa, il suo rendimento poi diminuisce man mano fuori “fa più freddo”, sempre restando maggiore della stufa, poi appunto che non è una stufa non è che si può spegnere come ci pare, più la spegnamo e peggio lavora, poi è più complicata ecc ecc, insomma non è una risposta facile se analizziamo bene.
Oltretutto con i sacchi di pellet il conto è facilissimo, sai che te ne vanno due al giorno, e stop, con la luce il conto è più difficile, tra costo energia trasporto tasse ecc ecc, sempre sperando che il contatore legga bene.
Alessio Menditto
Piccola considerazione personale, al giorno d’oggi sapere ESATTAMENTE le spese è la cosa fondamentale per una economia familiare.
Io ti ho riportato una opzione al cambio della stufa,al giorno d'oggi è importante affidarsi ad una persona che sa fare il suo lavoro che ti dia indicazioni e prezzi per i lavori e dopo mettersi seduti e fare due conti di cosa conviene fare e di quello che ci è più comodo(tipo non voglio pulire la stufa ogni due giorni).
Le soluzioni sono tante,per me può essere una cosa valida,mentre per te no.Per me acqua calda sanitaria con boiler elettrico no,preferisco pompa di calore ,per Alessio non nominare PDC per scaldare qualcosa.
Ognuno a casa sua deve decidere cosa vuole,noi possiamo dirti le varie possibilità che ci sono sul mercato.
Alessio Menditto
Si, per me un frigorifero deve fare solo freddo.
giorgio17
Però fanno anche caldo
Alessio Menditto
Ah per fare caldo lo fanno, e anche più economicamente delle stufe, ma non è tutto il paese dei balocchi.
elettromega
Ciao  il fotovoltaico non risolve il problema,i mesi invernali sono quelli con pochissima produzione.In estate il problema è opposto tanta produzione e non è detto che la rete la assorba.Se hai il clima almeno sei fresco . A casa ho stufa a pellet e quando fa bello accendo il clima in pompa di calore.
in estate per 2/3 docce accendi una pdc da 6kw? O la lasci accesa h24? No dai, tutta la vita boiler elettrico, ce l'ho da 12 anni e mai un problema ne un eccesso di consumo, anzi. In inverno sempre acceso per avere acqua calda imminente, in estate solo 10 minuti prima delle docce ed è subito calda, anzi prima di fare l'ultima doccia lo spengo anche e l'acqua è ancora calda.
Ciao @elettromega non so in che zona sei tu, ma a Tropea il sole c'è anche d'inverno, certo poi bisogna vedere quando non c'è e quando c'è quanto realmente rende ma soprattutto quanto costa l'impianto.
So che adesso i prezzi sono calati molto ma ripeto, senza un preventivo mirato non so se veramente conviene o meno farlo per la sola pdc in inverno o fare il passo per i 4,5kw e andare avanti così.
Se qualcuno qui ha mai fatto un impianto di pdc con caloriferi o ce l'ha per testimonianza, chiedo:
Una pdc da 6 kw con contatore da 4,5kw ti permetterebbe di usare anche gli altri elettrodomestici (frigo, lavastoviglie e luci), e boiler acqua calda?
Seconda domanda, stando in zona C, un pdc collegata a caloriferi in alluminio sovradimensionati che adesso scaldano casa con 10/12 ore di accensione con idro e acqua a 55°, scalderebbe nello stesso tempo e con la stesso risultato della stufa o bisognerebbe lasciarla accesa H24?
giorgio17
Devi informarti:PDC solo produzione acqua calda sanitaria da 80 a 300 litri max w 400.Io non consumo neanche 8 euro al mese.Ecco un esempio,ma ci sono di tutti i tipi.Il tuo boiler è da 2 kW,questa 400 watt.
Per il fotovoltaico io sono come Alessio con le PDC,comunque riesci ad adoperare anche il resto degli elettrodomestici con una da 6 kW(di produzione ma di consumo 2 kW pressapoco, bisogna guardare i dati tecnici),perché essendo inverter modula i consumi e può arrivare a consumare anche 300 watt al minimo.Deve restare sempre accesa per rendere al meglio.
Comunque come ti abbiamo detto devi trovare una persona che ti spieghi il tutto,noi possiamo solo rispondere bene o male alle tuo domande.
E per finire per me la stufa come la stai usando consuma molto di più che lasciarla sempre accesa però non hai detto se è collegata direttamente all'impianto o hai un puffer.
