Alessio Menditto Inserita: lunedì alle 13:52 Segnala Inserita: lunedì alle 13:52 22 minuti fa, Marco666 ha scritto: te, sarà d'accordo che una stufa a 3.000,00 e una PDC a 1.600,00 non ha paragone. Invece non sono per niente d’accordo, o meglio, finché non si dimostra che una cosa che costa la metà sia più valida il doppio. Chi più spende meno spande in questo caso è completamente ribaltato. Per il consumo non volevo dire questo, volevo fare un discorso quasi complottista: due sacchi costano tot e sai che con quelli sei a posto. I “kilowatt” sarebbero il pellet, ma tu non paghi i kilowatt, paghi il “costo al kilowatt”, che non è proprio la stessa cosa, è una somma di spese varie, e sempre che il contatore calcoli esattamente il consumo, che in tutti i modi devi scorporare dalle altre utenze. Quindi il tuo calcolo è empirico.
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 13:52 Segnala Inserita: lunedì alle 13:52 Se si rompe la stufa lo valuterai al momento della rottura, i prezzi di oggi sono diversi da quelli di ieri e da quelli di domani. E una buona PDC, come servirebbe a te, non costa 1600 €, sorvolando sulle modifiche impiantistiche e agli impianti accessori. Oggi, solo considerando la stufa, nel tuo caso sarebbe più conveniete una caldaia a GPL, ma domani? Le pompe di calore sono convenienti in riscaldamente sono conveniente se usate dove serve temperatura dell'acqua non superiori a 45-50 gradi, diversamente conviene quallo che non piace ad Alessio: climatizzatore che fa doppia funzione, raffrescameto e riscaldameno. Per soluzioni diverse occorre un progetto e una costruzione globale dell'edificio diversa da quelle classiche di case e appartamenti, se poi sono datati ...
giorgio17 Inserita: lunedì alle 15:59 Segnala Inserita: lunedì alle 15:59 Caldaia a GPL è da evitare con il prezzo attuale del gas (1,4 euro al metro cubo)
Alessio Menditto Inserita: lunedì alle 16:19 Segnala Inserita: lunedì alle 16:19 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: che non piace ad Alessio: climatizzatore che fa doppia funzione, raffrescamento e riscaldameno Non so se è un errore “riscaldameno” o l’hai fatto apposta, in entrambi i casi è abbastanza vero, a meno che pure qui non si voglia paragonare il termosifone allo split. A me va benissimo scaldarsi con lo split, ma pure qui è completamente diverso che scaldarsi con un termosifone. La mia contestazione in questi discorsi, in generale non solo questa, è che si fanno troppe approssimazioni, come se quintali e quintali di ghisa dei termosifoni facciano lo stesso effetto di uno split di un metro quadrato di superficie, oppure che una stufa si comporti come una pdc, che non può raggiungere esattamente le stesse temperature né con la stessa velocità, e oltretutto con l’aggravante che quando si deve per forza sbrinare, cessa di scaldare. E per finire, che si voglia gestire la pdc per risparmiare come una stufa a termosifoni, si la spengo così risparmiamo, quando invece non è così. Io solo questo contesto, poi uno fa quello che vuole, ma almeno noi l’abbiamo avvisato.
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 18:23 Segnala Inserita: lunedì alle 18:23 Alessio, la t è rimasta nel dito o nella tastiera. I paragoni ovviamente vanno fatti contesualizzando caso per caso, esempio: - pianura padana a 34 m slm - domenica 16/11 dopo alcuni giorni di pioggia ho pulito e quindi arieggiato bene l'apparamento per circa 30 minuti - ho voluto provare il riscaldamento a termosifoni, anche per controllo, un poai di volte all'anno lo faccio - da 18,3 a 20,3 gradi - per aumentare la temperatura di 2 gradi, consumo di quasi 2 mq di gas, ovvero circa 20 kWh al costo reale di circa 3,33 €, per poco più di 2 ore di funzionamento caldaia - quindi 1 grado a mq di gas - giorno dopo stesso recupero di temperatura con 3 split e due macchine, più tre scaldiglie da 700 W per bagni e cucina ** - recuro temperatura in meno di 30 minuti - consumo circa 4,5 kWH, al costo di circa 2,3 €. - i due tupi di risposta degli impianti sono in linea con i due tipi differenti. Va precisato che l'edificio ha doppia coibentazione: quella originale degli anni '80 con materasso di 4/5 cm in lana di roccia e cappotto in polistirolo (cappotto che fa il su dovere solo nell'intervallo 6-28 gradi di temperatura esterna), e in tutte le stanze ho un termometro. L'impianto dei termosifoni è monotubo con due anelli, che però non so a quali stanze fanno capo, immagino soggiorno e cucina, e camere con bagni. Con il cappotto hann messo anche le valvole termostatiche sui termosifoni, ma di fatto devo lasciarle sempre tutte aperte. Da sempre il risldamento è in ogni caso gestito per fascie orarie, facendo in modo che la temperatura ambiente non scenda mai sotto 18 gradi, onde evitare di dover reuperare oltre 1-2 gradi a seconda della stanza. Sorvolando su quando l'appartamento di sotto non è abitato e spengono il riscaldamento. Alla fine se considero che con i termosifoni devo riscaldare sempre tutto l'appartamento, anche quando non serve, e in ogni caso usare scaldiglie nei bagni: i termosifoni stanno spenti. Usando gli split e le scaldiglie riesco a scaldare quel tanto che basta in breve tempo solo le stanze che alle 4 di mattina usa mia moglie quando lavora al turno del mattino. Onestamente per il prezzo del GPL mi sono perso qualcosa, anzi tanto, ovvero troppo.
Alessio Menditto Inserita: lunedì alle 18:35 Segnala Inserita: lunedì alle 18:35 8 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: I paragoni ovviamente vanno fatti contesualizzando caso per caso Esattamente, quindi per quello dico che la resa superiore, sempre e comunque!!!!, di una pdc rispetto a una stufa, non può essere la discriminante di tutto, solo questa è la mia obiezione. Queste semplificazioni le lasciamo ai depliant pubblicitari della Daikin Mitsubishi ecc ecc, dove loro metterebbero le pdc ovunque, qui nel Forum ognuno approfondisce la questione come vuole e come può, e chi legge potrà farsi una idea più equilibrata piuttosto che leggere solo il depliant dove tutto è meraviglioso.
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 23:28 Segnala Inserita: lunedì alle 23:28 (modificato) Che poi completando il discorso del mio esempio, dove c'è pure un errore grossolano che mi è sfuggito: 2 mq mi sono costati 6,33 € di fatto pago più di costi aggiuntivi, tasse e imposte che di gas. Ma il raffronto con il costo dell'energia elettrica deve poi tenere conto delle differenti risposte termiche del sistema di riscaldamento, pertanto il reale risparmio economico giornaliero si attesta mediamente al 43% rispetto al gas. Di fatto il gas lo uso solo per ACS: 14-15 mq nei mesi caldi, 42-44 nei mesi freddi, con accumulo di 40 litri. Modificato: lunedì alle 23:29 da Marco Fornaciari
giorgio17 Inserita: ieri dalle 06:52 Segnala Inserita: ieri dalle 06:52 Altro errore grossolano: 2 mq ,14-15 mq di gas chiedo scusa,ma gli occhi non volevano staccarsi da quei dati
Marco666 Inserita: ieri dalle 07:51 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:51 Per come sono fatto io, nonostante ho predisposizione per multi split tra camere e salotto, mai scalderei una casa di quelle dimensioni con gli split. Vorrebbe dire avere sempre i due bagni e il corridoio freddi, e implementare gli scaldini in bagno oltre che comprarli (quindi spesa), ci sarebbe più ingombro in casa e più consumo. Oltre a comprare i condizionatori e farli installare (mai presi in considerazione in quanto la casa d'estate è fresca). Voglio comfort e non casini con consumi uguali e magari meno comfort. Attualmente il comfort c'è, perchè la stufa sarà anche rognosa da gestire, ma scalda e su questo non si può dire nulla. Ha ragione Alessio. Se poi un giorno non dovesse più funzionare, sulla base dei fatti di oggi, la soluzione sarebbe la pdc (e parlo nel mio caso). Ovviamente previo studio da parte di un termo tecnico che ne garantisca la perfetta funzionalità e il comfort. Ad oggi sono contento che ho capito una cosa, non devo fare la spesa del FV. Chiacchiere da bar hanno sempre detto che la pdc senza fv non conveniva affatto, cosa smentita dai voi tecnici del settore.
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 08:43 Segnala Inserita: ieri dalle 08:43 8 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Di fatto il gas lo uso solo per ACS: 14-15 mq nei mesi caldi, 42-44 nei mesi freddi, con accumulo di 40 litri. No Giorgio non è un errore grossolano, è l'anagrafe che si vendica. I consumi sono riferiti al mese, e il dati corretti sono 1-15 e 21-22: di fatto in fattura il costo minore è proprio il gas in quanto tale Quindi Che la PDC convenga solo con il FV è una delle giustificazioni dei venditori per vendere uno e l'altro, certo se gas ed elettricità costassero 1/10 tutto questo discorso non ha ragione di essere (salvo la stufa da pulire). Così come il FV domestico sotto i 20 kW d'impianto ha senso solo se si consuma mentre si produce**, diversamente non è un investimento ma un costo.: lo dice l'elettrotecnica abbinata alla struttura della distribuzione elettrica, con tanto di esigenze di vita quotidiana (che o così o così), non io. Nel caso delle aziende il discorso è completamente diverso dato che consumano energia mentre la mentre producono. ** Ma qui per fare la scelta bisogna conoscere la dimensione della rete locale della rete distribuzione e il tipo di utenza allacciata. Con 300 kW di utenza domemestica monofase in un quartiere esclusivamente residenziale, installare 200 kW di FV fa guadagnare solo i venditori, specialmente delle batterie, sorvolando sul fatto che quando le batterie sono cariche e non si assorbe si regala energia al distributore che poi la vende, ma spesso si regala anche energia accumulata nelle proprie batterie.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 08:53 Segnala Inserita: ieri dalle 08:53 53 minuti fa, Marco666 ha scritto: la pdc senza fv non conveniva affatto, cosa smentita dai voi tecnici del settore. La pdc RENDE SEMPRE DI PIÙ DI UNA STUFA. Non vorrei scendere nel tecnico, si parla di “resa”, nel senso che la pdc riversa nell ambiente la quota parte di calore latente nascosta “nel freddo”, simile alla caldaia a condensazione che sotto i 50/55 gradi, recupera il calore latente del vapore. Ma entrambi questi recuperi non sono miracolosi, nella pdc sotto tot gradi esterni (circa +7) e con certi valori di umidità ecc, il calore che si recupera è sempre minore, per non parlare delle pause di sbrinamento che oltre non scaldate, consumano energia per sbrinare, nella caldaia a condensazione se non si dà modo al vapore di condensare sui tubi di ritorno, la sua resa cala. Ripeto la questione è più complessa di quello che sembra e non è affatto intuitiva.
Marco666 Inserita: ieri dalle 10:53 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:53 Premesso che non voglio mettere link per non violare il regolamento e premetto che del gas dentro valuterò quella che voi consigliate. Ma il prezzo di quella postata è congruo? E' fattibile metterla alle spalle della idro stufa prelevando gli attacchi della stufa a pellet? O servono altri attacchi? Perché se non fosse possibile metterla alle spalle, si potrebbe pensare di portarla sul tetto che è un lastrico solare previo buco delle pignatte come mi è stato fatto per la predisposizione dei condizionatori e metterla sul tetto e poi scendere con tubi e cavi fino a dove adesso c'è la stufa e poi coprire con cartongesso. La Ferroli Omnia M 3.2 6 kW è una pompa di calore monoblocco aria-acqua A+++, ideale per riscaldamento, raffrescamento e ACS, con controllo remoto via App.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 10:56 Segnala Inserita: ieri dalle 10:56 Nulla si crea e nulla si distrugge. In tutti i casi,PDC,caldaia gas o pellet(lasciamo stare caldaie a gasolio per il prezzo del carburante) dobbiamo fare i conti sulla carta e non in testa e dopo si valuta quello che a noi sembra meglio. A Marco666 rompe le scatole fate pulizia della cenere,ad Alessio le PDC sono indigeste,a Marco F. e a me il fotovoltaico no,alla fine dobbiamo scaldarci. 20 anni fa conveniva fare produzione acqua sanitaria con caldaia a gasolio piuttosto che con pannelli solari,adesso anche se Alessio è contrario la produzione acqua calda è conveniente lato soldi con PDC come quella che ho postato e posso anche fornire i dati dei consumi. Spendo 15000 euro di fotovoltaico e non pago più la bolletta,questo lo senti dire da chi li ha montati.Ma per quanti anni paghi bollette con quel prezzo?Nessuno lo dice fra gli addetti ai lavori a parte qualcuno qua sul forum capace di fare i conti. Anni fa un mio cliente mi ha detto che voleva montate il fotovoltaico perché dopo 15 anni comincia il guadagno e allora gli ho chiesto l'età:89 anni...fatti una crociera con quei soldi. Ci stiamo rompendo la testa per risparmiare 100 euro all'anno se va bene.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 11:11 Segnala Inserita: ieri dalle 11:11 Si, per il fatto dell’acqua calda sanitaria abbiamo già discusso, e molto, in un altra discussione, non voglio ripeterla ma sostanzialmente la morale è che con la caldaia a gas hai acqua calda “infinita”, con la pdc è limitata ai litri dell accumulo (e non tutti), quindi pure qui non si può confrontare direttamente una caldaia con una pdc per lavarsi. Per il riscaldamento c’è il distinguo del distinguo: non possiamo confrontare “modi” di riscaldamento diversi come se fossero identici, il riscaldamento a pavimento (per il quale la pdc è adattissima!) è il meglio che si possa avere in fatto di comfort, seguono poi in seconda posizione i termosifoni, e per ultimo i tristissimi split, che ritengo personalmente una porcata. Aria calda sputata fuori senza ritegno, e quando sbrina tutti i familiari guardare sconsolati lo split fermo tremando dal freddo. Poi certo, c’è la via di mezzo, pdc applicata ai termosifoni, una cosa di mezzo che non soddisfa in realtà nessuno, anche se facciamo tutti finta di essere contenti.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 11:15 Segnala Inserita: ieri dalle 11:15 Per il fotovoltaico pienamente d’accordo con Giorgio, lo si ammortizza dopo anni e anni, e se hai fatto un finanziamento è la fine, ma non infieriamo troppo.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 12:05 Segnala Inserita: ieri dalle 12:05 (modificato) Con la caldaia a gas hai acqua calda infinita e non posso darti torto.Devi calcolare che se con una caldaia da 15 kW ne hai a sufficienza per il riscaldamento se vuoi acqua calda sanitaria minimo devi prendere una caldaia da 30 kW e dipende anche dalla zone dove ne devi montare una da 35.E i consumi aumentano. Modificato: ieri dalle 12:06 da giorgio17
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 12:07 Segnala Inserita: ieri dalle 12:07 Sì sì, era solo per dire che col cavolo con la pdc hai acqua calda infinita. Ma questo nei depliant non c’è scritto, chissà perché.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 13:17 Segnala Inserita: ieri dalle 13:17 Qualsiasi tipo di impianto ha i suoi pro e contro. Nei primi anni 2000 Aermec ha dotato delle ex casette dei dipendenti per esperimenti.Una con impianto a pavimento e una con impianto a ventilconvettori.A parità di costi di realizzazione l'impianto a ventilconvettori consumava un 5% di più dell'impianto a pavimento però con una qualità dell'aria migliore per via dei filtri. Possiamo solo scegliere fra diversi compromessi,un impianto migliore in tutto non esiste,io ribadisco solo chela PDC solo acqua sanitaria è quella con i consumi più bassi.
Simone Baldini Inserita: ieri dalle 13:19 Segnala Inserita: ieri dalle 13:19 Per quanto nella mia esperienza pratica posso dare questi riscontri: 1) Il FV te lo ripaghi nel giro di 6/7 anni 2) L'accumulo FV te lo ripaghi in 9/10 anni che tecnicamente è la vita utile delle batterie 3) La PDC se legata ad un impianto nuovo radiante ed un edificio ben isolato è valida sia intermini di consumi medi che di funzionalità critiche (puoi abbandonare il metano) 4) La PDC legata ad impianti vecchi (radiatori) ed edifici non isolato puo' essere un'integrazione ma io non la faccio utilizzare come unica fonte di calore, solitamente l'extra costa per l'ibrido non ricopre il risparmio che se ne ha in temrini di consumi, potresti metterci 10 e piu' anni ad arrivare a pari 5) Le PDC sotto i 7°C hanno consumi che si avvicinano sempre piu' al metano, non è che non funzionino ma il fatto è che ti costa uguale farle funzionare come una caldaia a condensazione. 6) Se hai produzione di ACS la devi far fare con PDC a se stante autonome, sono studiate apposta per lavorare in quel modo e non interferiscono con le PDC del riscaldamento ed eventualmente del raffrescamento. 7) Il FV d'inverno non ti copre nemmeno i consumi degli elettrodomestici, nella maggior parte dei casi, quindi figuriamoci cosa avanza per il riscaldamento
Marco666 Inserita: ieri dalle 13:35 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:35 8 minuti fa, Simone Baldini ha scritto: 4) La PDC legata ad impianti vecchi (radiatori) ed edifici non isolato puo' essere un'integrazione ma io non la faccio utilizzare come unica fonte di calore, solitamente l'extra costa per l'ibrido non ricopre il risparmio che se ne ha in temrini di consumi, potresti metterci 10 e piu' anni ad arrivare a pari Beh a me se si dovesse rompere la stufa sarebbe l'unica fonte. 10 minuti fa, Simone Baldini ha scritto: Le PDC sotto i 7°C hanno consumi che si avvicinano sempre piu' al metano, non è che non funzionino ma il fatto è che ti costa uguale farle funzionare come una caldaia a condensazione. purtroppo non ho caldaia, qui nella periferia di Tropea, non passa il metano e quindi non ci sono alternative, e sotto i 7 gradi non sempre si scende ma comunque si l'ho visto qualche volta. 12 minuti fa, Simone Baldini ha scritto: Il FV d'inverno non ti copre nemmeno i consumi degli elettrodomestici, nella maggior parte dei casi, quindi figuriamoci cosa avanza per il riscaldamento Non sono tanto d'accordo, forse al nord ma qui al sud si, ma sono d'accordo con te che non ne la vale la pena e con i 6/7 anni sei stato forse troppo ottimista, io attualmente ho un consumo medio di 1200 l'anno (non prima casa), togli i costi fissi e poi calcola cosa ti costa un fv da 6kw sul tetto e vedi che forse ne servono 10 anni. comunque non mi avete risposto a: Ma il prezzo di quella postata è congruo? E' fattibile metterla alle spalle della idro stufa prelevando gli attacchi della stufa a pellet? O servono altri attacchi? Perché se non fosse possibile metterla alle spalle, si potrebbe pensare di portarla sul tetto che è un lastrico solare previo buco delle pignatte come mi è stato fatto per la predisposizione dei condizionatori e metterla sul tetto e poi scendere con tubi e cavi fino a dove adesso c'è la stufa e poi coprire con cartongesso.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 14:40 Segnala Inserita: ieri dalle 14:40 il prezzo che hai messo è uno dei più bassi che si possa trovare.Resta il fatto da vedere l'installatore cosa ne pensa.Per il montaggio non posso risponderti se non vedo il posto.Personalmente non farei quella scelta di monoblocco,ma accumulo separato e il gas r290.Resta sempre che ti consiglio un parere da chi dovrebbe eseguire il lavoro.
Marco666 Inserita: ieri dalle 14:54 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:54 Quello è scontato che sentirò un termotecnico però voglio capire se posso far montare la pdc a chi mi ha fatto l'impianto, sarei più contento, con super visore un termo tecnico. Devo vedere anche lo spessore dei tubi che ho dietro la stufa, se non sono abbastanza grossi so che è un problema per la pdc, o sono male informato?
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 15:03 Segnala Inserita: ieri dalle 15:03 4 minuti fa, Marco666 ha scritto: con super visore un termo tecnico. Un termotecnico non è detto sia un installatore, se vuoi avere la certezza del lavoro fatto bene, è sufficiente che il tecnico rispetti scrupolosamente il manuale di montaggio. Facendo finta il termotecnico si sbagli, è sempre il manuale di montaggio che fa fede sia per le garanzie che per il corretto funzionamento dell’impianto. Il termotecnico deve calcolare le potenze, le portate dei tubi (e quindi i diametri) 7 minuti fa, Marco666 ha scritto: Devo vedere anche lo spessore dei tubi che ho dietro la stufa, se non sono abbastanza grossi so che è un problema per la pdc e dal suo progetto si sceglie poi la macchina con la potenza e i tubi corrispondenti.
