anotherbrick
Buongiorno,
a seguito della dipartita di un Polti Vaporella Forever durata 4 anni devo acquistare un nuovo ferro, non avendo la più pallida idea di come scegliere avrei bisogno di qualche consiglio.
In casa sono solo, stiratura una volta a settimana (non io), quindi carico di lavoro concentrato in una unica volta.
Vorrei evitare per quanto possibile funzioni delegate all'elettronica (tipo rilevamento del tipo di tessuto...ecc ecc), non so se con caldaia a ricarica singola (?) o con alimentazione continua.
Cercavo un modello con robusto e con funzioni basilari....avrei trovato un Top Vapor Sypel nuovo a 160€.....altre possibili soluzioni ?
Grazie.
GM
Stefano Dalmo
Secondo la mia esperienza , non potevi trovare di meglio .
senza elettronica  è ottimo prodotto .
