LucaSPL Inserito: 12 ore fa Segnala Inserito: 12 ore fa Salve a tutti! Ultimamente solo casi un po' anomali! La lavatrice, dopo aver concluso l'ultimo lavaggio regolarmente, ora presenta questo comportamento: All'accensione imposto il programma e sul display compare per circa 3 secondi la scritta "L3", dopodiché appare il timer normale. Se premo il tasto Start non risponde, e lo stesso vale per tutti gli altri tasti (che sono touch). Verifiche già effettuate: Child Lock / Sicurezza bambini: Ho già provato a disattivarla, quindi il blocco tasti non c'entra. Blocco porta: Pensavo fosse lui il colpevole, ma l'ho provato al banco e funziona perfettamente (il contatto si chiude correttamente quando la PTC viene alimentata). Alimentazione / Scheda: Smontando la scheda elettronica, ho trovato la classica "fuliggine nera" attorno all'oscillatore, che è un VIPer06H SMD. A questo punto vi chiedo: Potrebbe essere la scheda che, avendo un'alimentazione difettosa o instabile (a causa del VIPer06H o dei condensatori di contorno), mi manda in tilt la logica e inibisce i tasti touch? Oppure mi devo concentrare su qualcos'altro? In rete dicono che potrebbero essere le spazzole ma non credo proprio. Ringrazio in anticipo chiunque voglia darmi un parere o un consiglio su dove indirizzare i controlli!
Stefano Dalmo Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Inverti la spina nella presa , e se fa lo stesso problema stacca il filo di terra che va alla presa . le dispersioni creano strani effetti . controlla la continuità della pompa di scarico . Le spazzole tenderei ad escludere perché in genere le candy quando il motore non gira per le spazzole , fanno anche il carico dell’acqua . però non si può sapere Modificato: 11 ore fa da Stefano Dalmo
LucaSPL Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa ho portato il frontalino a casa, provo a fare qualche verifica, potrebbe essere anche il flat dei tasti forse che ha preso umidità, per quanto riguarda la presa ho provato ad invertirla ma non cambia nulla
