Salve a tutti! Ultimamente solo casi un po' anomali!
La lavatrice, dopo aver concluso l'ultimo lavaggio regolarmente, ora presenta questo comportamento:
  1. All'accensione imposto il programma e sul display compare per circa 3 secondi la scritta "L3", dopodiché appare il timer normale.
  2. Se premo il tasto Start non risponde, e lo stesso vale per tutti gli altri tasti (che sono touch).
Verifiche già effettuate:
  • Child Lock / Sicurezza bambini: Ho già provato a disattivarla, quindi il blocco tasti non c'entra.
  • Blocco porta: Pensavo fosse lui il colpevole, ma l'ho provato al banco e funziona perfettamente (il contatto si chiude correttamente quando la PTC viene alimentata).
  • Alimentazione / Scheda: Smontando la scheda elettronica, ho trovato la classica "fuliggine nera" attorno all'oscillatore, che è un VIPer06H SMD.
A questo punto vi chiedo:
  • Potrebbe essere la scheda che, avendo un'alimentazione difettosa o instabile (a causa del VIPer06H o dei condensatori di contorno), mi manda in tilt la logica e inibisce i tasti touch?
  • Oppure mi devo concentrare su qualcos'altro?
  • In rete dicono che potrebbero essere le spazzole ma non credo proprio.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia darmi un parere o un consiglio su dove indirizzare i controlli!
Stefano Dalmo
Inverti la spina nella presa  , e se fa lo stesso problema stacca il filo di terra che va alla presa .
le dispersioni creano strani effetti .
controlla la  continuità della pompa di scarico  . Le spazzole tenderei ad escludere perché in genere le candy  quando il motore non gira per le spazzole , fanno anche il carico dell’acqua .
però non si può sapere
Modificato: da Stefano Dalmo
ho portato il frontalino a casa, provo a fare qualche verifica, potrebbe essere anche il flat dei tasti forse che ha preso umidità, per quanto riguarda la presa ho provato ad invertirla ma non cambia nulla
