tesla88 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Ciao a tutti, per un cliente dovremmo realizzare un automazione dove il cliente finale chiede di installare una telecamera per monitorare i prodotti che passano sulla linea. Nota: Non è un sistema di visione, ma solo una telecamera, che vorrebbe visualizzare direttamente sul pannello operatore. Il pannello operatore (in realtà saranno 2 in posizioni diverse) sarà un MTP1500 Unified Da quel che ho capito sui panneli precedenti a Unified c'era un oggetto denominato Camera View che permetteva di visualizzare una telecamera ip, col passaggio a Unified mi pare di capire che questo oggetto non ci sia o non funzioni più e viene utilizzato un oggetto differente che è il WebControl ma la telecamera deve fare streaming https (http non credo venga ben visto con tutto il discorso sulla Cyber Security) https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v1.0/wincc-unified/modernization-how-tos/screens-and-screenobjects/camera-view La maggior parte delle telecamere mi pare di capire che non supporti lo streaming https però devo precisare che sono ignorante in materia Inoltre il cliente vorrebbe una telecamera "industriale" - quindi non credo vadano bene le classiche telecamere da videosorveglianza domestica... Qualcuno ha esperienza, ha fatto qualche prova, conosce un modello funzionante e magari industriale o sa spiegarmi meglio la questione ? Purtroppo o per fortuna non mi è mai capitato di dover visualizzare su HMI una ip camera e non ho un pannello per fare dei test Grazie
