Marco Fornaciari Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa (modificato) Buongiorno, oggi ho bisogno io. M trovo con un frigorifero combinato da incasso Electrolux, vedere immagine, che da quache tempo in modo random la parte frigorifero me la trovo al doppio della temperatura impostata (4 °C), mentre la parte congelatore è ok a - 25 °C. Basta toglierli tensione per circa un minuto e il funzionamto torna regolare, cambiare la sola impostazione non serve. La macchina è stata installata nel dicembre 2012, e se ricordo bene ha un solo compressore e due valvole per i due circuiti del freddo Circa 3 mesi fa c'è stato un unico episodio di allarme: display lampeggiante rosso e temperatora vano frigo 10 °C, per resettare ho dovuto togliere tensione per circa un minuto. Il mio fornitore da sempre mi ha detto che ora l'assistenza Electolux di zona non è proprio efficente, e che lui preferisce vendere altri marchi. Fermo restando che al 50% se lo estraggo ne metto uno nuovo, la domanda è: meglio andare subito alla sostituzione o ipotizzare una riparazione? Modificato: 5 ore fa da Marco Fornaciari
fisica Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa sei un esperto, ma non parli della scheda. L'hai esaminata? L'età potrebbe suggerire qualche capacità alterata (per cui la commutazione avviene random). Estraendo la scheda tanto vale sostituire a tappeto senza nemmeno misurare, compreso l'eventuale poliestere, per pochi euro...
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Fermo restando che al 50% se lo estraggo ne metto uno nuovo, la domanda è: meglio andare subito alla sostituzione o ipotizzare una riparazione? Esperto o non esperto, direi che la frase sopra non contempli per nulla l'autoriparazione, anche perché non ho un altro frigorifero a disposizione. Con gli elettromestici ho abbastanza esperienza (dal 1965) per essere certo che poi spendo di più e fra 4 mesi sono da capo. La riparazione dell'esistente sul campo a prescindere non fa parte della mia cultura, salvo emergenze tipo fermo produzione con costi di 10000 € al minuto, e non c'è il ricambio, che in ogni caso ero io quello pagato: qui sono quello che paga, e che vuole un risultato certo e duraturo. Sorvolando anche sul fatto che i pezzi sono pochi, ma c'è gas, e con il gas non sono amico: sto lavornado anche per eliminarlo da casa, ma è molto dura senza uscire di casa per almeno 6 mesi. L'ipotesi di riparazione riguarda solo l'intervento del CAT, che se poi ci sono problemi sono affari suoi.
