Marco Fornaciari Inserito: martedì alle 13:41 Segnala Inserito: martedì alle 13:41 (modificato) Buongiorno, oggi ho bisogno io. M trovo con un frigorifero combinato da incasso Electrolux, vedere immagine, che da quache tempo in modo random la parte frigorifero me la trovo al doppio della temperatura impostata (4 °C), mentre la parte congelatore è ok a - 25 °C. Basta toglierli tensione per circa un minuto e il funzionamto torna regolare, cambiare la sola impostazione non serve. La macchina è stata installata nel dicembre 2012, e se ricordo bene ha un solo compressore e due valvole per i due circuiti del freddo Circa 3 mesi fa c'è stato un unico episodio di allarme: display lampeggiante rosso e temperatora vano frigo 10 °C, per resettare ho dovuto togliere tensione per circa un minuto. Il mio fornitore da sempre mi ha detto che ora l'assistenza Electolux di zona non è proprio efficente, e che lui preferisce vendere altri marchi. Fermo restando che al 50% se lo estraggo ne metto uno nuovo, la domanda è: meglio andare subito alla sostituzione o ipotizzare una riparazione? Modificato: martedì alle 13:43 da Marco Fornaciari
fisica Inserita: martedì alle 15:42 Segnala Inserita: martedì alle 15:42 sei un esperto, ma non parli della scheda. L'hai esaminata? L'età potrebbe suggerire qualche capacità alterata (per cui la commutazione avviene random). Estraendo la scheda tanto vale sostituire a tappeto senza nemmeno misurare, compreso l'eventuale poliestere, per pochi euro...
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 16:25 Autore Segnala Inserita: martedì alle 16:25 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Fermo restando che al 50% se lo estraggo ne metto uno nuovo, la domanda è: meglio andare subito alla sostituzione o ipotizzare una riparazione? Esperto o non esperto, direi che la frase sopra non contempli per nulla l'autoriparazione, anche perché non ho un altro frigorifero a disposizione. Con gli elettromestici ho abbastanza esperienza (dal 1965) per essere certo che poi spendo di più e fra 4 mesi sono da capo. La riparazione dell'esistente sul campo a prescindere non fa parte della mia cultura, salvo emergenze tipo fermo produzione con costi di 10000 € al minuto, e non c'è il ricambio, che in ogni caso ero io quello pagato: qui sono quello che paga, e che vuole un risultato certo e duraturo. Sorvolando anche sul fatto che i pezzi sono pochi, ma c'è gas, e con il gas non sono amico: sto lavornado anche per eliminarlo da casa, ma è molto dura senza uscire di casa per almeno 6 mesi. L'ipotesi di riparazione riguarda solo l'intervento del CAT, che se poi ci sono problemi sono affari suoi.
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 19:34 Segnala Inserita: martedì alle 19:34 Prova a verificare i condensatori sulla scheda , e specialmente se c’è qualcuno in poliestere .
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 21:16 Autore Segnala Inserita: martedì alle 21:16 (modificato) Con riferimento al post precedente. A tutto c'è un limite. La scheda è quella in immagine, non ci penso neanche a tentare ricercare un ipotetico guasto e figuriamoci a ripararla, tanto più che se la danneggio è venduta da programmare con il SW specifico per il vari modelli di frigorifero. Sorvolando che potrebbero avere problemi: la sonda di temperatura, l'elettrovalvola del gas, la schede del display/impostazioni, il cablaggio, ecc., e non ho nessuno schema e nessun strumento specifico per la ricerca dei guasti, e col tester e i PC ci faccio di fatto nulla. Se ci sono esperienze in merito per andare a colpo sicuro la 98% sono gradite, diversamente il resto lo so da solo, e so già che è come una quaterna al lotto, e il frigorifero serve senza se e senza ma (per la lavatrice c'è sempre la lavanderia e le stoviglie si lavano a mano). Modificato: martedì alle 21:54 da Marco Fornaciari
Ciccio 27 Inserita: martedì alle 22:09 Segnala Inserita: martedì alle 22:09 Io il tentativo di spendere pochi euro per cambiare i condensatori l'avrei già fatto. Basta pensare che così ho salvato la lavastoviglie Hotpoint superfighissima che non teneva più la memoria delle impostazioni, dopo anni in cui la vecchia proprietaria la teneva con la spina sempre attaccata su un impianto elettrico col fotovoltaico...
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 22:34 Autore Segnala Inserita: martedì alle 22:34 Chi mi presta a tempo indermemito e gratis un frigo e mi mette a disposizione sempre gratis e dietro casa un locale dove eseguire il tentativo di riparazione? Se fossero i condensatori dell'alimentazione avrebbe problemi anche la parte congelatore. I tentativi li facevo, e faccio, quando invento, non quando riparo l'unico pezzo che ho, ne avessi due lo posso anche ipotizzare. Forse non ci siamo capiti, riparare per puro divertimento non è pane per i miei denti, specialmente quando il risultato deve essere rapido e sicuro, se voglio divertirni ho tante altre passioni ben più soddisfacenti, non sempre il mestiere di due vite si può considerare un divertimento. Vado cercando soluzioni e idee concrete non dei forse, i forse li so valutare, e magari, risolvere da tempo immemore. P.S. I condensato mi costerebbero pure nulla, sono già in scaffale.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 07:31 Segnala Inserita: ieri dalle 07:31 Allora non capisco perché ci fai perdere tempo a darti dei consigli, se poi tanto non vuoi provare a darci retta. 🤷🏻♂️
fisica Inserita: ieri dalle 08:08 Segnala Inserita: ieri dalle 08:08 37 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Allora non capisco perché ci fai perdere tempo a darti dei consigli, se poi tanto non vuoi provare a darci retta. 🤷🏻♂️ per vedere se sei preparato!
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 08:08 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:08 (modificato) Mi sembra palese fin dal primo post che non cerco soluzioni a riguardo della riparazione fai da te: li ci arrivo da solo, e il mestire di elettrico/elettronico lo so ancora fare. Ma cerco solo riscontri sul tipo di problema su una macchina sulla quale non ho mai messo mano, problema che è troppo random per essere imputato a un condensatore esaurito. Ripeto pure che è un frigorifero di cui non si può fare a meno e un altro non c'è: se devo prendere un nuovo nel tempo della riprazione tanto vale sostituire subilo l'esistente, tanto poi uno dei due è di troppo, il palazzo non è la Reggia di Caserta. Le riparazioni a ogni costo e per dire io sono capace non fanno parte del mio DNA, se non ci sono esperienze in sintonia inutile insistere con il fai da te. Ripeto ancora, manco quando mi pagavano, a tutto c'è un limite logico e coerente con le esigenze. I tentativi vanno esauriti in 15-30 minuti, non 3 mesi. Le riparazioni, così come le cose nuove vanno contestualizzate, non fatte per proprio ego, specialmente in situazioni dove non è possibile il fuori servizio o c'è pericolo: qui il pericolo è di gettare nell'immondizia del cibo, che non mi sembra il caso (che è pure contro la mia cultura), ovvero non avere da mangiare per chi lavora a turni. Anche il ricorso al CAT è problematico per via dei tempi di risposta e del tipo di soluzione, che avendoci lavorato in gioventù, so come funziona e quanto costa: nel tempo non è cambiato, anzi. I costi dei tentativi falliti sono poi miei. P.S. Ma poi non tanto P.S. Quando su altri argomenti scrivo di rivolgersi al fornitore o/e al CAT c'è più di una valida ragione. Modificato: ieri dalle 08:10 da Marco Fornaciari
michpao Inserita: 8 minuti fa Segnala Inserita: 8 minuti fa Posso darti il mio parere che di quelle schede ne riparo regolarmente. Se togli la spina al frigo che ha raggiunto la temperatura e togli la scheda (che in questo modello sta dietro al display), potresti sostituire il condensatore (rettangolare che ti hanno già consigliato di controllare) con uno identico e lo potresti far ripartire prima che si interrompa la catena del freddo. Purtroppo, dovresti procurarti prima il condensatore che con questo sistema sfrutta la reattanza capacitiva e genera le basse tensioni necessarie a far funzionare l’elettronica, ma non so indicarti per questo modello se la capacità é di 1µF o di più, a tensione di 275V. Potresti sfilare la scheda (587 vedi foto) che si trova dietro alla scheda display, senza scollegarla per leggere il valore indicato sul condensatore e procurarlo prima di dissaldare il vecchio. Questa operazione si fa senza che si possa compromettere la programmazione.
