Carcarlo Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa (modificato) Salve Forum e grazie di esistere ! Dunque , ferro Imetec Iron Max 2500 di 10 anni esce acqua mista a vapore dai fori della piastra. Ho fatto pulizia calcare ma non cambia niente: piastra e caldaia scaldano , i termostati scattano e le spie sembrano funzionare correttamente. Ho poi ristretto le ipotesi perchè staccando il tubicino del vapore che si innesta nella piastra (foto), l’acqua e il vapore sono già presenti in uscita dal gruppo caldaia/elettrovalvola e non penso sia corretto, dovrei avere solo vapore. Come posso procedere prima di intraprendere a malincuore la via dell’ecocentro ? Grazie per l'aiuto Modificato: 1 ora fa da Carcarlo Aggiunta testo
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Hai provato a mettere la temperatura più alta nel ferro?
