Carcarlo Inserito: 14 ore fa Segnala Inserito: 14 ore fa (modificato) Salve Forum e grazie di esistere ! Dunque , ferro Imetec Iron Max 2500 di 10 anni esce acqua mista a vapore dai fori della piastra. Ho fatto pulizia calcare ma non cambia niente: piastra e caldaia scaldano , i termostati scattano e le spie sembrano funzionare correttamente. Ho poi ristretto le ipotesi perchè staccando il tubicino del vapore che si innesta nella piastra (foto), l’acqua e il vapore sono già presenti in uscita dal gruppo caldaia/elettrovalvola e non penso sia corretto, dovrei avere solo vapore. Come posso procedere prima di intraprendere a malincuore la via dell’ecocentro ? Grazie per l'aiuto Modificato: 14 ore fa da Carcarlo Aggiunta testo
Leone2285 Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Hai provato a mettere la temperatura più alta nel ferro?
Stefano Dalmo Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Il termostato del ferro è starato , se la resistenza riscalda , non è la caldaia è il ferro a dare questo problema . prima di far uscire il vapore dalla piastra , controlla se la piastra si riscalda , fai questa prova , metti il termostato del ferro al minimo possibile ,vedi se la piastra si riscalda , secondo me , no . a questo punto se sei capace devi forzare la base del termostato in modo che anche a minimo deve far aumentare la resistenza . Nel senso di arrivare a 30 /40 gradi , non di più . non so se è chiaro
Carcarlo Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Hai provato a mettere la temperatura più alta nel ferro? Ciao Leone grazie...Sì,se non metti la manopola in posizione vapore non c'è il consenso all'erogazione, comunque ferro e caldaia scaldano non so se a sufficienza ma non si riesce a toccarli con la mano. Come dicevo però il problema sembra a monte della piastra perché già dal tubo della caldaia (staccandolo lato piastra)in uscita dall' elettrovalvola esce vapore con buona pressione ma misto ad acqua.
Carcarlo Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 55 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il termostato del ferro è starato , se la resistenza riscalda , non è la caldaia è il ferro a dare questo problema . prima di far uscire il vapore dalla piastra , controlla se la piastra si riscalda , fai questa prova , metti il termostato del ferro al minimo possibile ,vedi se la piastra si riscalda , secondo me , no . a questo punto se sei capace devi forzare la base del termostato in modo che anche a minimo deve far aumentare la resistenza . Nel senso di arrivare a 30 /40 gradi , non di più . non so se è chiaro Stefano grazie...come detto piastra e caldaia scaldano bene e i termostati scattano, ho anche provato a sostituire quello sulla piastra ma il comportamento è uguale ...tutto sembra caldo ma già dal tubo caldaia esce vapore con buona pressione misto ad acqua che poi esce dai fori del ferro. Non sono un esperto e sto provando a sistemare grazie alle vostre dritte però mi sembra strano che già dal tubicino in uscita elettrovalvola in caldaia (staccato lato piastra), ci sia vapore con acqua, pensavo di trovare solo vapore o mi sbaglio?
Stefano Dalmo Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa (modificato) Certo che sbagli . Il vapore esce misto ad acqua perché condensa nel tubo . succede in tutti i ferri , non solo il tuo . fai la prova che ti ho suggerito , per provare il termostato . altrimenti il ferro è da decalcificare . Modificato: 10 ore fa da Stefano Dalmo
Carcarlo Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Stefano Domani provo meglio anche se non capisco bene cosa verificare con la prova che suggerisci:caldaia e ferro scottano , il termostato piastra funziona (anche sostituito),calcare sul ferro non sembra essercene,perdite non ce ne sono...a me sembra comunque troppa l'acqua già in partenza ma ripeto sto imparando.La funzionare vapore non dovrebbe essere controllata dal termostato sulla caldaia ? Chiedo perché mi sembra che il termostato piastra stacchi proprio in corrispondenza della tacca vapore sulla rotella di selezione temperatura. Ancora grazie eh...
Stefano Dalmo Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Tu hai idea a quanti gradi deve arrivare la piastra ? credo proprio di no !! Visto che parli di toccare la piastra con le dita e stabilire che la temperatura c’è . siamo sui 170 gradi , ti lascio immaginare . se la prova non è chiara te la ripeto . riguardo al calcare , non ho parole , ma come fai a vedere se c’è on non c’è !!! Ma ti rendi conto di cosa dici . Ci si arriva per deduzione , se la temperatura è a posto ed esce acqua , c’è calcare . La valvola che sta sulla caldaia , sta in alto , non ci può arrivare acqua , ma solo vapore , se la caldaia non va in pressione , il vapore non arriva alla valvola e quindi non esce dal tubo . l’acqua in caldaia sta un po sotto la valvola , non sta in alto , a meno che tu non l’abbia riempita fino alla gola . Ma comunque con quei gradi , l’acqua non esce , te lo garantisco . Termostato o calcare . Da qui non si sfugge .
