MATTEOM17 Inserito: venerdì alle 20:17 Segnala Inserito: venerdì alle 20:17 Dopo essere impazzito perché ho smarrito il mio account eccomi per una richiesta d'aiuto..Non so se è la sezione giusta. purtroppo per colpa della mia pigrizia è successo un casino.. in pratica un pezzo dell'elica dell'unità esterna si è spezzata. Domani prendo la scala per prendere le misure e capire se posso trovarne online per sostituirla. Secondo voi è fattibile? Poi da tempo l'unità esterna vivrà tantissimo tanto che sembra un mini aereo talmente vibra... basterà comprare nuovi piedini anti vibrazione ?
Alessio Menditto Inserita: venerdì alle 20:39 Segnala Inserita: venerdì alle 20:39 Ma no, la ventola gira squilibrata scassa i cuscinetti e il motore, devi cambiarla.
MATTEOM17 Inserita: venerdì alle 20:50 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 20:50 Si si è la prima cosa che farò. Domani devo prendere le misure perché ho visto online ci son diverse dimensioni di eliche. Le forti vibrazioni invece ci sono da tanto tempo. Anche quando l'elica era ok
Alessio Menditto Inserita: venerdì alle 20:54 Segnala Inserita: venerdì alle 20:54 Beh non ci sono tante cose che possono vibrare, o il compressore o il gruppo ventilatore.
MATTEOM17 Inserita: venerdì alle 21:19 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 21:19 Ok settimana prossima cambio l'elica e ti aggiorno. Speriamo di trovarla
MATTEOM17 Inserita: sabato alle 19:09 Autore Segnala Inserita: sabato alle 19:09 eccomi ti lascio alcune foto fatte.. dopo 8 anni un disastro... conta che la struttura dove è montata la ventola la base l'avevo fatta rifare perchè era completamente staccata (corrosa dalla ruggine) Ho usato google lens e mi dice L'immagine mostra uno screenshot di una ricerca visiva su Google relativa a una ventola assiale in plastica beige per unità esterna di climatizzatore o pompa di calore, con riferimenti al ricambio Ariston codice 65152954 (Ø401x115 mm) . La filettatura è da 6 mm e il dado da 10 confermato da google. Ma mi trova un solo ricambio con questo codice. Non so se rischiare con pale universali. [url=https://postimg.cc/rKMGGWJS][img]https://i.postimg.cc/rKMGGWJS/IMG-20261128-170807.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/crhRFH9M][img]https://i.postimg.cc/crhRFH9M/IMG-20261128-170811.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/56gBs07g][img]https://i.postimg.cc/56gBs07g/IMG-20261128-171816.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/6ycrM3jR][img]https://i.postimg.cc/6ycrM3jR/IMG-20261128-172045.jpg[/img][/url]
Alessio Menditto Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Abiti vicino al mare? Sembra corrosione da salsedine. Per il ricambio se non sei sicuro prenderei quello originale.
MATTEOM17 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Come hai fatto a capirlo?? Si son a 6 km circa dal mare...Comunque è il compressore che fa muovere tutto.. L'elica anche se rotta non centra..Già quando era tutta intera faceva mooolto più rimore rispetto ai video che ti mando. Tra ieri e oggi ho provato a cambiar viti e a stringere di + . comunque ho notato che anche dove c'è il compressore c'era uno stagno d'acqua e la struttura che divide il compressore dalla ventola e quasi tutta corrosa in basso. Ti mando i video , saranno online per 2 giorni. https://streamable.com/ri6rlz https://streamable.com/yhvhuf https://streamable.com/1dnzw4
Alessio Menditto Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Si riconosce subito la ruggine da salsedine, per quello che riguarda il compressore probabilmente si è rotta una molla dentro che regge il gruppo elettrico e pompante, non ci puoi fare niente, solo sperare che tutti quegli zompi e scuotimenti non spacchino le staffe se consumate dalla ruggine.
MATTEOM17 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa quindi diciamo finchè dura goditela... a sto punto inizio a guardare i nuovi nuos sempre con unità esterna. Ma un consiglio che spray o vernice posso usare la prossima volta sull'unità esterna per evitare la ruggine della salsedine?
Alessio Menditto Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Guarda, non è detto che si rompa, quelle vibrazioni fanno sempre impressione, ma non sono le stesse della ventola, che se non rimedi spacca veramente il motore e i cuscinetti, se come penso si è rotta la molla dentro non è detto che duri poco. Per la salsedine c’è poco da fare, col nuovo impianto puoi aprire la carcassa ogni tanto e vedere dove comincia a formarsi la ruggine, passare il Ferox e spruzzare zinco spray. Ma la salsedine è maledetta.
MATTEOM17 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ma è normale che solo le basi delle strutture si arrugginiscono?si la ventola la ordino dopo cena. Sto valutando in futuro di prendere il nuos monoblocco e addio unità esterna quando si romperà
Alessio Menditto Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Forse è stata protetta male in fabbrica. Comunque la salsedine arriva ovunque, prima o poi.
MATTEOM17 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) quindi la ventola comunque la compro al 100%?invece è improponibile per un principiante cambiare le molle ?PS u indendi queste ?perché 2 erano davanti ed erano ben strette https://ibb.co/fYbTM63t comunque grazie davvero per tutte le tue spiegazioni Modificato: 6 ore fa da MATTEOM17 Aggiunta foto
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa No no, la molla che dico io, se è quella, è dentro la carcassa del compressore, è irraggiungibile. Quelli che hai postato sono gli ammortizzatori, non so come sono messi dovresti fare una foto.
MATTEOM17 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Ah se è dentro morirà li 🤣 . I miei SN questi Ma Sembran ok. comunque va compro questa elica e come va va..https://ibb.co/fYbTM63t
Alessio Menditto Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Quando si romperà, fai vuotare il gas da un tecnico specializzato, poi con un flessibile tagli la testa del compressore e finalmente vedrai la molla rotta o sganciata che tanto ha fatto saltare la macchina. Ma non contarci troppo si rompa presto
