ligaboss Inserito: sabato alle 18:43 Segnala Inserito: sabato alle 18:43 Buonasera a tutti . Vorrei chiedere un consiglio a gente che ne sa'.... Ho un vecchio camino ventilato così composto SONDA : termostato bimetallico LA VECCHIA CENTRALINA ERA MCZ ( prodotta da TIEMME ELETTRONICA modello GSA-2 VII 99 ) con autotrasformatore FCE mod. 15VA a 230V a prese fisse 80v 100v 125v 150v 230v MOTORE : ventola centrifuga doppia aspirazione (ebm-papst/fandis D2E097-BD04-48)( con condensatore permanente) da 73W 0.32A Ho sostituito (ho dovuto) la centralina con questa: CENTRALINA NUOVA : ELX AIR REGOLATORE DI CONTROLLO ARIA Problema : il motore pur funzionando correttamente emette un ronzio sordo piuttosto "pesante" da sopportare, un rumore tipo la corrente che si sente nei trasformatori grossi.. E lo fa sia a bassa che ALTA velocità. C'è qualche trucco valido ( da vecchi elettricisti esperti ) per eliminare la vibrazione ? Con la vecchia centralina autotrasformatore non lo faceva..... Grazie a chi avraùa' voglia di pensarci .
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 05:15 Segnala Inserita: ieri dalle 05:15 (modificato) Lunico "trucco" è alimentare il motore direttamente da rete. La nuova centralina probabilmente ha una regolazione elettronica della velocità che, probabilmente, il vecchio motore non digerisce bene. P.S. Ma hai selezionato correttamente il tipo di motore (assiale/radiale)? Modificato: ieri dalle 05:17 da Livio Orsini
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 09:55 Segnala Inserita: ieri dalle 09:55 (modificato) Magari se spefichi esattamente il modello della centralina qualcosa in più si può dire: anche se sul sito del produttore non cè nessuna informazione a riguardo della definizione del tipo di motore che può regolare. In quella centralina l'impostazione del diverso tipo di ventola è relativa solo alla selezione della rampa di accelerazione. I motori monofasi con condensatore, o a poli schermati, non sono per nulla adatti alla regolazione di velocità elettronica tramite parzialiazzazione della semionda: cioè dei dimmer. La presenza del condensatore o del polo schermato non è in accordo con la parzializzazione della semionda. Più prima che poi brucia o si dammeggia meccanicamente. O trovi una centralina ad autrasformatore o sostituisci anche la ventola. Oppure tieni il motore a velocità fissa, alimentato direttamente da rete, e metti una valvola parzializzatrice sul tubo del canino. Modificato: ieri dalle 09:56 da Marco Fornaciari
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 11:12 Segnala Inserita: ieri dalle 11:12 (modificato) Ma la vecchia centralina variava la velocità attraverso le varie prese intermedie del trasformatore? Modificato: ieri dalle 11:17 da NovellinoXX
ligaboss Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa Grazie mille Livio Orsini. Ho selezionato motore radiale. Collegato come da schema. Il Motore è dell'anno scorso, quindi nemmeno così vecchio. Ma dici alimentato da rete... Ma c'è qualche soluzione? Cioè, intendo, per controllare la velocità? Grazie comunque per la risposta.
ligaboss Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa Grazie Marco Fornaciari. Purtroppo non ho altre info. Nel senso che avevo chiesto direttamente alla fabbrica prima di acquistarla, la Aelix, mandandogli tutto i dati motore ecc. ma mi avevano rassicurato che sarebbe andata bene. Ecco perché vi avevo allegati i disegni in mio possesso dei collegamenti.. La centralina di chiama proprio ELX AIR. Il Motore ha solo un anno.. Mi chiedo perché al giorno d'oggi vengano costruite questa centraline elettroniche che poi hanno mille limiti. La vecchia che stava nella scatolina ad incasso 503, aveva un piccolo trasformatore ed andava bene.. Grazie Marco.
Livio Orsini Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 1 ora fa, ligaboss ha scritto: La vecchia che stava nella scatolina ad incasso 503, aveva un piccolo trasformatore ed andava bene Scusa perchè l'ha sostituita? In effetti se il trasformatore è ancora funzionante ti basterebbe un commutaore per selezionare le prese del trasformatore.
Marco Fornaciari Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Detto spudoratamente chi ti ha confermato che quella centralina va bene con il tuo motore, ha delle lacune. Quel tipo di regoalzione dei motori asincroni monofasi a condensatore si può anche fare, ma occorre un motore costruito appositamente con il giusto condensatore, ovvero con presente un dispositivo che terminato l'avviamento il condensatore si esclude automaticamente. Infatti nello schema di collegamento della centralina è raffigurato un motore ad un solo avvolgimento e senza condensatore, confidando che lo schema è editato con cognizione di causa. L'ideale per la regolazione a parzializzazione di semionda è un motore a spazzole. Diversamente per variare la velocità si usa appunto un autotrasformatore per ridurre la tensione di alimentazione, di fatto si sfrutta il principio che in un ventilatore la coppia necessaria è proporzionale al quadrato della velocità e la potenza al cubo. In alternativa ed entrando di più nella tecnica specifica, ma per motori di così piccola potenza sono situazioni rare: 1- Esistono gli inverter monofasi, ma motore e inverter vanno abbinati correttamente, di solito sono progettati uno per l'altro. 2- Si installa un motore trifase alimentato da inverter, l'inverter ha alimentazione monofase e uscita trifase per il motore. P.S. Per completare l'informazione. Alcuni motori monofasi tipo: gli aspiratori per cappe, le ventole a soffitto, e temoconvettori, hanno motori con 2-4 avvolgimenti da alimentare singolarmente in funzione di altrettante velocità di rotazione.
Livio Orsini Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa 59 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: L'ideale per la regolazione a parzializzazione di semionda è un motore a spazzole. Certo perchè è, sostanzialmente, un motore in continua, quindi la velocità è proporzionale alla tensione di armatura. Però, per pompe e ventilatori azionati da un motore asincrono, è posibile regolarne la velocità variando la tensione di alimentazione tramite parzializzazione a variazione di fase con triac o doppio SCR. Il tutto funziona piuttosto bene se il variatore è fatto specificamente per motori asincroni. Usare un variatore, tipo dimmer per luci, in genere porta ad una rumorosità del motore. Per piccoli motori, specialmente se a poloschermato, è molto meglio usare unaregolazione a gradini con inserimento in serie di capacità, per avere una c.d.t.di tipo reattivo.
NovellinoXX Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) 19 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Per piccoli motori, specialmente se a poloschermato, è molto meglio usare unaregolazione a gradini con inserimento in serie di capacità, per avere una c.d.t.di tipo reattivo. Per esempio come realizzato sotto: P.S. il TM va in serie prima del selettore di velocità Modificato: 12 ore fa da NovellinoXX
MAURO-6402 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Ciao ligaboss Per quel tipo di motore, esisteva un controllo della velocità della "Vortice" che veniva usato per ventilatori a soffitto (mi sembra anche aspiratori centrifughi). Sfrutta appunto un autotrasformatore a prese intermedie, parliamo di modelli datati, ma penso esistano ancora ricambi. Bisogna avere un po di pazienza e cercare in rete se si trova ancora qualcosa, e soprattutto se compatibile con la potenza del tuo ventilatore.
Marco Fornaciari Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Uso il termine dimmer dato che parzializzatore di semionda per tanti è misto arabo/cinese/polinesiano. I regolatori a parzializzazione di semionda esistono e sono quelli per carichi induttivi. Ligaboss lo ha comprato, però quel modello non è idoneo a quel motore che ha, dato che quest'ultimo è nato per regolazione a tensione ribassata. In poche parole, e semplicistiche, quel motore ha bisogno che al condensatore arrivi sempre la semionda intera. Per altri modelli di motore, anche a condensatore, il discorso è diverso: è il motore a essere idoneo a quel tipo di regolazione. I regolatori ad autotrasformatore sono ancora regolarmente in commercio. La TIEMME ELETTRONICA esiste ancora, quindi bisogna rivolgersi a loro specificando correttamente l'applicazione e farsi dare il regolatore sostitutivo: magari gli dicono anche di sostituire il motore. Tutte le altre soluzioni fanno solo perdere tempo e soldi inutilmente.
ligaboss Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Il 29/11/2026 alle 12:12 , NovellinoXX ha scritto: Ma la vecchia centralina variava la velocità attraverso le varie prese intermedie del trasformatore? Si. Aveva 5 scatti. Quindi 5 voltaggi diversi tramite trasformatore.
ligaboss Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 8 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Scusa perchè l'ha sostituita? In effetti se il trasformatore è ancora funzionante ti basterebbe un commutaore per selezionare le prese del trasformatore. Sostituita perché aveva iniziato a dare problemi di funzionamento, tipo il motore iniziava ad ululare in alcune velocità, alcune volte non andava. Insomma era parecchio anziana...
ligaboss Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 6 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Detto spudoratamente chi ti ha confermato che quella centralina va bene con il tuo motore, ha delle lacune. Quel tipo di regoalzione dei motori asincroni monofasi a condensatore si può anche fare, ma occorre un motore costruito appositamente con il giusto condensatore, ovvero con presente un dispositivo che terminato l'avviamento il condensatore si esclude automaticamente. Infatti nello schema di collegamento della centralina è raffigurato un motore ad un solo avvolgimento e senza condensatore, confidando che lo schema è editato con cognizione di causa. L'ideale per la regolazione a parzializzazione di semionda è un motore a spazzole. Diversamente per variare la velocità si usa appunto un autotrasformatore per ridurre la tensione di alimentazione, di fatto si sfrutta il principio che in un ventilatore la coppia necessaria è proporzionale al quadrato della velocità e la potenza al cubo. In alternativa ed entrando di più nella tecnica specifica, ma per motori di così piccola potenza sono situazioni rare: 1- Esistono gli inverter monofasi, ma motore e inverter vanno abbinati correttamente, di solito sono progettati uno per l'altro. 2- Si installa un motore trifase alimentato da inverter, l'inverter ha alimentazione monofase e uscita trifase per il motore. P.S. Per completare l'informazione. Alcuni motori monofasi tipo: gli aspiratori per cappe, le ventole a soffitto, e temoconvettori, hanno motori con 2-4 avvolgimenti da alimentare singolarmente in funzione di altrettante velocità di rotazione. Grazie Marco. Confermo di aver scritto alla ditta produttrice prima dell'acquisto, allegando foto e dati motore e sonda. Purtroppo sono ignorante, anche se sto imparando parecchio grazie anche a voi.
ligaboss Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 5 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Per esempio come realizzato sotto: P.S. il TM va in serie prima del selettore di velocità Dici che può funzionare? Ci provo?
Livio Orsini Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 11 minuti fa, ligaboss ha scritto: Sostituita perché aveva iniziato a dare problemi di funzionamento, tipo il motore iniziava ad ululare in alcune velocità, alcune volte non andava. Insomma era parecchio anziana... Forse era meglio capire cosa si era deteriorato perchè, da come la hai descritta, sembra un dispositivo abbastanza semplice.
ligaboss Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 4 ore fa, MAURO-6402 ha scritto: Ciao ligaboss Per quel tipo di motore, esisteva un controllo della velocità della "Vortice" che veniva usato per ventilatori a soffitto (mi sembra anche aspiratori centrifughi). Sfrutta appunto un autotrasformatore a prese intermedie, parliamo di modelli datati, ma penso esistano ancora ricambi. Bisogna avere un po di pazienza e cercare in rete se si trova ancora qualcosa, e soprattutto se compatibile con la potenza del tuo ventilatore. Grazie. Ci provo ancora a cercare. 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: Uso il termine dimmer dato che parzializzatore di semionda per tanti è misto arabo/cinese/polinesiano. I regolatori a parzializzazione di semionda esistono e sono quelli per carichi induttivi. Ligaboss lo ha comprato, però quel modello non è idoneo a quel motore che ha, dato che quest'ultimo è nato per regolazione a tensione ribassata. In poche parole, e semplicistiche, quel motore ha bisogno che al condensatore arrivi sempre la semionda intera. Per altri modelli di motore, anche a condensatore, il discorso è diverso: è il motore a essere idoneo a quel tipo di regolazione. I regolatori ad autotrasformatore sono ancora regolarmente in commercio. La TIEMME ELETTRONICA esiste ancora, quindi bisogna rivolgersi a loro specificando correttamente l'applicazione e farsi dare il regolatore sostitutivo: magari gli dicono anche di sostituire il motore. Tutte le altre soluzioni fanno solo perdere tempo e soldi inutilmente. Provo a sentire anche la Fiemme elettronica. Grazie. Grazie grazie
Livio Orsini Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 6 minuti fa, ligaboss ha scritto: Dici che può funzionare? Ci provo? Funzionare funziona senz'altro. Però attenzione! Il valore dei condensatori dipende dalla corrente assorbita dal motore
ligaboss Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Forse era meglio capire cosa si era deteriorato perchè, da come la hai descritta, sembra un dispositivo abbastanza semplice. Eh... si e' un dispositivo semplice , ma anche la mia mente ! (scusate la battuta ma sono davvero ignorante ). 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Funzionare funziona senz'altro. Però attenzione! Il valore dei condensatori dipende dalla corrente assorbita dal motore Per un motore da 73W 0.32A mi aiuti ( e mi perdoni anche ) ?
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 3 ore fa, ligaboss ha scritto: Per un motore da 73W 0.32A mi aiuti ( e mi perdoni anche ) ? La regolazione di velocità con condensatori in serie allìavvolgimento funziona solo con motori a polo schermato. Il tuo motore è diverso: ha due avvolgimenti e su uno c'è collegato un condensatore. Inutile che si continui a girarci attorno e inventarsi coso non coerenti: al tuo motore serve una regolazione con autotrasformatore, diversamente devi sostituire anche il motore. Modificato: 1 ora fa da Marco Fornaciari
