Costo starter kit HomePlc
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti!!!
Ho visto HomePlc e ne sono rimasto affascinato!!!
Sul sito ho visto uno starter kit, e vorrei sapere quanto potrebbe costare!!!
Grazie a tutti per la cortese attenzione!!!!
Modificato: da Frezza89
Del_user_121113
Salve
I Kit Start per sistemi HPLC sono distribuiti da più aziende, quindi i prezzi possono variare secondo
le politiche commerciali delle stesse, il consiglio è di fare
sempre una semplice telefonata e di richiedere di un commerciale, in questo caso
per farsi dare uno sconto sulla base del listino in vigore.
Un altro consiglio per una valutazione economica del prodotto è quello di optare per l'acquisto del solo HPLC
con seriale RS232, in questo caso non serve altro che un alimentazione e si possono eseguire ampi test preliminari
e solo in seguito acquistare ulteriori prodotti a corredo.
Se desidera evitare di farsi il cavo di connessione RS232, cavo che richiede tre sole connessioni [ TX-RX-GND ]
richieda il modello con RS485, in questo caso le serve un convertitore a scelta tra USB-RS485 oppure LAN-RS485
Riguardo al software di sviluppo "LadderHome" ricordo che è gratuito per 12 mesi
mentre il framework ABS-XComm per lo sviluppo da ambienti come Visual Basic-Scada e molti altri
è gratuito e senza limiti di tempo.
Grazie tante per le preziose informazioni!!!
Vorrei sapere!!!
Ma effettuate corsi in Abruzzo????
Grazie di nuovo!!
Cordiali saluti.
Del_user_121113
I corsi per l'area centro-sud non sono gestiti dalla nostra società, può informarsi presso
il produttore HOME PLC che opera principalmente in quell'area.
  • 1 month later...
Buongiorno
Sono della provincia di Piacenza e volevo chiedere se esistono in programma corsi di presentazione del vostro prodotto?
Grazie e cordiali saluti.
daniele
interesserebbe anche a me il calendario corsi in zona cremona
Del_user_121113
Salve
Le presentazioni HPLC si sono svolte nella vostra zona molto recentemente,
al momento come reparto tecnico non disponiamo di informazioni utili su altri eventi in preparazione nei pressi
di queste località.
Nota:per queste informazioni è meglio contattare direttamente la rete commerciale.
