del_user_56966 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 nel senso che vuoi visionare un software per la programmazione ladder generico..?oppure in specifico il LAdderHome per i PLC Domotici?
toskgiver Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 vorrei imparare ad usare il ladder per la domotica ora se effettivamente ne hanno fatto una versione apposta non lo so.però la domanda è questa :cerco un software per imparare a gestire e programmare impianti domotici fatti con plcdomotici.
del_user_56966 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 (modificato) cerco un software per imparare a gestire e programmare impianti domotici fatti con plcdomotici.OK, devi contattare un produttore oppure una sua agenzia, per esempio per contattare la NET prova QUI Modificato: 16 dicembre 2009 da Aleandro2008
toskgiver Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 ho mandato una richiesta alla net ma dubito che mi aiuteranno io sono un privato.
del_user_56966 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 ma dubito che mi aiuteranno io sono un privatopuoi sempre provare con la CIA penso che loro vendano tramite distributore di materiale elettrico e se non sbaglio anche con e-commerce!...
toskgiver Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 CIE E NET SONO LA STESSA COSA ?non nel senso sono la stessa marca intedo a livello di prodotto .magari cambia solo l'adesivo.
toskgiver Inserita: 30 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2009 sto ancora cercando un programma per imparare il ladder consigli ?
del_user_56966 Inserita: 30 dicembre 2009 Segnala Inserita: 30 dicembre 2009 Programmi Ladder esistono ma sono molto diversi tra loro, primo devi selezionare quelli che utilizzano i linguaggi e le notazioni in Standard EN61131-3di quelli che utilizzo io, puoi trovare un demo sia dell'FPWIN-PRO che del LadderHome...ma ora siamo sotto le feste quindi non saprei chi farti contattare...
toskgiver Inserita: 31 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2009 mi basta sapere i nomi dei programmi per imparare il ladder che serve nella domotica.hai altri nomi
del_user_56966 Inserita: 31 dicembre 2009 Segnala Inserita: 31 dicembre 2009 In questo caso penso che quello esplicitamente per la domotica (almeno qui da noi in Italia!)sia il LadderHome...
toskgiver Inserita: 24 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 dopo circa due mesi di proggetti e dopo AVER SEGUIDO QUALCHE CORSO DI BASE posso affermare che la domotica è meglio se la si applica dopo aver capito cosa si vuole.
toskgiver Inserita: 28 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 la domotica la si deve applicare dopo aver fatto la teoria degli impianti.vuole essere un consiglio per chi si trova nella mia stessa situazione in cui ho un grezzo e devo fare l'intro impianto.l'impianto più si decentralizza più sarà flessibile.porto il mio esempiouna villetta di 150 mq con girdino su due livelli.al piano terra salotto, cucina, bagno, e termopellets.al secondo 3 camere da letto, uno studio, un bagno.ecco come mi sono comportato.al piano terra un quadretto con salvavita e magnetotermici di cui uno che porta la linea al secondo piano.ogni camera ha una cassetta dove poter inserire un modulo e tutti gli ingressi e le uscite della stanza devono convergevi (secondo piano)le cassette sono comunicanti tra loro cosi è più semplice passare il cavo dati (mi sono scocciato di chiamarlo bus).al piano terra un solo modulo master e sempre per ogni locale una cassetta grande e profonda.stop ora si può fare ciò che detta la fantasia.spiegato cosi può sembrare una favola ma la domotica è nata per facilitare il lavoro.il lavoro sarà diverso se si parte da un impianto tradizionale dove si trovano cassettine messe a 2 metri da terra poco spaziose e con gomitoli di filo che non si sa da dove arrivano e qui ne vorrei dire un altra :con cassette messe giù grandi e spaziose vi potrete permettere il lusso di montare delle morsettiere e di intestare tutti i fili avendo cura di applicarvi delle targhettine con sopra scitto la loro provenienza (luce principale stanza, spina di destra, alimento bagious) è un lavoraccio ma per 30 anni potrete giocara senza dover stare li a tirare fili per capire da dove vengono e senza smontare placchette.
del_user_56966 Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 stop ora si può fare ciò che detta la fantasia.questa è una delle frasi che amo di più...
Ing_DeMA75 Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 sto ancora cercando un programma per imparare il ladder consigli ?codesys programma free sito della 3D, uso generico , tutorial ecc puoi farci quello che vuoi ovviamente con i controllori che lo supportano, ma il "ladder" lo impari.
billybestia Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 molto interessante il commento di toskgiver, sono perfettamente d'accordo
del_user_56966 Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 con cassette messe giù grandi e spaziose vi potrete permettere il lusso di montare delle morsettiere e di intestare tutti i fili avendo cura di applicarvi delle targhettine con sopra scitto la loro provenienza (luce principale stanza, spina di destra, alimento bagious) è un lavoraccio ma per 30 anni potrete giocara senza dover stare li a tirare fili per capire da dove vengono e senza smontare placchette.Si ma questo fa molto industriale... è quello che si fa nelle sale di marshaling per attestare i cavi che provengono dal campo, ma li ci sono dei tecnici e le siglature sono obbligatorie..oltre al fatto che si fanno schemi e progettazione e questi dovrebbero essere sempre aggiornati (e anche li non sempre lo sono... )nel civile oltre al fatto che è più facile trovare varie zone come controsoffitti, ripostigli ecc. dove decentralizzare è anche molto più difficile trovare lo spazioper montare un quadro di grandi dimensioni (incassato o esterno che sia) gli appartamenti medi oggi vanno dai 50 agli 80 mt... Inoltre conoscendo un po il settore direi che non tutti gli installtori hanno l'abitudine di siglare i fili quindi in quel caso la fase di ricerca guasto diventerebbeun odissea...
toskgiver Inserita: 4 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2010 all'inizio del 3d ho omesso di dire che di mestiere sono un tc della capitaneria.siglando i cavi si riesce a capire da dove provengono anche in caso di inceppamento dovuto ad un sovraccarico (fusione della guaina ignifuga).nel mio mestiere è importante permettere a chi verrà dopo di capire e comprendere.trasportando il concetto in una casa si potrebbe pensare alla possibilità remota di una vendita.oppure in caso di ampliamento o di sfondamento di una parete si saprà da subito quali fili staccare dalla morsettierà perfettamente fissatte in una bella cassettona da incasso spaziosa e profondissima.
toskgiver Inserita: 30 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2010 A QUESTA ORA mi va di cantarmi da solo qualcosa tipo:a conti fatti tra l'impianto tradizionale e questo automatizzato c'è una differenza di prezzo cosi alta che dubbito che dei comuni mortali si avvicinino tanto facilmente.ma può essere ancora oggi che ci sia una differenza di almeno 4000 euro tra i due impianti ?ma come vogliono entrare nel mercato le ditte se a me che non ho la partita iva non vendono e se , vendono mi quadruplicano i prezzi.mi trovo costretto ad ordinare tramite altri ciò che mi serve.e comunque la differenza di prezzo c'è e non è piccola.tipo un attuatore net con 16 ingressi e 16 uscite se ho capito bene mi costa 500 euro.e non ho visto ne effetti di luce o audio.e chissa il master quanto costa.o rimosso dai miei ricordi il prezzo dello starter kit che altro non dovrebbe essere che un banco di prova !e le giornate che si organizzano come aggiornamenti ? ne vogliamo parlare ?200 euro, però poi ti lasciano un foglio che ti attesta la partecipazione.se non si è capito mi sto lamentando dei prezzi decisamente alti e pensare che ho bucato tutta la villetta per passare corrugati ovunque.
del_user_56966 Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 (modificato) ma come vogliono entrare nel mercato le ditte se a me che non ho la partita iva non vendonoinfatti non vendono al privato... non sono prodotti con caratteristiche da hobbista privato ma sono indirizzati al professionista, e in effetti questo tipo di proceduraè standard per tutte le aziende che vendono prodotti professionali... Modificato: 31 marzo 2010 da Aleandro2008
AVC_Veronica Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 toskgiverma scusami avrai qualcuno che poi ti certifica l'impianto? se cosi appoggiati a lui per acquistare ciò che ti serve oppure chiedi ad un grossista di procurarti il materiale, sicuramente ottieni uno sconto notevole rispetto ai prezzi che hai riportato.
toskgiver Inserita: 1 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2010 ho capito come dovrei fare per ottenere la merce, ma comunque un master lo pagherò 300 euro ed un attuatore 16in+16out altrettanto e queste sono spese che in un impianto normale non si fanno ,forse sbaglio nel proggetto.non ho una struttura complicata ho 4 stanze al pino di sopra più il bagno e 2 aree al piano di sotto (salotto e cucina) + il bagno.per ora mi accontenterei del controllo luci ,prese , riscaldamento.in seguito aggiungerei allarme e video sorveglianza.gia per luci e prese al piano di sopra ci vorrebbero 2 attuatori per un totale di 32 in + 32 outsotto almeno un 16+16.il master e sempre uno.non arrivo a 2000 euro di spese in più con queste cose ?
AVC_Veronica Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Vediamo un attimo,a te servirebbe HomePlc, se lo prendi guida din i trovi 4 outTermoregolatore Potresti poi inserire due slave 16+16 e sei molto meno di 2000 euro se amplierai l'impianto ti appoggerai poi ad un master 4+4.
del_user_56966 Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 ma comunque un master lo pagherò 300 euro ed un attuatore 16in+16out altrettantoMa chi ti da questi prezzi?.... dal listino vedo che un master 4+4 (a prezzo pieno) viene 180€e uno slave 16+16 viene 430€ anche tu fossi il più cattivo della terra te lo faranno un benedetto sconto...
toskgiver Inserita: 5 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2010 infatti a me non serve solo un 16 +16 me ne servono 4 e siamo gia vicino ai 1500 scontati poi ci vuole il master il router gsm ed eternet senza contare gli effetti luminosi.la figheria è sacrificio ma come dicevo 4000 euro rispetto ad un impianto tradizionale sono ancora troppi.per me un 16 +16 dovrebbero darlo per massimo 200 euro.
