Domotica: E Se Manca La Centrale?
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avrei una domanda... stiamo valutando la domotica come possibilità per la nostra nuova casa ma avendo preso un po' di informazioni su internet mi è sorto un dubbio: la centrale programmata con ETS conosce e controlla le funzioni di tutti i dispositivi, ma quello che mi chiedo è se per un guasto la cetrale venisse a mancare, resterei completamente al buio? o perderei solo le funzioni complesse come gli scenari che immagino vengano comandati direttamente da quella? Mi spiego meglio:
ad ogni interrnuttore immagino che la centrale assegni un nome o un indirizzo e stessa cosa immagino che succeda con i carichi... i collegamenti, cioè l'interruttore i1 accende il carico c3, sono solo nella centrale o nel caso vengono memorizzati anche dentro i dispositivi? del tipo anche se manca la centrale il carico sa che deve accendersi quando sul bus arriva un ON da i1? Spero di essermi spiegato.
Perchè cambiare la centrale non è come cambiare una lampadina... se succede a ferragosto o a natale e per caso va ordinata è una tragedia... perchè si resta al buio per una settimana e più..
del_user_56966
Non specificando quale centrale utilizzi è difficile che qualcuno ti risponda..
ma in linea di principio se a ferragosto ti va in corto il Bus l'effetto è lo stesso indistintamente dalla risposta che ti potrebbe giungere...
l'unica soluzione per evitare un guasto è che i moduli siano in grado di gestirlo in modo autonomo!
Non so di che "centrale" tu stia parlando, ma per quanto riguarda il KNX, "centrali" per come le intendi tu non esistono. Infatti ogni dispositivo ha memorizzato quello che deve fare.
Se intendi invece una "centrale" (che potrebbe essere un touch monitor) che gestisce gli scenari, allora si, tutti gli eventi legati a quella centrale non funzioneranno.
Se poi sei così "fortunato" che ti guasta un alimentatore....allora proprio non ti funziona niente; ma anche in questi casi ci sono soluzioni per ovviare alla rogna.
Modificato: da Diego74
MicheleVicentini
La maggior parte dei sistemi domotici attualmente in commercio
utilizzano dei dispositivi decentralizzati con una loro intelligenza a bordo.
Se si danneggia un dispositivo non ti funziona solo quella parte di dispositivi collegati ad esso.
La cosa più grave sarebbe il danneggiamento dell'alimentatore del bus,
in questo caso rimarresti completamente "al buio".
In questo caso però e' possibile inserire un'alimentatore ridondante,
che nel caso di danno del primo subentri e faccia funzionare la casa.
Il danneggiamento di entrambi sarebbe una dose di "sf..ortuna" troppo grande!!!!
Se hai bisogno di qualche consiglio... rispondo volentieri.
Secondo la mia opinione non e' importante quale prodotti scegli, ma chi lo installa e chi lo progetta.
...Secondo la mia opinione non e' importante quale prodotti scegli, ma chi lo installa e chi lo progetta.
...Concordo...ma è pur vero che se diamo una
Fiat Punto a Scumacher su di un ciurcuito da gara non è che piu di tanto possiamo pretendere...
Il sistema my-home è un buon sistema...se scegli l'installatore giusto ottieni un bel risultato...
Il sistema a completa logica programmabile come un controller o un hplc è ciò che di meglio a mio avviso esiste oggi sul mercato...hai a disposizione un sistema di una potenza e flessibilità senza eguali...ma se incappi nell'installatore/programmatore sbagliato ottieni un pessimo risultato...
In definitiva: buon prodotto a 360° (vendita,garanzia, reperibilità materiali, assistenza) e personale competente.
del_user_56966
Come si dice la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede bene... :lol:
se si fa un analisi tecnica vorrei che tutte le variabili in gioco siano considerate!
Se si danneggia un dispositivo si può danneggiare andando in alta impedenza (cosa più rara) ma più frequentemente a causa
di extratensioni lo stesso può andare in bassa impedenza e questo equivale a un malfunzionamento di tutta la zona che è collegata
in parallelo a questo... ovvero al blackout totale della zona o impianto se non sono stati utilizzati degli isolatori di zona!
Anche in questo caso si deve prevedere un alimentatore ridondante serio e non dei semplici alimentatori in parallelo!
Non necessariamente potrebbe essere un corto sull'impianto in questo caso salta il fusibile del primo primo e poi anche del secondo
che interviene... :o
Su questo concordo perfettamente anche se ritengo che il progettista si senta più sollevato dal fatto che un sistema sia più tollerante
alle modifiche dovute a incomprensioni o nuove idee del cliente finale in fase di startup che non un sistema troppo rigido dove
non si può andare oltre quanto previsto nel dispositivo già dall'origine! :)
MicheleVicentini
Fiat Punto a Scumacher su di un circuito da gara non è che piu di tanto possiamo pretendere...
Sono d'accordo, non tutti i sistemi domotici possono andare come una Ferrari....
Essendo io un softwerista ritengo che la parte principale di un sistema domotico
sia il software e la facilità di utilizzo dell'interfaccia grafica.
Un sistema domotico serve e si ripaga se viene usato, e l'unica maniera
perche' sia usato e' che sia facile da usare.
Se volete dare un'occhio al "mio" provate a collegarvi a questo link:
https://87.25.88.51:28080/pesam/
Per accedere e' necessario inserire un nome utente e password:
Nome utente: prova
Password: prova
E' una demo potete giocarci quanto volete.
Accetto volentieri consigli e proposte....
del_user_56966
In realtà è una parte importante quando è richiesto come uso HMI!
non tutte le domotiche utilizzano software d'interfaccia HMI e alcune lo usano in parallelo a funzioni pilotate da telecomandi
infrarossi, sensori per diversamente abili, IPhone ecc..
La domotica più facile che conosco è quella che svolge il maggior numero di funzioni in piena autonomia ovvero
opera con funzioni automatiche...
ti faccio un esempio!
su molti Touch vedo tanti pulsanti e selezioni... per esperienza un utente inesperto
tende a complicarsi la vita quando deve imparare più di due passaggi!
una buona domotica non è quindi una serie di bei tasti che però quando esci da casa dovrai premere per poter gestire luci
gas, audio ecc...
semmai una buona domotica sa che esci da casa grazie a una funzione naturale ben precisa come il fatto di inserire l'antifurto
e automaticamente spegne le luci, chiude la valvola del gas, manda in risparmio energetico il clima, ec...
Attenzione dico che lo fa l'impianto di domotica non il PC !... ;)
poi se è previsto un PC Touch a muro visto che non c'è nessuno per ore/giorni spegne anche quello con conseguente risparmio
energetico e minore usura del prodotto, quindi nella domotica un programma semplice da utilizzare fa la sua parte
dico semplice e non bello visto che si sta parlando di facilità d'uso!
se poi è anche graficamente piacevole molto meglio!
Secondo me è l'ora di finirla di pensare alla Domotica come un software fine a se stesso, cominciamo a parlare
di quello che deve fare l'impianto elettrico automaticamente, autonomamente e in modo distinto dal fatto
che ci sia una supervisione HMI oppure no!
Una domotica con un bel programma ma senza buon impianto è sempre una cattiva domotica
Un buon impianto di domotica può essere integrata da un software di supervisione
ma anche senza rimane una domotica corretta!
Chiaramente una Domotica dove sia impianto che software sono buoni è sicuramente avvantaggiata rispetto alle soluzioni
precedenti!...
MicheleVicentini
Naturalmente, il buon impianto e' la base di tutto.
