Email Con Knx ? - Qual'è il sitema più semplice/economico?
Qual'è il sitema più semplice/economico per inviar euna semplice email con knx?
Avevo in progetto di aggiungere all'impianto un supervisore che aveva questa funzionalità che però sto accantonando.
Avete un modo più snello per farlo?
Grazie.
Credo che il modo più snello sia il supervisore....
L'internet gateway di gewiss ho visto che può inviare una email allo scatenarsi di un evento (quindi un qualsiasi messaggio sul bus o una combinazione di messaggi).
Per inviare una email hai la necessità di avere un gateway su IP e una intelligenza che possa rilevare un evento e inviarlo codificato con il protocollo giusto. Oltre ai supervisori non ho visto finora componenti dedicati solo all'invio delle email, in pratica ti serve un PC collegato...
Io, ad esempio, posso usare la centrale dell'antifurto. Questa è interfacciata via ethernet e può inviare delle email. Siccome l'ho collegata al bus (solo con delle uscite digitali on/off) posso arrangiarmi a rilevare eventi e segnalarli via email. In questo caso posso però solo dire "è successo xxxxx" senza specificare altri stati/valori.
Ciao, Binoa
Che fai, prima mi convinci a non prenderlo e poi me lo riproponi ? :blink:
Penso che "mi accontenterò" anche io di una soluzione del genere.
In particolare utilizzerò un telecamera IP AXIS M1054 con connettore I/O e client smtp integrato per l'invio di email preimpostate.
Se riesco a fare a meno del CHORUS MASTER sai bene che metto da parte un bel gruzzolo ... che naturalmente spenderò altrove :thumb_yello:
  • 7 months later...
Esistono dei dispositivi chiamati "Telecontrollori", a catalogo di divers costruttori.
Sono simili a dei combinatori telefonici
Quello in versione GSM è in grdo di inviare della messagistica, compreso eMail, allo scatenarsi di diversi eventi.
Del_User_163019
Di più economico di Gewiss (che fa le stesse funzioni tranne che non ha la parte touch) dovrebbe esserci l'Internet gateway.
Il costo è decisamente più basso (intorno ai 1100€), si tratta nello specifico di un webserver con integrate logiche, condizioni, supervisioni etc...sul sito trovi i manuali tecnici.
