Problema Di Interfacciamento Centrale Allarme - CIA Aladin 5x
Ciao,
Ho un problema che non riesco a risolvere con l'interfacciamento di un sistema Homeplc con una centrale di allarme.
Arrivo subito al dunque.
Sto interfacciando una
Centrale allarme (Accensione da morsettiera)
Tastiera Numerica
Homeplc
Ho collegato la tastiera numerica ad un ingresso del Master , e un'uscita dello stesso master alla morsettiera dell'Antifurto. Il Manuale dell'Antifurto dice che all'ingresso della morsettiera è necessario collegare un pulsante o un'uscita relè(tipo NA impulsiva).
Avrei bisogno di un programmino ladder, o capire come configurare magari utilizzando la logic of the site da ABS per riuscire ad attivare l'antifurto.
Adesso ho configurato l'uscita come one shoot con una durata di 10 sec, e in ladder semplicemente collegado l'ingresso all' uscita, i questo modo si attiva l'uscita solo con una doppio trasazione dell'ingresso da n.c a n.a, e non mi va bene perchè vorrei che si attivasse solo con una transazione.
:senzasperanza:
Grazie Mille
del_user_56966
Puoi spiegarmi cosa dovrebbe fare il relè?
non sono riuscito a capire questo dalla tua spiegazione... ovvero che tipo di comando vuole l'ingresso della centrale? :blink:
Ciao Aleandro,
in pratica vuole in ingresso un pulsante(Relè)
il tipo di ingresso è simile alla pressione di un pulsante, attacca e stacca
In pratica vuole un impulso.
Quello che vorrei tramite ladder o tramite configurazione da abs, riuscire a trasormare un'uscita in un pulsante.
Riesci a spedire il diagramma Ladder attuale?
così vediamo di capire meglio partendo da lì
RealTime
Mentre attendiamo lo schema ti faccio una premessa
Se vuoi catturare solo i fronti positivi di un ingresso digitale puoi usare la funzione standard
--|P|--
ovvero INPUT sensibile al fronte positivo
esiste anche la sua complementare, sensibile al fronte negativo --|N|--
Puoi anche utilizzare le funzione denominate R_TRIG e F_TRIG che sono
rispettivamente Raising Edge Detector (Sensibile al fronte in salita) e
Falling Edge Detector (Sensibile al fronte in discesa)
Fammi sapere
RealTime
del_user_56966
ok, per simulare la pressione di un pulsante usa il timer TP....
ti crea una chiusura di tempo definito e poi si disattiva.. :)
Poi però devi anche rilevare lo stato della centrale e crearti la logica necessaria affinchè l'homeplc sia in grado di sapere se sta inserendo o disinserendo la centrale...
Sei sicuro che la centrale intrusione non consenta anche un comando mantenuto? Di solito le centrali quando usi un ingresso in quel modo permettono di definire se impostarlo come chiave impulsiva o mantenuta... sarebbe tutto più semplice lato homeplc.
Tu dici di aver configurato l'uscita in one-shot (Ovvero monostable pulse) a 10 secondi.
Se quello che dici e' vero ti basta un rilevatore di fronte positivo --|P|-- collegato
all'uscita desiderata
Altre informazioni ? :)
RealTime
Grazie a tutti delle vostre risposte(Aretusa,Real time, Aleandro).
Vi spiego meglio cosa sto cerdando di fare, e che non riesco.
La mia tastiera numerica è collegata ad un ingresso del Master, quando attivo con combinazione si chiude il contatto sull'ingresso , quindi l'ingresso %IX18.0 è normalmente chiuso(Antifurto Attivato), ridigitando la combinazione sempre sullo stesso ingresso %IX18.0 diventa normalmente aperto(Antifurto Disattivato).
All'uscita di un'altro master(il mio sistema è composto da tre master) %Qx1.7, ho collegato i morsetti della centrale.
Cosa vorrei fare (ci sto perdendo la testa); quando l'ingresso è normalemente chiuso, deve attivare (l'uscita in questo caso si deve comportare come pulsante) l'antifurto; Quando invece lo stesso ingresso passa a normalmente aperto deve rimandare l'impulso alla medesima uscita e disattivare l'antifurto.
Ho fatto un bel po di prove ma niente, qualcuno o puo gentilemente postarmi un esempio in ladder funzionante.
X Aretusa
La centrale ha solo l'inserimento\disinserimento ad impulso, comunque la centrale è
ALADIN5X
Centrale antifurto 4z su barra DIN
Grazie Mille ragazzi per il vostro supporto :thumb_yello:
del_user_56966
ormai domani.... ora sono in mezzo alla folla... :lol:
Ah... aspetta se ho capito bene tu hai una centrale intrusione comandata da %QX1.7 che deve essere impulsiva, ed hai una tastiera a combinazione che nulla ha a che vedere con tale centrale intrusione, semplicemente dispone di un contatto che hai collegato ad %IX18.0...
Devi trasferire per così dire %IX18.0 che è mantenuto verso %QX1.7 che deve diventare impulsivo!
Questo impulso su %QX1.7 deve arrivare ad ogni cambio di stato di %IX18.0, quindi sia quando passa da basso ad alto sia da alto a basso... così a livello di idea mi verrebbe da pensare ad intercettare i due fronti tramite l'ingresso P ed N su ix18.0 ed usarli per attivare un temporizzatore che piloti l'uscita attivandola x 1 secondo ad esempio... ma adesso ho troppo sonno per aprire ladderhome e spremermi le meningi e poi dovrei fare il debug :)
Ti ho buttato li un'idea, prova a vedere se ti porta da qualche parte... :lol:
%IX18.0 fronte di salita (passaggio a 1) --|P|-- setti un bit di appoggio %Mx400.0, che resetti dopo un tempo T1 (durata del tuo impulso)
%IX18.0 fronte di discesa (passaggio a 0) --|N|-- setti un bit di appoggio %Mx400.1 , che resetti dopo un tempo T2 (durata del tuo impulso)
l'uscita %QX1.7 la piloti con il parallelo %Mx400.o e %Mx400.1
Sulla scia di AVC Veronica potresti anche fare
----|%IX18.0|--+---[F_TRIG]-------
)OR)----[TP]----(%QX1.7)-------
----|%IX18.0|--+---[R_TRIG]-------
In pratica il ramo superiore è sensibile ai fronti negativi mentre quello inferiore a quelli positivi.
I rilevamenti dei due fronti vengono posti in OR ed inviati ad un timer monostabile TP che pilota %QX1.7
Oppure
----|N %IX18.0|---
----|P %IX18.0|--
Entrambi i circuiti ti inviano un impulso a fronte delle variazioni _____/--------\________ di %IX18.0
RealTime
del_user_56966
come anticipato era molto semplice da realizzare col Timer TP...
in ingresso si sfrutta il principio già enunciato da Aretusa dei fronti Positivo e negativo che vengono generati
da ingressi --|P|--- e ingressi --|N|---
sono ingressi con fronte ovvero che si attivano solo alla chiusura oppure all'apertura dell'ingresso... ;)
Il disegno non e' venuto bene, il forum si mangia gli spazi :)
----|N %IX18.0|---
.............................)OR)----[TP]----(%QX1.7)-------
----|P %IX18.0|--
RealTime
Bravo Aleandro :)
Si vede che con LadderHOME ci vai a nozze :)
RealTime
del_user_56966
Fa piacere notare che la forma di standardizzazione del programma anche se con alcune accortezze diverse
diventa anche un modo di ragionare comune... questo è lo spirito della EN61131-3
e sembra che l'obiettivo sia stato centrato in pieno da chi le ideata!... :)
Modificato: da Aleandro2008
Pensa
Riusciamo a descrivere automazioni anche con la semplice tavola ASCII :)
RealTime
del_user_56966
Dato che sono le stesse logiche che potevo fare su altri PLC ancora prima che esistessero gli HomePLC non è cambiato nulla
sto sfruttando l'esperienza acquisita negli anni...
penso proprio che la scelta di usare la IEC1131-3 sia stata quella più felice in assoluto, neppure con linguaggi RAD per PC
siamo ancora arrivati a questo tipo di standardizzazione.... ;)
Allora diciamo che LadderHOME è un RAD-1131-3 :)
Più RAD di così :)
RealTime
giuseppecardace
Mi spiegate come faccio a capire dalla tastiera se la centrale è attivata o disattivata?
Naturalmente con quel tipo di centrale.
del_user_56966
da come la riporta non sembra una tastiera HomePLC ma una generica inserita su un ingresso... magari segnala quando tiene chiuso
il relè d'uscita.... :lol:
e poi un applicazione del genere va bene sono se il relè d'uscita è remoto rispetto alla tastiera... ;)
giuseppecardace
sono d'accordo con te.
quel tipo di centrale si attiva e disattiva tramite inseritori su bus , "non ho visto tastiere (così mi sembra di aver capito dal manuale)" o da un comando NA inpulsivo
Può essere ! relè chiuso allarme e led attivato relè aperto allarme disattivato e led spento.
E se attivo da tastiera e disattivo da inseritore cosa succede?
