Comparazione Costi Sistemi Domotici
Salve a tutti,
Complimenti per l'attività di questo forum.
Premetto che non sono un esperto di domotica ne tanto meno di PLC. In passato mi sono occupato di progetti di automazione industriale e supervisori di area, ma è passato tanto tanto tempo .....
Seconda premessa, mi occupo di information technology per una grande azienda ed ho familiarità con preventivi offerte e comparazione di costi.
Questione: esiste un modo per confrontare i costi di sistemi domotici di diverse tipologie KNX, PLC, HomePlc, creando una sorta di "minimo comun demominatore" ?
Focalizzanci solo sui materiali e lasciando da parte per un attimo automazioni soffisticate "sensori temperatura, crepustolari, ect", il sistema domotico puo essere "banalizzato" in una serie di punti di input "interruttori" ed una serie di output attuatori. continuando nella banalizzazione ..... vorrei confrontare sistemi diversi sulla base di "1 interruttore ed 1 punto luce", oppure 10/10, 20/20 e cosi via.
Questo permetterebbe di creare una sorta di costo per "singolo polo da automatizzare".
I sistemi che considero interessanti e relativi possibili cost per "polo da automatizzare" sono:
1) HomePlc 10 euro per polo
2) Wago 5 euro
3) Sistemi KNX 50 euro
4) PLC Siemens Logo! 5 euro
5) PLC Siemens S7 1200 20 euro
i costi sono solo una senazione e non derivanti da reali comparazioni di prezzo ....
2) Wago 5 euro
Esiste un problema di fondo!
Un sistema di Domotica per essere considerato tale dovrebbe essere facilmente installabile in un ambiente civile, ovvero in una casa!
da qui si intende un sistema di Automazione Domotica quel sistema che sia "ADATTO" all'installazione per cui è proposto e che risponda a tutta una serie di
requisiti di idoneità rispetto alle funzioni che deve svolgere, il costo finale non dipende dal solo costo punto di attuazione, ma più semplicemente
potresti considerare che se devo posare molto rame per centralizzare il costo della manodopera per la posa, le vie cavi, il costo dei cavi e la lavorazione
di siglatura e progettazione aumenta in modo esponenziale, idem si consideri la successiva manutenzione che dipende da quanto si possano tenere
aggiornati i vari schemi e siglature cavi e fili, normalmente per impianto centralizzato si intende una sala tecnica con quadri e un campo con strumenti
nel Building Automation è impensabile centralizzare cosi come lo è ancora di più nella Domotica,
il fatto che alcuni sistemi più o meno noti lo facciano è più un limite del sistema che non un pregio!
L'altro fattore da considerare è la resistenza al guasto, è noto che se si ha un unica CPU che opera e nessun tipo di sensoristica "fault Tolerance"
si rischia il blackout totale della parte elettrica e spesso anche di quella di termoregolazione con conseguenti danni economici e d'immagine!
Tra le soluzioni che tu hai evidenziato si intravede questo,
Sistemi per l'Industriale
PLC Siemens Logo! può essere utilizzato solo per piccole applicazioni e richiede comunque la centralizzazione al quadro
PLC Siemens S7 1200 richiede la centralizzazione è quindi adatto all'installazione in quadri e applicazioni industriali e macchine
PLC Wago Sistema concentrato non adatto all'installazione nei normali ambienti civili ma con capacità di essere utilizzato nel Building Automation
Sistemi esplicitamente sviluppati per Building Automation e Domotica
Sistemi KNX sistema standard per applicazioni di Building Automation e in parte anche per la Domotica se non perchè spesso richiede comunque la centralizzazione presso un quadro a causa dell'alto spessore dei moduli di attuazione.
a differenza dei precedenti questo sistema ha tutta una serie ci dispositivi (Sonde, termostati ecc..) consoni all'installazione in abitazioni civili!
Sistemi HomePLC non sono adatti all'uso in ambiante industriale dove si richieda la concentrazione degli I/O ma sono perfettamente adatti alla distribuzione
in ambienti di tipo civile, come per KNX dispongono di tutta una serie di dispositivi (sensori, termoregolatori ecc..)consoni al tipo di ambiente per cui sono costruiti...
Inoltre va considerato che oggi un sistema che non ottemperi alle nuove normative Europee EN15232 dettate per le nuove abitazioni e rifacimenti
e che riguardano le funzionalità standard per il risparmio energetico sono da considerasi fuori norma!
adesso dato che per ottemperare a queste normative servono specifici sensori, se confronti per esempio un Luxmetro Domotico con installazione su Bus rispetto al
costo di un Luxmetro con uscita 0-10V + scheda analogica ecc.. vedrai che il gioco non vale più ne per il tipo di posa/installazione ne per il costo!... :)
Modificato: da Aleandro2008
Grazie Alessandro,
Sicuramente mi sbaglio pero' per me un impianto domotico costruito da nuovo dovrebbe essere molto centralizzato, se non un armadio per appartamento/villetta, al massino 2.
Casa mia l'ho costruita cosi ......
Non mi convince la distribuzione dell'intelligenza per tutte le scatole 503 della casa vedi KNX. anche se fossero solo ragnetti..... Ha distribuzione un senso se uno vuole retrofittare un impinato esistente.
Quindi tornando ai costi, prendendo Wago ed "HomePlc da presa Din", i due sistemi topologicamente sono molto simili, ma a livello di costo penso che HomePlc sia piu caro.
Ero interessato a Wago, ma mi spaventa la scarsa quantità di informazione che trovo in italia. HomePlc mi sembra più utilizzato.
Qualcuno mi potrebbe mandare un listino ed info aggiuntive in messaggio privato.
esiste per HomePLC un Webserver come quello di Wago ?
non analizzo i gusti personali, ti dico cosa recitano le normative europee in caso di automazione civile!
sopra alla classe C che è quella di base... gli impianti sono considerati efficienti se integrati tramite Bus...
questo era già inteso cosi anche con la CENELEC prEN 50090-9-1 riguardo alla "Home e Building Electronic System (HBES)" Parte 9-1: Installation requierements
Generic cablig for HBES class 1 twisted pair la cui bozza definitiva è stata approvata dal comitato Tecnico 205 del CEI il 25 giugno 2003.
In realtà quello che è richiesto non è che l'impianto sia centralizzato semmai il contrario e poi ancora più esplicitamente
è che tutti gli Impianti siano integrati! cosa difficile da ottenere con dei PLC se non tramite l'uso di un PC..
che purtroppo però non è la regola dell'arte in fatto d'impiantistica integrata proprio per la sua delicatezza... :)
Infatti una soluzione Domotica dovrebbe poter essere installata anche senza necessità di opere murarie!
Stai continuando a fare paragoni non coerenti, un I/O distribuito è sicuramente più costoso ma come ti dicevo prima nell'analisi dei costi totali..
mentre con un I/O su Bus il cablaggio è limitrofe al dispositivo e io porto a giro solo il cavo Bus, nel cablaggio centralizzato se dovessi passare
1000 I/O mi serve delle vie cavi discrete, una precisa marcatura dei fili e dei cavi e una schematica ben aggiornata altrimenti alla prima manutenzione
sarebbe il caos.. questo è quello che si fa nell'industriale centralizzato e se fai un installazione similare anche nel civile devi rispettare anche il tipo
di progetto, schematica e siglatura dei cavi... altrimenti il tuo impianto non è fatto a regola d'arte!
Quindi il costo è sicuramente superiore, oltre al fatto che la manutenzione è più difficoltosa... c'è il rischio che in caso di fault della CPU
rimani a piedi per giorni e cosi via... questa è un analisi più ampia che non il costo tra I/O digitali...
se poi si dovesse analizzare i dispositivi speciali, cosa si adatta tra i sensori di PLC all'ambiente civile?
di quelli Industriali nessuno... puoi sempre usare gli stessi degli I/O HomePLC visto che vanno anche in ASCII e in Modbus RTU...
almeno buona parte dei dispositivi sono adatti alle serie civili!... ;)
che info ti serve?
per Wago oppure per HomePLC??
Ne esiste uno di Sistema gratuito!
altri sviluppati da terzi per applicazioni IPhone ecc..
e so che altri software sono in arrivo..
poi se ti serve proprio un dispositivo Hardware c'è un Web Server con Xpe installato...
mentre il nuovo HomePLC Open supporta il Web Server nativo direttamente on-board.. :)
questo per esempio è il Web Server hardware con Xpe ...LINK
il software essendo ABS XComm è gratuito... ma volendo puoi usare anche qualsiasi altro embedded...
cero se hai almeno un PC Touch a parete è il web server lo installi su questo risparmi il costo dell'hardware per fare solo da web server...
come avviene sempre con altri sistemi... ;)
un listino se prima non ti fai dare uno sconto ti serve a poco...
ci sono alcuni produttori che hanno prezzi da Distributore elettrico (più alti ma con sconti più alti)
e altri che si rivolgono solo agli specialisti... con listini più bassi ma anche con sconti più bassi.. :)
Nel wago il wedserver e' installato direttamente sulla cpu di tuttal la serie 750-8xx.
Quali solo il principali produttori di homeplc oltre a Cia e Net ?
altri sono per esempio questi..LINK
oppure questi...LINK
ma sicuramente cercando se ne trovano altri... :)
si in effetti anche nel HomePLC Open è già presente a bordo del Controller...
e si programma anche direttamente in PHP... :)
Comunque queste sono cose accessorie, la questione principale è come si progetta e con quali dispositivi
dedicati alla domotica si può operare partendo appunto dalla progettazione, installazione e realizzazione... passando poi
alla manutenzione e robustezza del sistema, inoltre oggi la conformità alle nuove normative sul risparmio energetico fanno sicuramente
parte della scelta nel caso di valutazione di un sistema di questa tipologia!... :)
Per Alessandro:
.... mi hai quasi convinto. ho contattato la Net che mi ha confermato alcuni prezzi. a livello dei soli componenti Homeplc è un po% più caro ma a questo punto inizio ad apprezzare la "localizzazione" alla domotica.
mi confermi alcuni punti ?
1) sul PLC che in Webserver come hai detto il precedenza ? non devo per forza avere acceso il PC per ostitarlo ?
2) come faccio a mettere in rete il PLC ? posso collegarlo direttamente ad uno switch ?
3) dove posso reperire un manuale ?
4) mi sono visto tutti i video in youtube, dove posso trovare raccolte si sitemi installati o informazioni aggiuntive ?
5) Homeplc è uno starndard e posso mischiare prodotti di vari produttori oppure devo stare con un singolo produttore ?
6) mi consigli un buon libro per imarare il Ladder ?
7) cosa mi puo servire d'altro oltre allo started kit ?
Del_User_158999
Ciao Jocha, il consiglio che ti dò e quello di valutare bene i vari sistemi proposti dal mercato frequentando i corsi base, non affidarti esclusivamente ai libri e non comprare kit anzitempo.
Si ti confermo come già detto che esistono entrambe le soluzioni...
puoi inserire il Web Server nel Touch a parete se c'è oppure se usi un HomePLC Open il Web Server è già a bordo...
ma considera che un HomePLC Open non si programma in Ladder come i normali HomePLC...
Si utilizza un ETM3 che permette la connessione di un HomePLC alla LAN...
nel programma IEC1131-3 ci sono tutte le spiegazioni che servono, ma se prima non fai almeno un corso base è difficile che tu riesca ad apprezzare
le molteplici sfaccettature di un sistema cosi innovativo... troppe informazioni per poterle decifrare solo dalla documentazione...
non si parla più di soli I/O Analogico/Digitali ma si apre un mondo a parte... :)
come già detto sopra secondo me oltre alla documentazione serve un corso e cosi una spiegazione più mirata e chiara!
anche se in realtà chi già programma PLC sa usare un HomePLC da subito... ma sono convinto che non apprezza al 100% tutte le novità che questo comporta realmente!...
se si parla di PLC Domotici in standard HomePLC si possono usare anche prodotti di altri produttori......
è molto soggettivo io per esempio sono partito dalla logica booleana ma anche la normale schematica elettrico funzionale va benissimo...
poi mi sono studiato le varie librerie mentre le utilizzavo... per il Ladder non uso nessun altro libro che non l'_Help in linea...
Assolutamente nulla! con lo start Kit (per esempio quello NET) c'è già tutto quello che ti serve per testare logiche, controllo accessi, termoregolazione, comandi Infrarossi..
il Kit Start è sicuramente il più completo e miglior prodotto sul mercato nel rapporto prezzo/prestazioni... inoltre tutto il materiale è da subito riutilizzabile
nella tua prima Domotica... non c'è nulla di inutile!... anzi.. ;)
Per Alessandro:
Ho cercato ma non ho trovato molto sugli HomePLC open source. hai alcuni link.
Per quelli tradizionali: Volendo scegliere tra Net, Cia ed Interel, o altri quali sono i punti di forza debilezza delle varie società ?
ritornando al web server e PLC con porta ethernet a bordo, sapete se ci sono rumors su aggiornameno prodotti ? non mi sembra Net abbia aggiornato l'homeplc da qualche tempo.
domanda su Bentel: Ne ho una installata ma non ricordo il modello. sono tutte supportate da Homeplc oppure solo quelle di fasci alta ?
dimensioni: l'unico timore che ho a questo punto è relativo alle dimensioni dei componenti da din. che ingombri hanno il plc ed i moduli 4+4 e 16+16 ?
e' tutto il pomeriggio che mi leggo il forum ed il post Wago - KNX dove si comaprano i due sistema che avavo in mente. bella discussione anche se accesa, Per qunto riguarda la disponibilità di funzioni e librerie specifiche alla domotica mi sembra chiaro: HomePlc è come Wago con l'aggiunta numerose funzioni specifiche. chi mi manda un estratto dell'. che me le descriva ?
HomePLC della NET mi sembra un ottimo prodotto, l'unica preoccupazione è la mancanza di documentazione tecnica accessibile.... ho contattato la NET e mi dicono che per poter accedere all documentazione devo accreditarmi prima come cliente .... non dovrei distribuire la mia partita IVA per poter accedere a questo tipo di informazioni.
..... almeno c'è questo forum.....
se tu ricevessi le news sapresti che HomePLC è stato aggiornato nuovamente anche in questi giorni... :)
mi sembra che per adesso si possa usare la Bentel KYO 320
come altezza vanno bene per le scatole di derivazione comuni... la larghezza vedi su un catalogo (che adesso non ho a portata di mano...)
Questo serve solo perché alcune aziende non distribuiscono materiale e informazioni alla concorrenza...(come è giusto che sia)
quindi prima voglio sapere chi sei... ;)
Cosa mi sai dire della varie societa' e del open source ?
sono società differenti tra loro ma a te cosa interessa sapere di preciso?
del modello Open Source quello che ti posso dire è che è destinato a diventare molteplici tipologie di centrali e di prodotti...non solo di Domotica
e che è riservato alle Aziende e alle Università per particolari progetti di ricerca e sviluppo... :)
HomePLC Standard:
Riguardo alle varie società produtrici di Home PLC, ho visitato alcuni siti principamente di Interel, CIA, NET.
I prodotti publicizzati sono apparentmente identici, cambia, sempre attarentemente, solo il logo sul front del prodotto.
le mie domande quindi sono relative a capire le differenze/sovrappositioni tra le varie società e relativi prodotti:
1) Che relazione esiste tra le varie societe CIA, Net Intel ? a. Consorzio stile KNX, b. hanno solo condiviso un progetto, c. una produce le altre commercializzano, d. altro ?
2) Che differenze tecniche hardware esistono tra i diversi HomePlc delle diverse società ? a. nessuno sono completamente intercambiabili, b. sono "compatibili, c. altro ?
3) A livello softwware, consideranto che una particolarita' di HomePLC è la disponibilità di librerie e funzioni specifiche per la domotica, che rapporto c'è tra i diversi contruttori ? a. Nessuno, b. condividono le stesse librerie, c. altro
4) Se a livello software i vari HomePLC sono diversi, quale società ha la migliore offerta software per la domotica ?
5) a livello di market share dell'homePLC, chi è market leader fra le tre citate ?
.... sono un sacco di domande, lo so, le risposte mi possono orientare per la mia scelta del formitore ideale.
HomePLC Open source:
nei post precedenti, Alessandro pensavo parlasse di PLC Open source come un prodotto gia' in commercio, (... uno che ha il webserver integrato), se capisco dall'ultimo post invece siamo sono alla fase prototipale.
mi sfugge quancosa.....
grazie mille anticipatamente.
HomePLC Standard:
Cercherò di dirti le mie impressioni al riguardo e quel che info più precisa...
Direi che la linea è +/- la stessa, alcune producono un progetto condiviso, altre prodotti diversi e qualcosa di corredo ma in linea di principio questo accade
anche su vari prodotti di mercato... come vedi sul mercato ci sono prodotti identici nella forma e dimensioni ma può cambiare il contenitore...
prendi i microPLC di varie marche, moltissimi microrelè ecc..
in questo caso quei prodotti che vedi assomigliarsi penso siano basati su una scelta condivisa sul fatto di dare sicurezza rispetto allo standard...
questo almeno si nota nelle società che rendono visibile la loro scelta tecnologica, ma ci sono altre società che sicuramente pur utilizzando la stessa tecnologia
si guardano bene dal farlo notare commercialmente... per quel che so alcune commercializzano anche all'estero ma non come HomePLC...
sicuramente l'uso complessivo in alcuni casi è diverso ma essendo un progetto condiviso non penso che vi siano particolari differenze almeno in quelle società
che espongono il logo, dato che si fanno forti proprio della compatibilità del 100% allo standard...
è anche vero che essendo una tecnologia in pieno fermento d'innovazione ogni giorno esce qualche novità...
per esempio sembra che alcune "note società" si stiano interessando alla tecnologia ma non saprei dirti in che termini... :)
Se intendi il LadderHome (per chi lo utilizza) è prodotto da due aziende del gruppo di sviluppo, ma non necessariamente tutte le aziende del gruppo di sviluppo
sono sul mercato... in realtà il gruppo di sviluppo si appoggia anche a su società di ricerca e per alcune tecnologie alle università...
ma al momento si parla ancora di capitali privati... nulla di pubblico...
Per questo direi che ad oggi dipende dai gusti del System Integrator, ci sono software confezionati su ABS XComm che è un Framework di sviluppo che si appoggia
ai sistemi RAD come VB.NET, VB6, C# ecc.. altri che preferiscono usare SCADA, chi addirittura usa degli HMI più o meno potenti e sofisticati...
insomma essendo una tecnologia aperta non c'è che l'imbarazzo della scelta...
al momento direi che operano tutte in settori complementari ma anche differenziati tra loro...
c'è chi fornisce solo a professionisti, chi si rivolge alla grande distribuzione e ai tecnici della sicurezza e chi a reti proprie di Dealer e quindi fa politiche
ancora differenti... insomma anche qui l'offerta è molto differenziata...
ci mancherebbe, per quello che posso dirti ( e che non sia sottoposto a NDA... ;) ) non vedo particolari segreti... è tutto già pubblico sulla rete!
è stato annunciato che HomePLC Open è già in produzione in 4 versioni ma la sua uscita sul mercato come oggetto finito dipende dalle società
che lo proporranno completo di applicativi High Tech... ;)
se questo può aiutarti nella scelta della tecnologia considera che quella HomePLC è solo all'inizio dello sviluppo sono previsti
almeno altri 10 anni d'investimenti da parte delle varie aziende sia sulla sensoristica, telecomunicazioni, software e prodotti vari...
per esempio è già allo sviluppo il nuovo HomePLC di seconda generazione...
e sembra che supporti caratteristiche e prestazioni molto più evolute di quello attuale.... ;)
.... risposte in realtime !!! grazie
non mi sono spegato relativamente alla parte software. mi riferisco al software da costruire perl'HomePLC. Cerco di spiegarmi con un esempi:
se compro un HomePLC della CIA ed avro' un bagaglio di librerie per lo sviluppo del software PLC molto corpose ..... è laparticolarità degli HomePLC!!!
Se domani cambio marca, ho la possibilità di far girare lo stesso software sul nuovo HomePLC ? il nuovo HomePLC ha le stesse dotazioni di libreria di funzioni ? di più o di meno ?
Beppe
mi sembra che avevo risposto già... forse non era chiaro... :(
il software si chiama LadderHome e anche se è un progetto comune in particolare come investimenti diretti lo seguono in particolare 2 aziende del gruppo...
ma essendo un software comune (un po come ETS) è Standard sia per tutte le aziende che usano gli HomePLC in ladder sia rispetto alla IEC1131-3...
ti dico per chi usa il ladder perchè non è scontato che tutti usino il sistema HomePLC col Controller HomePLC...
infatti il sistema è di tipo Universale.. lo puoi usare anche connesso a un PLC Industriale, a un PC Panel, a Controller tipo HAI e altri che neppure conosco... :lol:
salve
esistono anche apparecchi KNX con I/O da mettere nei quadri elettrici o nelle derivazioni dotate di barra DIN.
Le apparecchiature domotiche meno si vedono (attuatori, alimentatori, ecc) più contenti sono i clienti.
Per quanto riguarda il KNX esistono molte marche intercambiabili e il prezzo varia tantissimo.
Eelectron su certi apparecchi è molto competitiva, per nominarne una italiana, ma se prendiamo in Germania il materiali si risparmia anche 50%.
