Collegamento Caldaia - Pc Rs232
Salve.
Possiedo la caldaia
EDILKAMIN ATLANTA 32 KW, che dispone di una porta com RS232.
Potrei interfacciarla al pc? Come? :rolleyes:
Vi ringrazio
Saluti
L'interfacciamento a livello fisico non è un problema.
Puoi utilizzare una porta RS232C nativa oppure un bridge USB <-> RS232C
Quasi sempre vengono utilizzati i soli segnali "essenziali" RX,TX e GND
Per il discorso del protocollo e' tutto da vedere .....
può essere che il costruttore ti fornisca del software per controllare i
parametri della caldaia oppure semplicemente le specifiche del
protocollo da utilizzare ....
Guarda meglio nel manuale tecnico
RT
Si, sapevo che a livello hardware non è un problema, parlavo infatti di software.
Ho parlato con uno del CAT e non hanno niente in proposito.
Appena riesco provo a collegarmi con HyperTerminal e vedo se esce qualcosa.
In caso, io macino vb6, si potrebbe realizzare un softwarino di gestione?
Saluti
Ti rispondo io... con VB6 e tutto ciò che può interagire con esso si può realizzare qualsiasi tipo di software!... ;)
Non è detto che tu riesca a vedere qualcosa con HyperTerminal
Se il protocollo è binario è assolutamente impossibile percorrere questa strada.
Se la caldaia ti fornisce un'interfaccia ASCII, diciamo un qualcosa di simile ai
sistemi operativi (console), allora forse potrai entrare più a fondo nel sistema.
Procurarsi le specifiche è la strada migliore.
Poi ovviamente il VB è uno strumento più che adatto per scrivere software ad-hoc
RT
  • 3 weeks later...
ho saputo che la caldaia monta chip
LINX Atlanta 1.1
molto simile come hardware al LINX KIT EASYIDROPELLET
Se questo può aiutare...
