My.home Virtual Configuration - Non funziona
Ciao sto provando a configurare un impianto nuovo con il virtual configuration.... Che non mi funziona!!!!
Il più delle volte non mi configura il modulo perché mi dice il modulo non risponde, cioè mi si collega posso scansionare l'impianto riesco a far tutto ma non configura.... Ho provato connessione wifi connessione LAN ma sempre uguale, sto usando mh200n per configurare bisogna settario in qualche modo?
  • 1 month later...
Ciao,
Hai risolto il problema?
Io ho lo stesso problema che segnali, uso un sistema myhome com wbe server f453.
Il virtual configurator fa correttamente la scansione, ma quando provo a configurare un attuatore, mi risponde che il dispositivo non risponde.
Suggerimenti?
Grazie mille,
Ema
*****NOTA DEL MODERATORE*****
Inge, aggiungendo ad ogni discussione che parla di configurazione MyHome, il tuo problema, non aumenta di certo, la possibilità di ricevere risposte, anzi.....crea più dispersione di informazioni.
Ti consiglio di aprire una nuova discussione con le richieste che hai formulato in questo intervento:
