chiuro Inserito: 2 ottobre 2007 Segnala Inserito: 2 ottobre 2007 salve a tutti mi e stato chiesto di collegare un motore da circa 2 kw con avviamento stella triangolo,gurdando la targa del motore non ho trovato la doppia tensione nominale ad esempio 400 690 ma solamente 400 volts .lo posso collegare lo stesso un saluto
BitLogic Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Solitamente quando sulla targa è riportata una sola tensione si intende quella a triangolo quindi il motore dovrebbe essere predisposto per la partenza stella - triangolo.Controlla se nella targa sono riportati i due valori della corrente relativi ai collegamenti stella e triangolo.
chiuro Inserita: 2 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 no riporta solamene 400 volts
Savino Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 no riporta solamene 400 volts Non ce' disegnato un triangolo accanto il 400V
MarioRossi Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Personalmente ritengo ingiustificato questo tipo di avviamento per queste potenze,comunque in assenza del triangolo o della D,si dovrebbe intendere a triangolo.Saluti.Mario
Del_user_23717 Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 Concordo appieno con MarioRossi. Un motore di così modesta taglia, parte benissimo con avviamento diretto, in questo caso a triangolo.
Water Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 certo che, è una richiesta decisamente anomala per quella potenza!ma se questo è quello che vogliono ... la soluzione non è possibile darla da un forumin quanto gli elementi li hai solo tu, i dati targa,infatti non esiste una regola sulla costruzione dei motoribisogna vedere cosa ha fatto quel produttoresolitamente un motore da 2 kW si collega a stella con avviamento direttoe sulla targa dell motore appare : 230 triangolo e 400 stellase quando hai aperto la morsettiere hai trovato un collegamento a stella,puoi solo fare un avviamento direttoquesto non toglie che ci sia un motore da 2 kW 400V triangolo 690 stellaciao
