Dovendo abbassare la temperatura di un quadro dove vi sono 3 UPS (1x3kva,2x1,5kva) con un condizionatore, come posso andare a determinare
la potenza di raffreddamento necessaria?
Caro Aleb2,
devi dare qualche dato in piu'. La valutazione e' molto complessa, e dipende da tanti fattori, non ultima la classe di affidabilita' desiderata. Le batterie al caldo non danno il meglio di se, neanche l'elettronica di potenza.
Non tutti gli UPS scaldano allo stesso modo .... ma dovrei fare un trattato!
Mario
I dati che ho a disposizione non sono molti:
armadio 1500x600x800 (hxlxp)
n°2 ups da1,5KVA
n°1 ups da 3KVA modelli tipo AROS e-Sentinel
temperatura esterna che raggiunge i 45°C
temperatura da mantenere all'interno del quadro max 30°C
grazie
Claudio Monti
Solitamente le case costruttrici danno come dato anche la potenza dissipata (in BTU/h).
Io ho installato un UPS della APC da 1000VA e come dissipazione termica danno 239BTU/h che corrispondono a circa 70W.
Da questi valori, insieme a quelli degli altri componenti calcoli la potenza termica da dissipare dall'interno del quadro verso l'esterno.
I costruttori di quadri ti danno poi la potenza termica dissipabile (in base a dimensioni, costruzione, posizionamento), poi devi sapere la temperatura esterna, quindi ti calcoli ciò che devi fornire in termini di "raffreddamento": possono bastare semplici ventole, condizionatori, ecc...
