Salve vorrei avere qualche delucidazio su come si classificano gli interruttori per elevate correnti, e che cosa significano le espressioni tipo "..a lancio di tensione, bobina di minima, ecc. ecc...."
Inoltre su quali criteri si stabilisce la portata in KWatt, mi spiego meglio,per esempio un interruttore di 80A 380V( 3 fasi), a che potenza corrisponde? Esiste qualche formula in merito?
normalmente si intende:
bobina a lancio di tensione (o meglio a lancio di corrente): bobina per il comando di apertura a distanza che apre l' interruttore quando viene alimentata.
bobina di minima tensione: bobina per il comando di apertura a distanza che apre l' interruttore quando viene disalimentata.
la potenza in kW e' data da P= 1,73*V*I*cosfi/1000
nell' esempio da 80 A con un cosfi del carico 0,8 si ha P= 42,24 kW
saluti bellcar
