Ciao ragazzi ho un problemino con il citofono....
le funzioni le fà tutte .....l'inconveniente è il fischio che la cornetta emette!
come posso eliminarlo?
ringrazio e saluto tutti....ciao
Di solito abassando il volume sul posto esterno o a volte isolando il più possibile il mic esterno dal altoparlante ,appunto per evitate che il mic senta l'altoparlantino ossia che si ineschi l'effettto larsen,BYE.
grazie 1000 per il consiglio però non ho mai fatto questo tipo di operazione e non ho ben capito come fare.
praticamente il mio citofono si trova al 3 piano.....dovrei quindi agire su quello esterno dove viene effettuata la chiamata?
come abbasso il volume o come isolo il mic esterno?
Mi saresti di grande aiuto.....ti ringrazio ancora!
ciao :)
Se l'impianto di citofono è solo tuo devi sapere dove sta l'alimentatore del citofono e guardandolo si intravede di solito sugli elvox un buchino e il simbolo del volume ,infili un caciavitono da 3mm e giri un pochino in senso anti orario fino a far sparire il fischio ,altrimenti se sei in condominio il fischio o l'hai sempre avuto o ti sei sostituito il citofono vecchio con uno nuovo non compatibile totalmente con l'impianto perchè magari la capsula mic e migliore o altro le cause potrebbero essere molte,potresti comunque provare a mettere un po di cottone davanti al mic dentro alla cornetta ,BYE.
ciao rfabri,
come dici tu il citofono è stato sostituito con uno nuovo!
la regolazione non posso farla perchè sono in un condominio quindi oltre al cotone (ho provato ma cambia poco e niente) hai altri consigli da darmi?
Ti ringrazio tanto.....saluti,ciao :)
Anche a me serve un aiutino ,per aiutarti ,marca modello chi l'ha sostituito con che modello ecc.capito?,BYE.
