ciao ragazzi,un consiglio perfavore!
Sto ristrutturando l'appartamento e (camera e tinello) e volevo chiedere se la sezione delle dorsali che sto usando è a norma di legge!
ho diviso (con i rispettivi magnetotermici)
la forza dalla luce usando 4mm per la forza e 2.5mm per la luce.
La dorsale che mi arriva dal contatore della cantina è 6mm mi chiedevo se per la dorsale della forza devo usare sempre 6 mm oppure va bene il 4mm che ho usato!
(più che altro per alimentare le prese del forno,lavastoviglie,condizionatore)
grazie 1000....un saluto a tutti :)
Caro fenix777,
si è già parlato parecchie volte dell' argomento... hai già letto le varie discussioni in proposito (ad esempio questa, questa, questa, questa ...)?
Come ti renderai conto leggendo le discussioni che ti ho citato, non esiste una risposta assoluta ed univoca alle tue domande.
Non è che una sezione è "a norma" ed un' altra no: la sezione di un conduttore dipende da molti fattori!
Perchè tutto l' impianto sia "a norma", inoltre, è necessario che le sezioni siano adeguate ma non solo (devono essere presenti idonee protezioni contro le sovracorrenti, contro i contatti indiretti, ecc.).
La questione non è così semplice, e mi sembra, leggendo il tuo post, che tu non abbia le idee chiarissime...
