Ciao a tutti
Ho appena acquistato un amperometro digitale merlin gerin 15209 multi 9 ( settabile da 5A a 5000A con TA ) ed un
trasformatore TA 50/5A Vemer
Dovendo tenere sotto controllo i consumi di casa ( contratto enel da 3KW ) il trasformatore 50/5A risulta troppo
grande per cui per esempio se attacco una lampadina da 100W l'amperometro mi segnala 0A
Dove posso reperire un trasformatore a filo passante da 15/5A o 20/5A ?
In internet non sono riuscito a trovare nulla :(
Ciao e grazie
plcmic
Del_user_23717
Ciao, siccome volevo fare la stessa installazione in casa mia, ed avendo poco spazio, stavo cercando un contatore di energia + amperometro ad inserzione diretta senza TA (anche se non sarei sicuro della sensibilità che tale apparecchio possa avere), il tuo multi9 più eventuale TA quanto spazio occupa più o meno?
Scusa se approfitto del tuo post... ^_^:rolleyes:
Ciao attilio
l'amperometro merlin gerin 15209 multi9 ( per guida din ) occupa lo spazio di due moduli ( larghezza 35mm )
anch'io avendo un centralino piccolo da 12 moduli e tutto occupato ho difficolta a farci stare dentro il TA 50/5A che
e' molto grosso ( 70x32x55 mm )
Spero di riuscire a trovarne uno da 15/5A o 20/5A che sia piu piccolo come dimensioni
plcmic
  • 2 months later...
Ciao, sul TA da 50/5 fai passare il filo due volte invece di una e l'hai trasformato in un 25/5.... io ho fatto cosi e va bene!
La soluzione di fregolent è molto semplice , infatti aumentando le spire aumenti la sensibilità , però devi poter settare lo strumento in modo corretto altrimenti otterrai una lettura errata(leggerai il doppio)
