Un saluto a tutti,
devo realizzare delle giunzioni stagne dentro una decina di pozzetti 30x30 piazzati lungo un viale d'accesso. Le giunzioni che devo realizzare servono a collegare dieci lampioni. Vorrei un consiglio sul tipo e marca di muffola da utilizzare, oppure se esiste un prodotto analogo ma meno costoso. Utilizzando scatole stagne IP56 o grado di protezione superiore (se esistono) potrebbe andar bene lo stesso? Oppure no.
Io mi trovo bene con le muffole della Zippo. Link
No,già provato con pessimi risultati;causa condensa,piccole infiltrazioni..ecc...
Quindi vai con le muffole,o se sono solo due cavi potrebbe andare bene guaina termorestringente..
Vinlo
Modificato: da vinlo
Livio Migliaresi
Ti procuri un cubo di paraffina. LA fai sciogliere con un fornelletto ..........
Ti procuri un cubo di paraffina. LA fai sciogliere con un fornelletto .Intanto giunti i cavi in una scatolina. Poi versi la paraffina fusa nella scatola in modo tale che i cavi siano completamente coperti. QUando si raffredderà il liquido i cavi saranno sigillati.
Ti consiglio il gel che all'occorrenza è anche riaccessibile, vedi Raytech.
