Problema Su Appartamenti Differenti - strana cosa
salve, su due contatori enel monofase da 3 kw ciascuno che servono due appartamenti diversi (primo piano e piano terra) o riscontrato la seguente cosa:se ne lascio uno staccato e uno armato, mettendo il multimetro tra la fase di quello riarmato e il neutro di quello staccato, misuro la tensione di rete :blink: ...ma come è possibile? potrebbe esserci qualche confusione tra i collegamenti dei due appartamenti? grazie
Ciao.Secondo me.
L'enel, di solito, distribusce trifase con il neutro.Se provi a misurare tra fase e fase (dei due contatori),potresti pure trovarti una 400Vac.
Premesso cio:Potresti avere il mtd del contatore che non seziona.Oppure,a valle, da qualche parte ,i neutri sono in comune...
Prima di tutto bisogna capire che i multimetri moderni, digitali, con altissima impedenza di ingresso, misurano di tutto se sottopsti al campo elettrico.
Molto più affidabili erano quelli a bobina mobile, se non altro per via della impedenza molto più bassa.
La misura corretta da fare, prima di fare ipotesi ed affermazioni, utilizzando questi multimetri, è applicare un impedenza relativamente bassa, alemno 100 ohm per volt, o meno se possibile, resistiva, tra i conduttori su cui si vuole verificare tensione. Successivamente, con un valore "reale" si possono iniziare delle ipotesi.
