Casse > Stereo
salve spero di postare nel posto giusto .
in un ufficio nel controsoffitto di 5 locali sono incassate 5 casse per ambiente ( 1 per locale )
mi viene chiesto di collegarle a uno stereo dove poter regolare il volume di tutte le casse
però con la possibilità di escludere ogni cassa tramite un interruttore all' interno di ogni locale
mi chiedevo se si può tranquillamente fare o devo iterfacciare le casse allo stereo con qualche apparecchiatura
per non rovinare l'uscita ( e le casse posso escluderle con un semplice interrottore ? )
sinceramente non mi è mai capitato un lavoro del genere e non trovo un negozio con un tecnico nella mia zona
che mi chiarisca le idee su come possa strutturare l'impianto nella maniara più corretta
grazie per l'interessamento .
p.s il valore delle casse non l'ho potuto vedere ( ma si tratta delle classiche casse rotonde bianche che si vedono nei negozzi )
Direi proprio di no. Non è bello variare l'impedenza di uscita dello stadio finale di un amplificatore.
So che esistono dei commutatori (tipo quelli in uso nei negozi di hifi) che ti permettono di inserire a coppie vari tipi di casse. Ma si tratta di "ciabatte" a commutazione elettronica con gli interruttori a bordo.
Il problema si potrebbe forse risolvere usando casse amplificate, in questo modo è possibile staccare l'ingresso senza danni.
Ma quì ci vorrebbe il parere di un esperto in impianti audio....
grazie per le vostre risposte .
Ho guardato il sistema proposto da Maurizio
ma ho notato che le casse sono sempre due per ambiente
mentre io ne ho una in ogni locale quindi dovrei creare un sistema " mono " ( credo )
in più hanno gia uno stereo ( amplificatore con due uscite ) che vorrebbero utilizzare
per limitare i costi .
prima cosa :
ma quello che mi chiedono è possibile ? <_<
se si come interfaccio casse ->stereo ? :senzasperanza:
grazie ancora
mi affido alla vostra esperienza .
Ci sono 2 strade da percorrere , tralasciando il sistema a casse attive , i sistemi che mi vengoono in mente sono :
- Casse + Amplificatore mono entrambi predisposte al collegamento "a tensione costante" , in questo sistema puoi inserire disinserire quante casse vuoi senza creare problemi al finale , è il tipico sistema usato anni fa ma anche oggi in negozi , chiese , palestre , officine , industrie.......
- Casse a bassa impedenza 4-8 ohm + amplificatore a 5 canali (a zone .....ti assicuro che esistoono)
Differenze ... il primo sistema è più economico , permette di usare fili di sezione minima , permette l'esclusione e in generer anche la regolazione direttamente dalla zona in cui si trova il diffusore , per contro non è molto HiFi anche se credo che ultimamente sia migliorato parecchio è un sostema che nasce per PA , insomma la qualità è quella da supermarket.......
Il secondo sistema è più performante in termini di qualità però comporta il dover usare cavi di sezione adeguata (es 2x1.5 -v 2x2.5 ) e più costoso e la regolazione avviene direttamente dall'amplificatore .......
Fossi in te guarderei su siti della : RCF , FBT , PASO ......
Secondo me ti conviene mettere un ampli con volume in ogni stanza tipo la serie della bticino e portargli il segnale direttamente dall'uscita pre dell'ampli esistente, sempre che sia presente.
Alessio
