Salve ragazzi :)
Devo montare un salvavita in appartamento di 100mq. L'ho già acquistato, ma non ho capito come fare.
Dunque, l'unico apparecchio elettrico che c'è in questa casa è un contatore enel identico a questo
quello che devo fare è rimuovere quei due cavetti in basso (nero e blu (neutro e fase)) e inserirli appositamente nel salvavita e poi da quest'ultimo farne uscire altri due da inserire nel contatore a posto di quei due che ho appena tolto?
Naturalmente staccando prima la corrente dal contatore.
Saluti :D
Ciao Bruno, partiamo subito col dire che il nome di quello che andrai a montare è MagnetotermicoDifferenziale e non salvavita. Dopodichè è giusto quello che hai detto, cioè staccare i fili da sotto al contatore e metterli sotto all' interruttore e poi con altri due fili dall' ingresso dl MtD a sotto il contatore.
Saluti
Grazie gentilissimo :-) Se non ti è di troppo disturbo, in due parole (non voglio rubarti molto tempo) quale sarebbe la differenza tra MTD e salvavita??
"Salvavita" è il nome commercialee che diede la bticino ai suoi Differenziali
P.S. per farlo senza fulminarmi basta che abbassi quell'interruttore presente nell'immagine che ho postato prima vero? Perchè in casa non c'è nessun altro contatore o interruttore... :-)
Si
Maurizio Colombi
Salvavita, è il nome commerciale che BTicino, ha dato all'interruttore magnetotermico differenziale di sua produzione.
Da quel momento "salvavita" è diventato il nome comune di qualsiasi interruttore magnetotermico differenziale....un po' come "scotch" per indicare il nastro adesivo trasparente, come "scottex" per indicare la carta assorbente da cucina o come "ampex" per indicare il nastro da registrazione.......
P.S. Beh però.....in sette minuti ne sono arrivate di risposte!!!!!! :o
Mirko Ceronti
Mi permetto di aggiungere che "salvavita" di solito è il nome che si dà all'interruttore differenziale che ha un valore di I-delta-n dai 30milliamper in giù, poichè chiamare salvavita un differenziale con I-delta-n da 500milliamper o superiore, forse sarebbe azzardato.
Saluti
Mirko
Visto che l'argomento mi interessa vorrei chiedervi un ulteriore cosa se non vi è di troppo disturbo.
Vi elenco alcune delle caratteristiche riportate sull'interruttore differenziale:
I delta n 0.03A
G8813A/25AC
230v
C25
L'appartamento è di circa 100m^2 dovrebbe andar bene no?
Del_user_127832
Quell' interruttore serve principalmente a proteggere le persone dai guasti verso massa (e/o da accidentali contatti unipolari diretti con parti in tensione) e i conduttori (i cavi) dell'impianto dalle sovracorrenti che possno instaurarsi (cortocircuiti e/o sovraccarichi), sapere i mq dell' appartamento non serve a molto, sarebbe più utile conoscere le sezioni di filo utilizzate.
Ad ogni modo, come unico interruttore, non va bene, quei 25A non credo possano proteggere tutte le condutture posate (a dire il vero dubbito anche che possano proteggere le sole dorsali)
Saluti
Modificato: da Attilio Fiocco
In casa dovresti avere un altro centralino, dove si divide luce e forza, la luce con fili da1,5mm dovrebbe essere massimo da 10 a, mentre la forza con conduttori da minimo 2,5mm con protezione magnetotermica da massimo 16a
questa domanda mi è stata fatta tante volte. Un interruttore dovrebbe gestire le luci, l'altro le prese. Non c'è nemmeno l'ombra di interruttori! Solo ed esclusivamente quel contatore...
caratteristiche del contatore:
Gism2005 Om. 610 230v
50hz 5-60A
Ra=1000 Imp/kwh
Cl.1 RR=1000
Imp/rvarh cl. 2
Scorgendo nel menù se vi può essere utile:
Potenza istantanea: 000.3
puoi realizzarlo tu, quei due cavi ariveranno pur da qualche parte, lì, nella scatola di derivazione, dividerai le linee e sopra di essa monterai un centralino a rilievo con i vari interruttori..
50hz 5-60A
Ra=1000 Imp/kwh
Cl.1 RR=1000
Imp/rvarh cl. 2
Tutto questo per la protezione delle tue condutture non serve a nulla, sei tu ( inteso come elettricista che fà l' impianto ) a dimensionare bene le linee e di conseguenza le opportune protezioni. Non è compito del limitatore Enel assolvere a ciò.
se parli di quei due cavi che finiscono sotto al contatore (come nell'immagine di prima), viaggiano attraverso un tubo nero e si perdono nel muro. Inoltre nella cassetta del contatore esce un altro tubo nero che si incastona nella scocca del contatore.
si esattamente quelli
nell'appartamneto ci sarà una scatola di derivazione, lì sicuramente arrivano quei cavi :thumb_yello:
nulla di niente! :D mio cugino elettricista si chiedeva il perchè di questa anomalia vedendo l'appartamento! Ah se vi chiedete perchè non chiami lui per farmi montare il salvavita vi rispondo che farlo sarebbe come aspettare che si monti da solo :)
Scusami se mi permetto Bruno, ma non penso sia nelle tue capacità ampliare l' impianto da solo e dividerlo in più circuiti. Fatti aiutare se non da tuo cugino, almeno da un altro elettricista
nono figurati, hai ragione! Infatti non farò nulla di più che collegare quei quattro fili al salvavita... magari in futuro, appena ne avrò l'occasione chiederò aiuto a mio cugino... :thumb_yello:
Maurizio Colombi
Chiediglielo subito, così, mentre aspetti che abbia l'occasione di venire da te......tu trovi il tempo di montarlo! :lol:
ahah domani faccio entrambe le cose :D chiedo di venire per fare il lavoro e monto il salvavita :)
Grazie a tutti :D
Ospite
