ho visto della BPT un citofono istallabile su un pozzetto 503, il modello è NOVA.
Mi chiedevo quanto potrebbe costare qualcosa del genere, se è compatibile con altri sistemi citofonici già esistenti (tipo terraneo, urmet, ecc) e se altre case fanno qualcosa di simile......
  • 1 year later...
Ciao, in merito al videocitofono Nova posso dirti che ha un prezzo di listino un po' alto, ma fino a settembre c'è una promozione che consente di acquistare la versione a colori allo stesso prezzo del bianco e nero.....mi mangio le mani perchè l'ho acquistato prima della promozione. Il prezzo di listino è di 1250€ compreso il posto esterno e l'alimentatore.
Si vede molto bene ed è compatibile con le placche più conosciute in commercio.
Da quello che mi risulta non può essere compatibile con altre mail compati
tempo fa ad una fiera del tempo libero dalle mie parti, c'era uno stand della bpt e bft e mi hanno mostrato un cambraggio col quale l'intero impianto videocitofonico era modulato nell'impianto tv, a loro dire per evitare di stendere nuovi cavi ove non e' possibile farlo.
certo, non so quanti abbiano il citofono vicino alla presa del tv...
ciao
  • 4 years later...
premessa:
un decina d'anni fa (quanto andavo elle elementari) mia zia mi regalò una tartaruga d'acqua, tutt'oggi in vita, essendo molto cresciuta negli ultimi anni, dato che nell'acquario non sta gran che comoda, nel periodo estivo (maggio-settembre) sono solito trasferirla in una vasca esterna rotonda dove, con un metro di diametro e 40cm di profondità, sicuramnte si trova più a suo agio..
veniamo dunque al dubbio:
se uno dei due conduttori, poniano la fase, che alimenta la pompa immersa (230V 15W) dovesse avere un cedimento nell'isolamento (la mia tartaruga ama mangiarsi il cavo) cosa succede?
vale a dire, dato che la pompa è bipolare e che la vasca è in plastica, fuori terra ed appoggiata su un lastricato in pietra, l'acqua assume il potenziale di 230V rispetto alla terra ma la tartaruga non viene in contatto con una tensione (differenza di potenziale) tra la terra e l'acqua, dunque non si crea una corrente dispersa, di conseguenza la tartaruga non muore nè il differenziale interviene; giusto?
per evitare spiaevoli incidenti (a cose, persone e animali) cosa è bene fare?
ho pensato (forse delinquenzialmente) di mettere sul fondo della vasca una lastra di rame collegata a terra osì in aso di dispersione interviene il differenziale e nessuno si fa male.. cosa ne pensate?
Del_user_127832
così in caso di dispersione interviene il differenziale e nessuno si fa male..
...tranne la povera tartaruga :unsure:
Che si becca un corticurcuito (franco) in bocca.... :toobad:
ho pensato (forse delinquenzialmente)... ecc.
Sostituire il motorino a 230V con un motorino a 12V tipo quelli per acquari?
E magari mettere un tubo di ferro a protezione del cavo di collegamento?
P.S.
O addirittura una fontanella ad energia solare :lol:primo link che ho trovato
Modificato: da magoxax
quella che utilizzo è una pompa per acquari! solo che funziona a 230v, a 12v non ne ho mai viste, costano molto?
a questo non avevo pensato..
però, ora che ci penso, doveri tagliare la spina della pompa, per far passare il filo nel tubo, e poi rimetterla, il fatto he la vasca sia fuori non crea problemi?
al di là del fatto che non sapevo nemmeno che esistessero rimane il fatto he dove ho la vasca batte il solo al massimo un ora al giorno..
anche con un MTD da 10mA?
Del_user_127832
Un corpo umano immerso in acqua, presenta un valore di resistenza diverso (minore) da quando è all' asciutto [Ovvio],
...di fatto però parliamo di una tartaruga, e non conosco il suo valore medio/presumibile di Rc...
e forse è meglio non conoscerlo e utilizzare componenti SELV come consigliato da magoxax.
Modificato: da Attilio Fiocco
