ciao,un vicino di casa ha installato un ricevitore citofonico nella mansarda che sta sopra il suo appartamento per evitare di fare sempre una rampa di scale per rispondere.Il problema è che "non sente" la voce di chi citofona.Per il resto tutto OK.Il ricevitore è uguale a quello dell'appartamento,e i due sono collegati in parallelo.non avendo spazio sufficiente nella canala ha utilizzato un cavetto telefonico a 5 fili(due coppie+terra)lungo circa 15mt.Secondo voi l'assenza dell'audio potrebbe essere dovuta al cavo,oppure c'è dell'altro che non và.
Ciao FABRIZIO
Ciao FABRIZIO
Alessandroni Matteo
Che tipo di impianto è? presumibilmente, vedendo il numero di conduttori dovrebbe essere un sistema analogico 5 fili + n tipo terraneo (cornetta 600) o elvox o è un impianto analogico terraneo con cornette interne 334202 o 334602 o 334002? è un impianto monofamigliare o plurifamigliare?
Alessandroni Matteo
L'impianto è condominiale costituito da 8 appartamenti con sistema Terraneo a 5 fili.la cornetta in questione è la 600.considerato che le funzioni le svolge tutte,potrebbe essere un problema di impedenza dell'altoparlante per via del cavo troppo sottile?
Alessandroni Matteo
No non penso sia un problema di impedenza anche perchè il tratto è relativamente breve. Generalmente questo ipianto è servito da almeno 6 fili ovvero comune fonica (dovrebbe essere il morsetto 3) fonica (morsetti 1 e 2) comune alternata 12V, morsetto ritorno chiamata da pulsantiera esterna (mi sembra il 6) e morsetto per apertura porta.....quindi in totale 6 cavi.
comunque prova a collegare solo i 3 cavi relativi alla fonica almeno dovrebbe funzionare la parte audio ( e lo puoi provare semicemente alzando la cornetta del primo apparecchio interno e sentire se i due posti interni si sentono a vicenda). Occhio a collegare i cavi del secondo posto esterno esattamente sul morsetto dove arrivano i cavi dalla montante e non dove è collegata la cornetta altrimenti non funziona (il gancio del citofono esclude la parte audio quando il citofono è riposto in sede).
Oppure prova a rifare i collegamenti in quanto il cavo telefonico è molto sottile e magari si può essere spezzato all'altezza del morsetto
Alessandroni Matteo
I fili sono 5:
morsetto 3 comune;
morsetti 1 e 2 fonia;
morsetto 6 chiamata;
morsetto apertura porta.
inoltre ponticellando i morsetti 1 e 2 riesco a comunicare tra le due cornette.
Domani mattina se il tempo è brutto provo con uno spezzone di cavo un collegamento volante per verificare il tutto,se è bella giornata vado a fare un giro al mare e la cornetta la verifichiamo Lunedì.Giusto?
I fili sono 5:
morsetto 3 comune;
Alessandroni Matteo
Se ponticelli 1 e 2 teoricamenti metti in corto la fonica......non so come fa a funzionare
Alessandroni Matteo
Caso risolto.Dopo aver staccato la cornetta,e averla ricollegata tramite uno spezzone,l'esito è stato positivo,così come la verifica della continuità del cavo,ho ricollegato il tutto e funziona alla grande.Cosa sarà stato non riesco a capirlo.Grazie di tutto
CIAO FABRIZIO
CIAO FABRIZIO
  • 3 weeks later...
Elvezio Franco
....visto che il cavo e' sempre quello come anche la cornetta molto probabilmente un errore di cablaggio..... :D
Elvezio Franco
  • 5 years later...
adalbertoleonardi
siete così gentili da darmi lo schema per accensione caladaia da n°2 termostati separati ognuno deve accendere anche la valvola di piano grazie
adalbertoleonardi
Devi far partire i riscaldamenti dei 2 piani in maniera indipendente l' uno dall' altro?
Se è così con i termostati potresti comandare le valvole di zona che, in genere, sono accessoriate di un contatto NO e quest' ultimo lo puoi sfruttare per comandare la caldaia
