ho un cliente con un citofono terraneo modello 600, alimentatore e posto esterno terraneo...riesco ad aggiungergli un citofono urmet? se si, avete qualche consiglio?
thx
thx
Questa è la morsettiera di corrispondenza tra i due modelli, naturalmente la cornetta URMET non deve essere con chiamata elettronica ma normale.
Ronzatore: Terraneo morsetto 6
Urmet morsetto 7
Ricezione: Terraneo morsetto 2
Urmet morsetto 1
Trasmissione : Terraneo morsetto 1
Urmet morsetto 2
Comune: Terraneo morsetto 3
Urmet morsetto 6
Serratura: Terraneo morsetto T
Urmet morsetto 9
ciao Walter
Urmet morsetto 7
Urmet morsetto 1
Urmet morsetto 2
Urmet morsetto 6
Urmet morsetto 9
ciao Walter
grazie mille! appena in tempo. oggi nello stato in cui sono non ce l'avrei mai fatta! i postumi di ieri sera! eheh
byez
byez
  • 5 years later...
Salve a tutti
forse è la prima volta che scrivo in questo forum, ho sempre trovato le risposte che mi necessitavano leggendo i post precedenti.
Ho un problema con dei faretti a led: si accendono per un istante alla potenza corretta e poi la luminosità si abbassa a un chiarore appena percettibile
3 faretti modello: Kreon KR972833 7,2W 350 mA pilotati da un alimentatore K772010 da 33W con ponticello settato correttamente su 350 mA di uscita.
I faretti sono collegati, come da schema fornito dal costruttore, in serie.
Cablaggio costituito da circa 5,4 metri di cavo di sezione da 1,5 mmq collegato con morsetti ai cavetti originali (che non ho accorciato) dei faretti, sono circa altri 3,6 metri di cavo credo di sezione 0,35 mmq.
Sono 2 serie da 3 faretti pilotati ognuno da un alimentatore che presentano lo stesso problema.
Spero di sentirmi dire che il problema possa essere il cablaggio troppo lungo anche se ritenevo che il voltaggio di uscita dell'alimentatore 55 V potesse compensare le cadute di tensione.
Grazie in anticipo per i vostri consigli/soluzioni.
P.S.: Sull'alimentatore è scritta questa frase che non riesco a interpretare correttamente:
"ensure driver has not been powered for at least 1 min before connecting led string"
Saluti
Roberto (IW1ERL)
Salve a tutti
Saluti
Roberto (IW1ERL)
Premessa , non ho trovato la scheda tecnica del faretto e alimentatore in questione , se hai un link mettilo .
Posso quindi solo fare una semplice considerazione , se il faretto è da 7.2W a 0.35A si ha che ogni faretto abbisogna di una tensione di 20.57V , se hai una serie di 3 faretti , avrai bisogno di una tensione totale > dei 55V prelevabili dall'alimentatore........
Fai una prova con solo 2 faretti in serie e vedi se funziona :)
"Assicurarsi che il dirver (alimentatore/regolatore) non sia alimentato da almeno 1 minuto prima di collegare i led"
Andrea (Tesla) molte grazie per la pronta risposta, effettivamente dopo il primo attimo di scoramento per il mancato funzionamento iniziavo anch'io a fare dei calcoli in merito...
la scheda tecnica del faretto non dice molto in merito e quella dell'alimentatore non l'ho trovata sul sito
Ho scritto alla KREON a Milano e ho ricevuto in pochissimo tempo questa risposta:
non è possibile collegare 3 faretti in serie. Le combinazione possibili sono:
1 driver da 33w può alimentare 2 led da 7.2w a 350mA in serie
1 driver da 33w può alimentare 4 led da 7.2w a 700mA in serie max 2, gli altri 2 in parallelo
mai 3 led da 7.2w collegati allo stesso driver in questo caso dovrete prevedere 1 driver da 10w + 1 driver da 33w
poichè ho 6 faretti e 2 driver (i driver da 33W di potenza e 55V in uscita hanno un ponticello che consente di selezionare la corrente di uscita a 350 o a 700 mA) pensavo di collegarli nel seguente modo:
1° alimentatore settato a 350 mA = n° 2 faretti in serie
2° alimentatore settato a 700 mA = n° 2 coppie di faretti in serie a loro volta collegate in parallelo all'alimentatore (potenza totale 28,8W)
Cosa ne pensate?
Ciao
Roberto (IW1ERL)
Cosa ne pensate?
Ciao
Roberto (IW1ERL)
Bene allora sono giunti alla mia stessa conclusione , giusto per precisare dato che non l'ho scritto ho ricavato la tensione del faretto mediante calcolo , saperndo che P=V*I è chiaro che V=P/I.....
Ad ogni modo la soluzione di mettere 2 coppie di faretti in serie a loro volta collegate in parallelo all'alimentatore settato a 700mA non mi piace per un semplice motivo , se malauguratamente un faretto brucia o si interrompe una connessione , l'alimentatore avrebbe solo 2 faretti in serie collegati e aumenterebbe la tensione in uscita in modo da mantenere una corrente di 700mA , bruciando così i 2 faretti connessi.............
A mio avviso meglio impiegare un terzo alimentatore ............
Effettivamente non avevo pensato a questa eventualità, anche se, probabilmente, piuttosto rara.
Per maggior sicurezza, comunque, seguirò il tuo consiglio acquistando un ulteriore alimentatore.
Roberto(IW1ERL)
Roberto(IW1ERL)
