Da anni realizzo impianti videocitofonici tradizionali utilizzando URMET e ELVOX, sporadicamente anche Bticino, ultimamente sono nati i famosi 2 fili che come specificato dai costruttori riducono di molto il lavoro e si possono utilizzare anche cavi di vecchi impianti, però chiedendo informazioni in merito alle varie case consigliano di usare un loro cavo specifico, quindi per la sostituzione di vecchi impianti cade il discorso di utilizzare i vecchi cavi, qualcuno ha realizzato impianti videocitofoni tenendo i cavi vecchi d'impianto, senza problemi?
Walter
Walter
Ciao Walter,
io sarò tradizionalista ma per me gli impianti citofonici si fanno con i canonici 5 fili, sarà perchè non mi hanno mai dato problemi ma io la penso così.
Nulla da togliere comunqua a quelli a 2 fili ma personalmente non li ho mai usati e neanche ci penso ad usarli in futuro.
Ciao Walter,
Ciao Ivan, pure io la pensavo come te fino a qualche anno fà, poi ho iniziato a installare qualche impianto con i due fili e ti posso dire che sono rimasto soddisfatto sia per la semplicità di installazioni che per le molte funzioni disponibili, sopratutto l'intercomunicante, senza bisogno di scatole relè e un mucchio di fili, il problema è che come detto nel post devi utilizzare un cavo apposito per questo tipo di impianto che non è altro che un 2x1 non schermato, quindi in teoria si potrebbe utilizzare qualsiasi cavo, con i citofoni non ho riscontrato problemi ad utilizzare cavi esistenti per il sistema 2 fili, il dubbio mi rimane sul video sopratutto quelli a colori, dove potrebbero attirare dei disturbi, comunque devo ristrutturare una villa, farò un pò di prove con i cavi esistenti sui sitemi 2 fili e 5 fili senza coax, alla peggio cambio i cavi e poi posterò il risultato.
Walter
Walter
Attenzione perchè non è proprio così.
Il cavo proposto è sostanzialmente sempre un cavo per reti di tipo RS 485, poichè inquesto tipo di citofoni i vari dispositivi comunicano tra loro proprio con quel tipo di interfaccia. Ne consegue che l'impiano è costituito da una vera e propria rete di tipo RS 485, simile a quelle che si usano in campo industriale per far comunicare PLC, Inverter ecc.
Questo cavo, è un doppino twistato o ritorto , cioè formato da una coppia di fili attorcigliati con un passo pensato apposta per limitare i disturbi che il filo stesso può captare. Diciamo che se l'ambiente non presenta molti disturbi e la linea non è molto lunga il normale doppino citofonico/telefonico va bene (in molti casi anche du fili elettrici normali non ritorti). Per linee molto lunghe può essere necessario usare il doppino specifico per reti RS 485, che non ecessariamente deve essere quello venduto da costruttore del citofono
dax
dax
Ciao Walter, se mi dici così quasi quasi al primo impianto li provo, magari per quelli video se hai detto che provi tu aspetto le tue impressioni.
Ad essere sincero anni fa giurai di non usare mai antifurto senza fili ed offi uso praticamente solo quelli salvo se espressamente richiesti quelli a cavo, mai dire mai...........
Grazie hfdax per la precisazione sul cavo, comunque come ho accennato al primo impianto da ristrutturare butterò vis un pò di tempo per fare diverse prove con cavi esistenti e sezioni, dopodichè mi faccio una tabellina dei problemi riscontrati e vi faccio sapere.
Walter
Walter
Alessandroni Matteo
Per quello che riguarda la Terraneo nel due fili digitali è possibile impiegare i cavi degli impianti esistenti ma si riducono notevolmente le distanze per esempio fra alimentatore e posto esterno.
Io ho sempre usato il loro cavo per la parte eventualmente interrata che va al posto esterno ed il normale doppino telefonico per i tratti interni.
Alessandroni Matteo
  • 4 years later...
Ciao,
sulla mia macchina ho un piccolo motorino collegato a una batteria 12v 5A
comandato da un deviatore bipolare a levetta con molla di ritorno sulla posione off (deviatore ON-OFF-ON).
In funzione del movimento della levetta del deviatore il motorino gira in un senso pittosto che in un altro.
Il deviatore è collegato alla batteria e al motorino.
1° Problema: vorrei sostituire tale deviatore con due pulsanti. :unsure:
2° Problema: la mia grossa ignoranza in tale ambito. :(
3° Problema: per errore poterebbe capitare di spingere i due pulsanti nello stesso momento. (cosa non possibile con la levetta!)
Non vorrei bruciare il fusibile collegato all'alimentazione. :superlol:
4° Problema: come dovrebbero essere i pulsanti e come dovrebbero essere collegati!!!!! :senzasperanza:
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
PaoloXXL
Ciao,
PaoloXXL
come dicono a Roma:<< se po fa>>
puoi usare un pulsante doppio (di quelli per le tapparelle) oppure due pulsanti singoli.
Per sapere come collegarli dovresti dirci prima quanti fili ha il motorino (teoricamnete 3) e come sono collegati nel deviatore (teoricamente uno all'NC uno all'NA ed uno al - della batteria)
questo non è un problema..
per errore poterebbe capitare di spingere i due pulsanti nello stesso momento.(?)
nì, dipende se usi due pulsanti singoli sicuramnete, se usi un pulsante doppio basta prenderne unpo interbloccato
Ciao,
allora:
- "se po fa" bene!
- il motorino ha solo due fili.
da quello che capisco: il deviatore inverte la corrente e il motorino in una direzione piuttosto che nell'altra.
Ciao,
allora:
- "se po fa" bene!
Ciao,allora:- il motorino ha solo due fili. da quello che capisco: il deviatore inverte la corrente e il motorino in una direzione piuttosto che nell'altra. Il deviatore ha 6 poli e nel disegno allegato ho fatto un piccolo disegno dei collegamenti.- dovrei usare dei pulsanti tipo questi: http://catalogo.omegafusibili.com/prof_ip6...ail.aspx?id=126 ingombro minimo, IP67, da pozionare sul volante in maniera contrapposta in modo da poterli azionare non levando le mani Grazie PaoloXXl
Scusa Paolo non avevo capito bene dove lo devi applicare e, con il pulsante che ti ho indicato prima, si può fare ma si complica la situazione perchè occorrono pure i relè.
Potresti usare i pulsanti che hai indicato tu, però con 2 contatti NO per comandare il motorino e 2 contatti NC per creare un interblocco elettrico con l' altro pulsante. Sempre che esistono tali pulsanti.
Altrimenti tenere l' attuale deviatore
