:D Ciao a tutti, Ho tra le mani un problema di tre citofoni del "paleolitico" della terraneo tipo TERRANEO LT 4502 di cui non trovo nessuno schema. di collegamento.
Se qualcuno mi aiuta..ringrazio in anticipo
Dodo 58
ciao ,,prova a vedere se nella scatola dell'alimentatore vi è disegnato lo schema..se no consiglierei di cambiare tutto..visto che non se ne viene a capo
ciao
  • 4 years later...
Salve a tutti,
mi trovo a dover installare un gruppo frigo a Roma.
la macchina vuole alimentazione trifase 400
sull'impianto è presente un trasformatore 10000VA (che alimentava la precedente macchina) Pri 230 trifase Sec 400 trifase + N
sempre che dimensioni di potenza lo permettano mi hanno chiesto di installare anche una presa 230 ed una 400 + N
mi viene allora un dubbio... come devo proteggere la presa 400 + N a valle del traformatore?
Gli metti un suo MT di corrente adeguata alle prese in questione,ricordati di proteggere anche la linea del quadretto prese con un altro MTD
A impianto di terra come stai messo...
Per prima cosa mi accerterei se il trafo da 10kVA è un autotrasmormatore o un trasformatore di isolamento.
Se è un autotrasformatore segui tranquillamente il consiglio di Tony.
Invece, nel caso in cui sia usato un trafo di isolamento ti consiglio di controllare (bene) se il centrostella è effettivamente messo a terra.
l'impianto di terra c'è
il locale è stato messo a norma di recente... dice
come posso fare a vedere se si tratta di autotrasformatore o trasf. in isolamento?
nel caso si tratti di trasformatore in isolamento; devo provvedere a delle protezioni magnetotermiche e differenziali? cioè il differenziale 30mA a monte del trasfo mi sentirà anche le eventuali dispersioni a valle?
Questa è abbastanza semplice in quanto un autotrasformatore ha continuità elettrica tra primario e secondario.
Basta un banale multimetro messo su ohm per vedere se c'è continuità tra primario e secondario.
Certo che si.
Tieni presente che se il trafo è di isolamento: un' eventuale dispersione di corrente si richiuderà sul centrostella del secondario.
Per questo dicevo di controllare (veramente bene) se era scaricato a terra.
Dipende....
Si; se hai un' autotrasformatore
No; se c'è un trasformatore di isolamento
Modificato: da magoxax
Non so le norme vigenti cosa impongono, ma in caso di trasformatore io collegherei il centrostella a terra e monterei MTD, così si ha la certezza che le protezioni contro le dispersioni funzionino in caso di guasto e hai la certezza che il centrostella sia a potenziale 0 rispetto a terra, così si sta sicuri.
Se è un autotrasformatore invece han già detto tutto
