Inserito: (modificato)
non riesco a trovare lo schema per il mio kit che comprende 2 336810 ed alimentatore ct\2093
qualcuno puo inviarmelo per posta?
**[at]**.it
Modificato: da Luca Bettinelli
Rimosso indirizzo di email, non consentito dal regolamento
**[at]**.it
Facci capire di quali apparecchi e' composto il tuo impianto ............oltre a 2 derivatori di segnale video e un alimentatore ...............................................
  • 4 years later...
Salve a tutti, mi sono appena iscritt, quindi perdonate eventuali errori, grazie
Allora, devo sostituire il cavo di una lampada da sub di mio figlio. La lampada, comprata usata, è stata rimaneggiata da un sub esperto, ma come cavo ho trovato un banale cavo 4x0,75 con 3 dei fili completamente ossidati. La lampada funziona a 12 V ed ha una lampadina alogena, il cavo dovrebbe essere lungo circa 1,5 metri.
Quale cavo mi consigliate ??? Vincolo fondamentale è il diametro esterno che deve essere al massimo di 7 mm, altrimenti non entra nei passa cavi.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
del_user_56966
bei tempi...!! :lol:
io usavo un normale cavo 2x1.5 mm2 e non mi aveva dato alcun problema...
l'ossido dipende dal fatto che la parte in rame non deve entrare in contatto con l'umidità ma non dalla scelta del cavo in se... ;)
del_user_56966
Se vuoi fare le cose bene, potresti procurarti del cavo 2*1.5mmq in rame argentato, ha una resistenza minore dei cavi in rame normale che con 12V fa una bella differenza ;)
Il cavo annerito o ossidato, io l' ho visto anche dopo surriscaldamenti per sovracorrenti.
Luca Bettinelli
si ma che potenza ha la lampadina?
Luca Bettinelli
Al momento non sono riuscito ad aprirla :angry: , ma potrebbe avere attorno ai 50-60 W
Sì, ti conviene usare cavi in rame argentato, o rischi di ritrovarti con un lumino da chiesa invece che con una lampada alogena :lol:
