ciao a tutti
ho acquistato un kit videocitofonico della Elvox serie 6600 (il kit comprende monitor,alimentatore e targa esterna ) , adesso che lo sto' studiando nel dettaglio e con i componenti in mano, mi sorge un dubbio:
sul manuale e' descritto che la lampada per l'illuminazione della targa deve essere del tipo a siluro 24V 3W max (non e' inclusa nel kit !! vergogna !! ) e sulla targa non e' nemmeno presente il portalampada o un vano di alloggiamento della stessa , ma come si deve fissare/inserire questa lampada?
e' una cosa normale e che succede per tutti i costruttori di citofoni/videocitofoni?
grazie a tutti coloro vorranno darmi un aiuto.
ciao a tutti
In genere la lampadina con relativo portalampada dovrebbe eseere compreso nel kit, strano non ci sia, al limite acquista un portalampada per lampadine a siluro da 24v 3W e fissala adattandola nella pulsantiera, non vedo altre soluzioni.
Come Ivan trovo strano che non ci sia ne la lampadina ne il portalampada, se devi acquistarlo a parte, ti conviene mettere un led bianco o blu ad alta luminosità, con una resistenza da 1,5k e un diodo in serie, dura molto di più della classica lampadina a siluro.
grazie per le risposte.
penso provero' entrambe le soluzioni, per sfizio, al led avevo gia' pensato (volevo fare una prova con quelli che metto nei ns quadri elettrici per macchine automatiche) avevo solo il dubbio per la tensione , perche' il dato limite di alimentazione di un led 24Vdc/ac e' circa 19.3V e la tensione aux del videocitofono dedicata all'illuminazione della lampada in targa e' 15V.
il suggerimento di resistenza e diodo va' in quella direzione (della tensione) ?
ciao
ciao
  • 4 years later...
2 contatori enel: uno uso domestico monofase, l'altro per usi diversi dall'abitazione trifase
cosa si puo' legalmente collegare sul contatore per usi diversi?
io per esempio lo uso per il garage e per la pompa del pozzo
ma stavo leggendo su internet che molte persone chiedono un secondo contatore per collegare le pompe di calore
come si fa a sapere se io posso collegare le pompe di calore della casa sul secondo contatore?
non dico se tecnicamente sia possibile, vorrei capire se legalmente e' possibile
Credo, anche se non è il mio campo, che sia solo questione di tariffe e quindi di costi.
Faccio una domanda scema: perchè volere due contatori quando se ne può avere solo uno ma di potenza maggiore?
ci vorrebbe qualcuno esperto nell'interpretare il tariffario enel :superlol:
da quanto ho capito:
mettendo un solo contatore con potenza maggiorata in modo da eliminare il secondo contatore usi diversi cambierebbe il prezzo dei kwh consumati..
verrebbero conteggiati in scaglioni alti --> verrebbe considerato un lusso sfrenato --> bollette ancora piu' salate
Modificato: da pedersen
remo williams
...Previo richiesta al gestore...
Quindi contratto di tipo diverso...
Quindi impossibilità di utiliuzzare(se non in modo arbitrario e fuori legge)per altri utilizzatori...
remo williams
perchè solo con le pompe di caloro si ha l'iva agevolata al 10%.
quindi non posso (legalmente) collegare le pompe sul contatore usi diversi con iva non agevolata, giusto?
e se non posso, solo per curiosita', si puo' chiedere un terzo contatore per uso pompe di calore?
