:blink: Ciao a tutti, voglio innanzitutto ringraziare tutti voi per le risposte che eventualmente darete al mio quesito che è il seguente:
durante il periodo nel quale sono assente per lavoro nella mia casa al mare hanno avuto la necessità di sostituire l' alimentatore dell' impianto citofonico e l' hanno sostituito con un Urmet Domus.Ora io in casa ho la vecchia unità interna della Ticino alla quale funziona solo l' apriporta e la suoneria ma da quando hanno fatto la modifica dell alimentatore la parte fonica non funziona più.Cosa posso fare per farla funzionare correttamente? Premetto che ho provato a spostare i fili della fonia come da schemi ma senza risultato rimane muta neanche un rumorino di fondo.
Dovresti fornire i codici delle apparecchiature montate, per vedere se si riesce ad interfacciare le cornette con l'alimentatore. Se fosse un alimentatore con chiamata elettronica non è possibile.
Modificato: da Galbiati
L'alimentatore vecchi è Ticino o Terraneo?
Se fosse Terraneo la fonica funziona a 8 volt, mentre Urmet a 6 volt, quindi è normale che non funziona.
Verifica sul vecchio alimentatore la tensione della parte fonica.
Fai anche ciò che ti ha detto Galbiati(ciao Walter e buon anno a te e famiglia) a facci avere i codici.
:) Grazie ragazzi, la cornetta è una BTicino TX320 mentre l' alimentatore è stato portato via e non l' ho mai visto , comunque nella cornetta c'è un piccolo schema da quale si nota il filo 8 che va al microfono è collegato ad un TX330A mentre il filo U che va all' altoparlante è collegato ad unTX105F. :huh:
Scusa ma di che anno è l'impianto citofonico, le sigle Bticino che hai fornito non le mai sentite e neanche Terraneo, io utilizzo esclusivamente URMET, se non hai il codice del vecchio alimentatore è difficile capire se risulta fattibile farlo funzionare con apparecchiature non compatibili tra di loro per via delle diverse tensioni come detto da Ivan.
:unsure: Be ragazzi allora mi sembra di capire che senza sapere il modello del vecchio alimentatore non si può far nulla. :wallbash: Secondo voi quale cornetta potrei mettere sapendo che il nuovo alimentatore è un Urmet Domus.
Ringrazio nuovamente.
  • 4 years later...
Ciao a tutti mi trovo a dover sostituire degli interruttori (so che non si chiamano così) :D, praticamente ho due punti luce e una lampada solo che non sapendo della differenza tra invertirore deviatore e interruttore al supermercato ne ho presi due a caso pensando non cambiasse niente...ho preso un deviatore e un invertitore, il primo ha 3 coppie di fori, il secondo 4 coppie di fori...ora mi domando posso usare l'invertitore come se fosse un deviatore? dove inserisco i fili nell'uno e nell'altro?grazie mille
Maurizio Colombi
Certo che puoi usare l'invertitore al posto del deviatore, in quasi tutti i casi, si utilizzano i morsetti di un lato (superiore o inferiore) per i due estremi ed un morsetto dell'altro lato per il centrale.
Avresti, comunque, la certezza assoluta di questa inserzione, provando continuità con un multimetro.
Maurizio Colombi
sì puoi farlo
ma la domada giusta sarebbe: mi convieneusare l'invertitore come se fosse un deviatore? e la risposta è no, ti conviene tornare al negozio e fartelo cambiare..
nel deviatore è relativamente semplice, "i laterali con i laterali ed il centrale come ingresso o uscita" la questione sta nell'individuare quale filo funge da ingresso (fase diretta)/uscita (fase comandata verso la lampada) gli altri due per conseguenza sono i laterali (fasi deviate verso l'altro deviatore)
per quanto riguarda l'invertitore puoi usarlo come deviatore MA devi prema sapere lo schema interno, ovvero quale morsetto fa cosa
sì puoi farlo
Grazie per la risposta, il problema è che veramente so solo accendere la luce, quindi non conosco strumenti…ecco la foto dei miei interruttori così mi fate capire bene dove inserire i fili :S
Ho messo i numeri ai fori (in foto son due invertitori, mi son risparmiato di fare la foto anche al deviatore)
P.S. ma anche se li metto a caso vicino al muro è la stessa cosa?
Modificato: da nodrama
scusa mi sfugge il soggetto, se intendi i fili, semplicemente non funziona (opura non funziona come deve, dipende) se intendi i punti di accensione non fa alcuna differenza
sul lato dell'invertitore dovrebbe esserci uno schema, se posti la foto dello schema sarà più facile aiutarti
per la prova di continuità puoi usare una pila con una piccola lampadina (quelle per le torce per capirci)
non c'è uno schema disegnato, vedo solo dei numeri incisi 1-2-L1-L2
in 1-2 devi inserire i fili che arrivano all/dall ' altro deviatore e in L1 (o L2, a tua scelta)il filo di ingersso /uscita
