in 1-2 devi inserire i fili che arrivano all/dall ' altro deviatore e in L1 (o L2, a tua scelta)il filo di ingersso /uscita
del_user_155042
Puoi sempre cercare deviatore su wikipedia :)
Modificato: da Benny Pascucci
del_user_155042
del_user_155042
schema semplice
Modificato: da bypass
del_user_155042
schema semplice
Ok quando torno dal lavoro ci provo, soltanto una domanda il deviatore segnato è diverso dal mio, come faccio a capire dove mettere il filo che tu hai messo nel centro e che è collegato alla lampada? ecco il mio deviatore
Pensando posso fare così per trovare i fili?
prendo un cercafase e vedo chi dei sei fili ha la tensione, gli altri 5 fili non avranno corrente giusto? Una volta individuato chi porta la corrente lo collego a L1 o L2 dell'invertitore, gli altri due fili rimanenti saranno quelli che si collegano al deviatore. L'unica cosa è capire chi dei 3 fili dell'altro deviatore è collegato alla lampadina. ho detto una cavolata?
Modificato: da nodrama
cosa c'è scritto di lato?
vale quanto detto per l'invertitore in 1-2 vanno le fasi deviate, nell'altro (indicato con C o L ) la fase in entrata o uscita
ni, il metodo che dici tu vale solo se il deviatore che vai a sostituire è il primo, quello cioè a cui arriva la fase diretta, se è il secondo (quello con la fase comandata verso la lampadina) il metodo non funziona.
rimane poi da dire che a prescindere dal caso particolare in analisi è bene non utilizzare il cercafase, fondamentalmente per due ragioni:
- può essere preicoloso
- nono sempre da risultati attendibili
del_user_155042
Nordama, segui attentamente ma mi racomando non prendere la corrente.Tu hai sei fili giusto..??
Allora stacando deviatore e invetritore ti rimangono questi sei fili da indovinare ,si come tu non sai usare o non hai un tester allora devi fare cosi ,,togli la lampadina o le lampadine dal zoccolo e appoggiarle sul tavolino ,queste sono le lampadine o la lampadina comandata/e da questi due punti di comando:deviatore invertitore. Controlla con cercafase quale è il filo che ti da corrente ,una volta indovinato meticci un etichetta ,anche con nastro adesivo e scrivici sopra : FASE. Poi rimetti la lampadina o le lampadine che hai tolto prima e vai dove ci sono i sei fili (ovvio 3 fili si trovano da una parte e tre dall’altra)e controlla di nuovo con cerca fase quale filo di da corrente ancora(quello con l’etichetta scritto FASE non controllarlo) e una volta trovato l’altro filo meticci un etichetta con scritto RITORNO LAMPADA/E. Adesso ti rimangono ancora 4 fili da indovinare che non serve indovinarli. Tu ti ritrovi adesso nella situazione: 1 filo chiamato FASE e 2 fili senza nome si trovano in un punto.Poi 1 filo chiamato RITORNO LAMPADA/E due fili senza nome si trovano nel’altro punto.Prendi il Invertitore e vai a collegarlo: In L1 collega il filo con scritto FASE, i due fili senza nome che si trovano nello stesso posto dove stai collegando il invertitore li colleghi : un filo senza nome in 1 del invertitore ,e l’altro filo senza nome in 2 del invertitore.Non importa quale filo senza nome colleghi in 1 o in 2 ,tu collega in modo casuale e basta (rispetta solo il filo FASE che va in L1 del invertitore ) .Poi andiamo nel’altro punto a collegare il deviatore : il filo con scritto RITRORNO LAMPADA lo colleghi in quel posto del deviatore dove nel estremità ce il buco solitario (la parte bassa nel disegno del messaggio tuo numero 10 , )poi ti rimangono ancora due fili senza nome che sono nello stesso posto dove ce il filo RITORNO LAMPADA/E, questi due fili senza nome li colleghi a caso nei due buchi liberi rimasti del deviatore.Attenzione quando colleghi i fili PRIMA TOGLI CORRENTE dal quadro generale della casa,Se non funziona ancora (faresti meglio a posare una foto del retro e i due lati del deviatore)allora sposta i collegamenti del deviatore ,solo del deviatore in modo casuale , puoi pasticciare con i collegamenti del deviatore come vuoi fino che riesci a fare funzionare la lampada (accendi - spegni da due punti. Importante :i collegamenti del Invertitore non toccarli. E non toccare la corrente con le mani..Ciao :lol:
del_user_155042
del_user_155042
Correzione: RITORNO LAMPADA/E lo colleghi nel buco in alto a destra del deviatore, riferimento disegno deviatore,del messaggio numero 10 di Nordama,ciao
del_user_155042
Maurizio Colombi
Allora:
evitiamo, per favore, di fare supposizioni strampalate, complicate e macchinose, limitiamoci a dare le dritte indispensabili a realizzare il lavoro richiesto! Anche perchè mi sembra di aver letto:
il problema è che veramente so solo accendere la luce
e non mi sembra di aver letto da nessuna parte che i "fili" sono a penzoloni all'interno del circuito e che bisogna fare una ricerca dei comuni, della fase e della lampada.
Vorrei invitare l'amico nodrama, a postare una foto di come è messo l'impianto in questo momento, ossia, una foto dei collegamenti degli apparecchi installati ORIGINARIAMENTE nel sistema; con queste foto, potremmo sicuramente dare una risposta un po' più sensata!
Non vi sembra più logico?
Maurizio Colombi
Allora:
non ce n'è più bisogno, appena tornato a casa ho seguito il primo schema proposto e ci sono riuscito :D grazie ancora a tutti.
