Ciao a tutti sono nuovo di questo forum e la mia domanda è sapere lo schema di collegamento di due citofoni urmet 1130 come intercomunicanti aventi posto esterno.
Attualmente sta funzionando con un posto esterno e due citofoni dove sui citofoni c'è un tasto per aprire il cancello. semplice schema di collegamento dove adesso però voglio far funzionare i citofoni anche come intercomunicanti. Mi è stato detto che basta cambiare l'alimentatore è vero e d aggiungere un tasto sui citofoni, è vero?
sul sito della urmet non sono riuscito a trovare lo chema di collegamento se mi potete aiutare.
Grazie.
Grazie.
Gli schemari che ho sono troppo recenti ma prova a cercare sul sito lo schema....SC101-1243.
Se non lo trovi te lo scannerizzo.
Guardando sul sito Urmet ho trovato lo schema SC101-1243 menzionato da Elvezio, eccolo, scorri che lo trovi.
Vi ringrazio pensavo fosse più semplice devo cambiare l'alimentatore sapete quanto costa? mi hanno detto costa molto.
ma conviene ? costa 90 euro
Non esiste qualcosa e modificare quello che ho già?
Installi un tasto aggiuntivo in ogni citofono che usi per fare la chiamata all'altro, il problema e che parlando fra i 2 citofoni la conversazione è udibile anche dal posto estreno, se ti accontenti come soluzione è economica.
Ragazzi, scusate ma siemen ha chiesto
quindi un'impianto con chiamata tradizionale non elettronica.
Sto cercando lo schema (dovrei averlo).
Ho trovato lo schema ma non riesco ad inserirlo in allegato alla risposta......................qualcuno mi aiuti :wallbash:
Modificato: da cafra74
In ogni caso il manuale è il MT101-012 e lo schema è il SC/7503A.
con lo schema sc/7513 a vi e' la possibilita' di inserire un cicalino supplementare in modo da identificare se la chiamata arriva dall'esterno (PE) o dal citofono intercomunicante.
dove lo mando lo schema?
Sono riuscito ad inserirlo sul server PLC...............cliccate qui e poi aprite la cartella impianti elettrici.
E' il 9° dall'alto.
Per nope: non ho trovato lo sc/7513A, comunque penso che basti togliere i ritorni dei pulsanti supplementari dai rispettivi morsetti 7 e collegarli a due suonerie supplementari che abbiano già un negativo.
E' il 9° dall'alto.
Ciao ma non riesco ad aprirlo dove hai scritto qui.
daniele
daniele
