  • 4 years later...
Ciao,
se io ho un cavo a 4poli da 4x0,75 e all'inizio e alla fine del cavo unisco due poli tra di loro in modo
da fare come se fosse fossero solo due poli,
tipo come un 2x1,5 e' come avere un cavo da 2x1,5 reale oppure e' come se avessi un 2x0,75 lo stesso anche
se ho unito due cavi insieme?
Scusate la domanda banale e spero di essermi spiegato bene.
Ciao,
e' come avere un cavo da 2x1,5 reale; tanto ceh in ambito industrale, dove si usano cavi con grosse sezioni, spesso per evitare di avere cavi troppo grossi (tipo 400mmq) se ne mettono alcuni più piccoli in parallelo
....spesso per evitare di avere cavi troppo grossi (tipo 400mmq) se ne mettono alcuni più piccoli in parallelo ..
Oltra ad avere il vantaggio di avere corde più maneggevoli si migliora la distribuzione della corrente specifica. La densità di corrente non è uniforme su tutta la sezione, ma tende a concentrarsi verso la superficie.
Per piccole sezioni e piccole correnti l'effetto non è significativo; quando si lavora con sezioni di alcune decine di mm^2, l'effetto comincia ad avere una sua rilevenza
Modificato: da Livio Orsini
