Volevo gentilemente chiedere se qualcuno di voi ha lo schema di collegamento del citofono Terraneo 600WS con alimentatore 672 e posto esterno 2659N. L'impianto deve avere un solo posto esterno e due posti interni.
Grazie!
Grazie!
  • 4 years later...
salve a tutti.
abito in un condominio di 5 piani ed ogni volta che accendo la lampada del mio pianerottolo, automaticamnte si accendono tuttle le lampade della scala e dei pianerottoli per un totale di 12.
siccome gran parte delle persone utilizzano l' ascensore, sarebbe opportuno accendere solo quella del pianerottolo di riferimento quindi avevo pensato di aggiungere all' interruttore esistente anche un pulsante che accenda solo la lampada del pianerottolo di riferimento.
Il mio problema è che vorrei utilizzare l' impianto elettrico esistente che prevede tralaltro un timer ( generale) di spegnimento di circa 2 minuti.
c'è qualche possibilità di poter fare questa modifica?
grazie
salve a tutti.
grazie
Per fare la modifica che dici tu, devi verificare se, al tuo pianerottolo, hai la fase e il neutro del circuito "luci scale".
Se è sì, si può fare, però la tua lampada non accenderà più insieme alle altre.
unattimoesonosubitodalei
Per motivi di sicurezza penso proprio che non sia realizzabile la cosa. :unsure:
Il primo che si opporrebbe sarebbe l'amministratore dello stabile, che ha la responsabilità civile e penale.
Un consiglio:
evita di mettere mano tu a qualsiasi parte dell'impianto condominiale,
se non vuoi diventare il facile caprio espiatorio di eventuali guasti o malfunzionamenti, o peggio, incidenti a terzi , con relative azioni legali da parte dei condomini.
Non saresti il primo. <_<
Per casa tua puoi fare a tuo rischio il fai da te,
ma per gli impianti condominiali è molto consigliato chiamare un installatore abilitato.
Modificato: da unattimoesonosubitodalei
Un consiglio:
potresti far valutare se val la pena far montare delle accensioni a sensore di presenza.
