Presa Comandata E Costruzione Alimentatore
Ciao a tutti, mi chiamo Gigius :)
Ho l'hobby di tutto quello che riguarda elettricità ed elettronica, con un passato mooolto remoto da meccanico :lol:
ma non ho molta teoria (sono un neofita <_< ) quindi vista la vostra ottima competenza in elettronica/elettromeccanica, vorrei porvi 2 domande:
1) avrei la necessità di montare all'esterno del garage, una presa tedesca comandata per collegarci compressore, saldatrice e idropulitrice. Normalmente per le prese si utilizzano cavi da 2,5 mmq, quindi vorrei sapere se posso collegare i cavi di questo diametro ad un interruttore bipolare Gewiss da 16A (GW 20504) e da li ripartire con la stessa sezione fino alla presa, oppure fare tutto con cavi da 1,5 mmq.
P.S. è indefferente se alimento il bipolare sui contatti 1-4 e poi da li riparto verso la presa sui contatti 2-5 o devo fare il contrario? C'è qualche regola? Se sì, qualcuno me la può cortesemente spiegare?
2) ho un trasformatore da 100VA con primario 0-230-400V e secondario 0-20V. Vorrei costruire un alimentatore stabilizzato con tensione regolabile 0-24 Volt, 5 Ampère. Il discorso è fattibile?! Si può reperire su internet qualche schema fatto bene e sapere quali componenti servono?!
Grazie a chiunque risponderà. :rolleyes:
Ciao!
Si
Qualitativamente non è un gran chè, specialmente se viene usato per alimentare carichi importanti come quelli che hai indicato; però, se quello hai, quello usa.
No, meglio sezione da 2,5mmq.
E' indifferente
C'è qualche regola?
Devi segire le indicazioni del costruttore; in mancanza di indicazioni lo alimenti come preferisci, dall'alto o dal basso. per quanto riguarda i quadri elettrici, l'abitudine generale è quella di alimentare un interruttore a monte, ma anche in questo caso, in mancanza di indicazioni da parte del costruttore, puoi alimentarlo come preferisci.
Non so che dirti, io 'ste cose le compro gia fatte
Se vuoi apri una discussione sul forum vede, sezione elettronica. Leggi anche le varie discussioni sulla costruzione di alimentatori, in quella sezione, troveai probabilmente la risposta.
