Mi Si Apre A Spinta
buona sera a tutti, gentilmente qualcuno mi sa dire come mai riesco ad aprire il mio cancello a battente a spinta quando dovrebbe resistere non so quanti KG
grazie
Se è del tipo oleodinamico potrebbero essere le guarnizioni che fanno trafilare olio fra portamancette e camicia del pistone.
Dovresti smontarlo e vedere se sono usurate.
e se non fosse oliodinamico? perchè non sò come è!!!!
si trovano i ricambi?????
grazie ivan
Se non è oleodinamico è con vite senza fine ed è privo di manutenzione ma dubito che in questo caso tu riesca ad aprirlo spingendo.
ps. non ti nascondo che leggendo il titolo mi sono fatto 4 risate "mi si apre a spinta" :lol: :lol:
Ciao Francesco
Domanda vaga, risposta vaga....
Quando hai installato questo automatismo? Da molto? E prima si apriva a spinta oppure no?
Perchè, vedi, se l'hai installato ieri posso anche pensare che tu abbia comprato un reversibile....
Marca e modello?
Con elettroserratura o no?
DATE I DATI!
è circa 10 anni ma prima non si apriva a spinta la marca è fadini per il modello dei pistoni affinche non le smonto non riesco a vedere cosa cè scritto!!!!! sapete mica dove vendono i pezzi del pistone, motore, ecc al dettaglio
grazie
scusate il ritardo ma sono riuscito a vedere che bracci sono, "HINDI880 sprint" sapete dirmi niente???
grazie in anticipo
ti ringrazio ma ho gia guardato e non dice niente, non vorrei smontarlo e poi non riesco a trovare i pezzi, monteranno tutti la solita roba???
Quale sarebbe "la solita roba"? I pezzi originali Fadini li trovi da Fadini o dai suoi rivenditori, pezzi standard come cuscinetti, o-ring, chiavette etc li trovi nei negozi di fornitura industriale.
Non vorrai mica ripararlo con la sola imposizione delle mani? Lo devi smontare e vedere cos'ha, vedere se è riparabile o meno e in questo caso ordinare i pezzi. Se non lo sai fare, dovrai chiamare un tecnico, ma se resta lì dov'è di certo non si ripara da solo. Poi, magari, scopri che si è solo incantata una valvola di blocco o che si è rotta la sua molla....
Scusa Cipollino ma stai facendo le stesse identiche domande che hai fatto a me con messaggi privati, e guarda a caso stai ricevendo le stesse identiche risposte.
Come dice giustamente Paolo finchè non lo apri non saprai mai che cos'à, se non riesci a farlo da te smontalo e portalo da un cat.
Non mi sembra che hai molte soluzioni.....
Modificato: da Botta Ivan
Ciao Cipollino,
dunque alla ricerca del tuo problema è riscontrato questo dato:
controlla che la vite di sblocco non sia a nAPERTA!!!
Lo sprint della Fadini è un pistone Oleodinamico e pertanto ha una vite di sbloccaggio che consente di APRIRE il cancello quando vien a meno la corrente.
Se tale vite è completamente STRETTA vuol dire che lo SBLOCCO si è logorato e pertanto serve per forza una REVISIONE del pistone (o dei pstoni).
Verifica inanzitutto la vite dello sblocco ed in caso non fosse quello posso consigliarti la sostituzione dei pistoni in quanto la sola REVISIONE ha un costo elevato e la sua GARANZIA è spesso ZERO!
ringrazio tutti e spero di smontarlo a breve per dirvi cosa era successo!!!!
