Cancello Elettrico Arriva A Fine Corsa E Si Incanta
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
sono uno studente alle prime armi con l'esercizio pratico della professione, in quanto mi manca un anno per ottenere il diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni, e riesco con una buona frequenza e trovare dei lavoretti come impianti elettrici e automazioni.
Proprio ieri, un amico mi ha chiamato perchè il suo cancello elettrico ad ante, in fase di apertura, ha un problema. il motore destro ,arrivato a fine corsa, si incanta e fa un rumore come se dentro scattasse sempre qualcosa.. Basta muovere l'anta un po con decisione, e il rumore finisce e il motore si spegne, ma dato che lo fa ogni qual volta si apre il cancello, tempo che tra poco quel motore si "arrenda"..
Da cosa può essere dovuto il problema??
Grazie...
tengo a precisare che ,il fatto che non ho indicato il modello del cancello, è dovuto al fatto che il propietario ha smarrito il manuale, e nel cancello, non è riportata ne marche ne altri riferimenti....
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :(:(:(
Prova a controllare i fine corsa sugli attuatori e, se ci sono, i relè di massimo assorbimento.
Se è un attuatore eletromeccanico, può darsi che ci sia del gioco tra gli ingranaggi e durante il tempo di lavoro, a fine corsa, questi ingranaggi fanno rumore. Comunque il pistone si muove autonomamente o durante il rumore sta fermo. Facci sapere.
Elvezio Franco
...dopodiche' si chiude normalmente e fa il difetto alla prossima apertura?
Non sapendo come e' fatto e' molto difficile una risposta.Hai provato a fermarlo 10cm.prima bloccandolo se lo fa ancora?Oppure se ha il blocco di fine corsa meccanico puoi accordiare la corsa.
allora,
una volta che arriva a fine corsa, fa quel rumore ma non va più avanti, pur non essendo presente alcun blocco.
e perennemente ogni volta che lo riapro succede la stessa cosa....
purtroppo stiamo brancolando troppo nel buoi :ph34r:
senza marca, modello...nessun tipo di riferimento.....possiamo stare qui giorni ma non si conclude niente......
alcuni esempio : lo fa solo il motore destro ? smonta il sinistro e vedi ad occhio....se c'è qualche cosa di diverso ( un micro che non tocca meccanicamente....)
Aprendo il quadro ci comando..la marca deve esserci......
guarda se qualche vicino di casa ha lo stesso modello.....e chiedi se hanno documentazione.....
Le maggiori case produttrici in italia saranno 4 o 5 ( primeggiano 2 o 3 ) a cui si aggiungono altre 10 case minori : io non voglio assolutamente dire che le case minori non vanno bene, ma spesso ( chissà come mai ) sono installate da impiantisti del modello "prendi i soldi e scappa" per cui, magari, già sono poco diffusa, figurati se chi le installa non ti lascia gli schemi...
sono potuto andare a vedere nuovamente il cancello solo poco fa...
allora, nella centralina ,in piccolo ho trovato la marca: "DUCATIAUTOMAZIONI SRL". ho cercato il sito, ma è in costruzione.
allora, è proprio come dicevi, il cancello l'ha montato un "amico", guarda a caso, i telecomandi non hanno mai funzionato , c'erano neutro e fase al contrario... vabbè... lasciamo perdere
Che fare?
Vai da Biancini chi è Biancini ? è il rottamaio che ho qui a 2 km dal mio magazzino ahahahaha
scusa...torno serio............
non saprei cosa consigliarti
una idea però...anche se cattiva..... e chiamare l'amico che ha montato il cancello e fare sbrogliare a lui la grana ? :angry:
Secondo me il motore è un came 220 ( è nero con il carter davanti grigio) in tal caso smonta il carter grigio( sono tre viti) troverai un'asta dove scorre il finecorsa credo che sia da regolare.ciao
  • 1 year later...
vincenzo lovallo
Puoi inviarmi una foto del motore e del lampeggiante? Grazie. l indirizzo è fa****[at]l*****.it
regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utenti
od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
Luca Bettinelli
Il post originale è dell'11 Giugno 2007, dopo 2 anni forse ha già risolto.
