contegiuse Inserito: 12 giugno 2007 Segnala Inserito: 12 giugno 2007 vorrei sapere se qualcuno conosce le normative sull'installazione dei semafori nelle rampe box gestito dall'automazione del cancello. grazie
lucky78 Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 ho installato alcuni impianti per la gestione semaforiche delle rampe box, I vigili del fuoco danno la prescrizione qualora la rampa abbia una larghezza inferiore ad una certa misura ( ora non ricordo).Non ho mai dovuto fare riferimento a qualche disposizione particolare, al collaudo controllano che l'impianto rispetti i tempi e che due vetture non si trovino mai l'una contro l'altra.Generalmente consegno agli utenti un radiocomando a due canali separati, uno da usare per l'entrata e uno da usare per l'uscita. Per il quadro utilizzo un PLC interfacciato con la scheda del cancello per controllare i tempi di lavoro.ciao
the_golfer Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Anch'io ho realizzato i semafori solo su richiesta dei vigili del fuoco.Invece dei due radiocomandi io preferisco utilizzare le spire da annegare nella pavimentazione, poi ho fatto un programmino su PLC (Zelio).Esistono comunque centraline già fatte che però funzionano a fotocellule e, se sulla rampa circolano anche i pedoni, a volte ci sono dei problemi.Ciao
Symple Inserita: 2 aprile 2009 Segnala Inserita: 2 aprile 2009 Scusate l'intromissione, non vorrei apparire OT, qualcuno saprebbe indicarmi (via MP) qualche azienda che li produce e i costi che ha un impianto del genere?
Ospite UA7812 Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 La BFT produce il quadro comando Rigel 5 che può essere equipaggiato dalla scheda semaforica, con la possibilità di regolare la tempistica compreso il tempo di sgombero rampa.
gianfranco1963 Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 ...e vende anche i semafori anche se non sono nel listino
tecnico.ambrogio Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 ""La BFT produce il quadro comando Rigel 5 ""Ma la BFT ti paga bene per questa pubblicità GRATUITA ???Ogni tanto potresti citare anche qualche altra marca, non sarebbe male !!!!Diamo spazio a tutti !!! Mi sembra una proposta ragionevole ......Ciao :ph34r:
Livio Migliaresi Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Ciascuno risponde in base alla propria esperienze: non sono cortesi, e, aggiungo, non gradite, ipotesi di messaggi pubblicitari se non suffragate da 'prove concrete'.
