Cavi Impianto Cancello Automatico
salve,
E' la prima volta che scrivo su questo forum, e faccio i complimenti a gli ideatori e ai partecipanti,
per la notevole preparazione tecnica.
Vengo quindi al dunque, sto installando un cancello elettrico scorrevole, ho posato tutte le forassiti del caso,
e mi trovo adesso a passare i fili, sul manuale del motore ( faac) vengono date sezioni dei cavi di 0.5 mm (barriere,
chiave) e di 1.5 mm (lampeggiante). La qualita' dei fili utilizzata deve essere per forza doppio isolamento o vanno benissimo
cavi comuni, ovviamente con guaina esterna?
saluti e grazie..
cignals
nei tratti in cui le tubazioni sono interrate servono cavi adatti alla posa interrata (quindi non sono ad esempio adatti i cavi FROR)e quelli in bassa tensione se coesistenti con cavi di energia devono avere l' isolamento pari a quelli con tensione maggiore
Nel caso di un cancello, con tubi che vanno ciascuno al suo posto, è difficile che i cavi 220 viaggiano con cavi BT.Tolta l'alimentazione motore ed il lampeggiante per il resto puoi usare anche del comune cavo telefonico, sconsigliato, dura poco, un cavetto di allarme, scomodo, o più semplicemente un cavetto citofonico 0.5mm2 x 4,consigliato.
Scusate se non vi ho risposto prima ma il lavoro non me lo ha permesso.
Ho letto con molta attenzione le vostre risposte e mi sono state di gran aiuto, installero' quindi del cavo fc7 per l'alimentazione
generale, e la lampada di segnalazione, mentre del cavo a 4 poli tipo citofono per il collegamento delle barriere e del comando a chiave.
Ringraziandovi ancora per la vostra competenza e disponibilità vi ringrazio..
Cignals
per il collegamento delle apparecchiature esistono anche cavi specifici per uso automazione flessibilissimi con guaina di protezione grado 4 particolarmente adatti per uso interrato con le seguenti formazioni 2x0,5 - 4x0,5 - 6x0,5 io li acquisto in matasse da 200 mt o 500 mt quindi se si parla di una sola installazione ovviamente non conviene
