Cancelli Faac.... - Problemi d'apertura...
Ho recentemente fatto montare un'apricancello FAAC Oleodinamico sul cancello condominiale ove abito... Finora non ho avuto particolariu problemi a parte il quesito che vado a sottoporvi...
Praticamente sono 3-4 giorni che il cancello s'è bloccato in apertura, nonostante non sia prevista la funzione di STOP nei comandi...
Ho provato a contattare l'installatore momentaneamente in ferie per questa settimana, il quale mi diceva di provare a staccare la corrente per 5-10 minuti in modo che l'impianto subisca come una specie di reset... Io non ho ancora avuto modo di provare, però voi che ne dite???
Quale può essere il problema???
Grazie...
Elvezio Franco
Si' la prima cosa da fare e' staccare alimentazione per vedere se riprende normalmente.Se cio' non accade allora va ricercato un eventuale problema che,nel tuo caso, potrebbe essere relativo ad una fotocellula che e' rimasta col contatto aperto o un finecorsa che si e' spostato.Se non ricordo male ci sono state altre discussioni con questo problema,hai provato gia' con il cerca?.
Buona notte.
  • 3 years later...
ciao prova a controllare il comando a chiave che avrai sicuramente che non sia ossidato o pieno d'acqua...o avuto lo stesso problema ciao
