Centralina Came Za3 Per Apricancello - Malfunzionamento
Ciao a tutti,
ho una centralina Came ZA3 installata da 5 anni. Con frequenza circa 2 volte all'anno la centralina si blocca, cioè inspiegabilmente il cancello rimane aperto o semichiuso, sono necessarie 2 o 3 operazioni di reset per riporistinare il funzionamento corretto. Ho notato che il problema si presenta tipicamente nei cambi di stagione, quando la temperatura ambiente passa da caldo a freddo e viceversa.
Non so se vi possa essere un nesso logico, comunque volevo chiedere se qualcuno ha mai avuto un problema simile ed eventulamente come l'ha risolto.
Grazie.Ciao.
  • 4 weeks later...
logic automotive
Prova a controllare le fotocellule.
Con sbalzi di temperatura si blocca il rele' interno e il sistema si blocca(programmazione foto blocco senza inversione).
LOGIC
  • 3 years later...
Ciao, succede lo stesso anche a me. Mi sai dire quali sono le procedur di reset delal centralina?
